+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7494557
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.01.2012 р. відповів для Bombardier
Вот смотри снизу фото там все понятно!И пластик целый и если надоело снял и все!
Змінено: 29.01.2012 р., C_korpion
29.01.2012 р. відповів для C_korpion
20_drinks
http://www.moto.com.ua/forum/message-728476/
по вопро
29.01.2012 р. відповів для pitbull
Спасибо!А я сижу роюсь но найти не получается! 04_blush  20_drinks
29.01.2012 р.
А я для телефона (типа HD2) наверное буду сборную солянку мутить из двух креплений. А прошлым летом ГПС навигатор висел на лобовом стекле на присоске  - никаких траблов с отлипанием небыло. Двух сторонний скотч - стрёмно - на жаре может отлипнуть нафиг. И наверное снова буду мутить шлем с синезубом.
29.01.2012 р. відповів для egotarus
Двухсторонний скотч скотчу рознь, к любым рекламщикам (те что занимаются наружкой) подойди у них должен быть скотч "3м" я думаю какойто сантиметр у них и выпросить можно либо купить не дорого, вытри нормально поверхность и приклей, а потом вообще попробуй оторвать, готов поспорить (если все правильно сделать) сил не хватит. Именно поэтому гостинница в виде паруса не помню на каких островах вся держится на скотче, абсолютно все соединения металлоконструкций на скотче а не на болтах. У нас в Днепре ангар в аэропорте весь держится на этом скотче, у меня даже раньше фотоотчет был.
И ответила она,-
29.01.2012 р. відповів для Yastreb
Приклеить стекло к аллюминию при помощи скотча - плёвое дело - плоскости прилегания большие. Приклеить подставку под мобильник (а не сам мобильник) к шероховатой поверхности - рисковое дело. Хотя... Никто ж никого не заставляет. Скотч 3М равно как и изоленту этой же фирмы - использую вот уже лет 7-мь. Да, согласен  - этот производитель если не единственный, то один из лучших. (Гостин. в виде паруса - это в Дубаи кажись)
Просто мой знакомый (умник) умудрился на шторме пластик попроклеивать скотчем 3м благо у меня тогда был их скотч который на пене а не каучуковый, в результате потом после его падения, приходилось отбивать пластик чтобы хоть както получилось снять.
И в том то и весь прикол что этот скотч на неровных поверхностях держит будь добр!!!!!!!
И ответила она,-
30.01.2012 р.
Вобсчем надыбал подставку - модернизировать надо слегонца, но в целом отлично.Забыл купить зарядное в прикуриватель с выходом на юсб.
31.01.2012 р.
Народ простите за повтор. Ранее тут писалось что клеили накладки на сцепление, сделал себе сцылку но теперь она не открывается. Если у когото остались данные дайте мне их пожалуйста.  67_sorry
31.01.2012 р. відповів для eigor
Привет позвони Хантеру у него должны быть
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
31.01.2012 р. відповів для Pashe
Ещё раз повторяю. Накладки мне надо поклеить, а не купить сцепление.
Это вам нужно обратиться к Николаевким Торнадоводам, мне делал Кирилл  Memphis  20_drinks
по вопро
Поищи в городе, где реставрируют тормозные колодки и подойди к ним. Думаю в любом городе есть такие СТО. Времени занимает пару часов. Сцепление должно быть полностью разобранным. Самая большая проблема это было снять стопорные кольца т.к. у меня на тот момент не было съемника для стопорных колец  01_smile
31.01.2012 р.
Скажите нетямущему, в чем разница между генератором на "8"КАТУШЕК и "11"КАТУШЕК ??? 06_question
Тебе нужен мотокомовец rusa-цена 140грн. по моему! 79_secret  96_this  04_blush  99_yes
31.01.2012 р.
Всем большущее спасибо за то что отозвались. 20_drinks
31.01.2012 р. відповів для Sanzey
а где есть на 11?
31.01.2012 р. відповів для egotarus
Тут на сайте в Мото магазине, электрика/Китайские скутера/4T 125-150cc, есть на 6, 8, 11, 12 катушек.
Меня интересует вопрос - ето разница в зарядке аккумулятора? и если да то насколько она велика? или я ошибаюсь?
У меня Акамуль на 7А а генератор слабоват - не дает полной зарядки, в следствии приходитса часто подзаряжать!...
А у нас 250сс и  3-х фазные генеры. На однофазных - не помню сколько количество обмоток. У вас трабл с проводкой - смотрите цепь заряда ну и тестер в руки.
Змінено: 31.01.2012 р., egotarus
