+6 °С
Переглядів: 7493439
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.01.2012 р. відповів для jl250-t6
Только трубку вварил. Корпус зачищен от ржавчины и покрашен двумя слоями высокотемпера-
  турной краской.
18.01.2012 р. відповів для motowolv
Большое спасибо за ответ. Вы абсолютно правы про ПДД и я это также заметил по себе, что на торнадо я частенько  ловлю себя что превышаю скорость в городе. Ну а я склоняюсь пока к бургману. Или маджести 400- это новый вариант.
A2995,
Спасибо за совет, если из личных то бургман или маджести но только 400, в 650 пугает не детский расход (шо у моего авто). А бюджет конечно ограничен, кабы нет так взял бы Honda VFR 1200 DCT.
Змінено: 19.01.2012 р., Oper
18.01.2012 р. відповів для georg
Установлены на уровне картера. Он заполнен маслом.
Тут я согласен, должен быть заполнен маслом... Надо подумать над этим, ато у меня вроде немного выше стоит, хотя масло не должно стекать обратно через насос наверное (я пробовал дуть в трубку, так не дуется... ну посмотрим)
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
18.01.2012 р. відповів для LeBron
Фильтр сделан по принципу что в него втикает на зад не течет,там клапан стоит.Но на всех авто-мото он стоит в самом низу 03_biggrin  06_question
Вроде как закончил создание маслофильтра... Жду вашей критики...  04_blush
http://vkontakte.ru/album-26203624_149141370
Почти как у меня, 11_blum  только я считаю что много сварки, можно было сделать проще, а еще фильтр великоват, понадобится много масла 31_bigboss
У меня и отца эта система стоит уже почти год, проехал на ней 7000км, все ОК!
Давление в системе хоть и небольшое но есть и его придостаточно чтоб продавить фильтр
18.01.2012 р. відповів для Kriser
Ты физику в школе проходил???? Это ж элементарно Ватсон....)))  Возьми обычный шланг для воды, присоедени к водопроводу, померяй на выходе из него давление специальным манометром... Запиши или запомни данные.... теперь в разрез шланга поставь любую емкость (например пластиковую банку, только с входом на одной и выходом с другой стороны) запитай цепь водой - и ещё раз померяй давление - результат тебя удивит....
Фильтры, применяемые в бензиновых и дизельных двигателях, при кажущейся простоте являются достаточно сложными устройствами. Говорить о фильтре как об отдельном устройстве совершенно бессмысленно. Фильтр должен подбираться под конкретную модель двигателя, учитывая все существующие модификации исполнения данного двигателя. Фильтр, прекрасно работающий на одном двигателе, не обязательно так же хорошо будет работать на другом.
Фильтр TF можно подобрать зная номер по классификации фильтров VIC или номер ОЕМ. Лучшим способом выбора фильтра является использование фирменного каталога имеющегося на местах продаж продукции TF. Также, по каталогу, можно определить требуемую модель фильтра, зная модель, модификацию и год выпуска двигателя автомобиля.
НАПРИМЕР
Так как многие фильтры имеют одинаковые присоединительные размеры, некоторые автолюбители пытаются установить на свой автомобиль масляный фильтр большего размера, полагая, что это приведет к более качественной очистке масла и длительному ресурсу двигателя.
Такое мнение ошибочно. Наибольший износ двигателя (до 80%) происходит при его запуске, т.е. когда он работает в режиме «масляного голодания». Установка большого фильтра, без увеличения производительности масляного насоса, приведет к ув
еличению времени нарастания давления масла в системе смазки, что, в свою очередь, отразится на увеличении общего износа двигателя.
Всегда выбирайте только ту модель фильтра, которая предназначена для эксплуатации на вашем двигателе. Остерегайтесь совета подобрать похожий фильтр. В корпусе одного исполнения могут выпускаться различные модели фильтров, имеющие разное давление открытия перепускного клапана или разную площадь фильтрующего элемента, количество клапанов и фильтрующих элементов.
В чем то я не согласен с этой статьей, во первых они не описали по поводу увеличения фильтра в чем, в диаметре или его длине, тем более в фильтрах стоят клапаны которые не дают уйти маслу из него, потому при зупуске двигателя масло уже находится в магистрали и мгновенно создается давление! Во вторых взять за пример мой малюсенький авто фильтр (выбрал именно его т.к. был самый малый из всех) он устанавливается на 300 моделей авто объемом от 1,2 бенз до 2л дизелей, а то может и больше! http://avtoto.com.ua/index.php?productID=2559
По поводу давления я проверял, очень переживал что давление в нашей масленой системе не хватит чтобы продавить фильтр. Но измерив манометром получил такие данные: хх 0,3-0,5 атм, 4-5т.об. 1,5-2атм 36_onthequiet
Ну и плюс чтоб ко всему убедится, запустил движок со снятой шлангой после фильтра, напор был такой что я был весь в масле
18.01.2012 р.
Ребята кто ставит масло фильтр обязательно нужно измерить  давление масла, помогал как-то куму менять масло в жигулях, заводим и горит лампа давления 05_shok , заглушили, заводим горит 05_shok , пришлось ехать менять бракованный фильтр
Змінено: 18.01.2012 р., khomenkoSrg
А вот мой. 11_blum
18.01.2012 р.
ОРЗ болеют неделю,а с медикаментами 7 дней.Вот так и с фильтром.Главное вовремя менять масло.
МХО:мое мнение!
19.01.2012 р. відповів для shumaher66
Не сильно много там сварки. Было бы меньше, если бы был полуавтомат, а так - увы... Надеюсь 0,4 кгс хватит для работы датчика аварийного давления...
Этот фильтр меньше по диаметру за твой. Еще меньшего я не нашел...
З.Ы. Спасибо за идею.
C_korpion,
Не во всех фильтрах стоят клапана. Например в этом его НЕТ!
19.01.2012 р. відповів для LeBron
Сори я таких не видел 01_smile Ну если не вытекает то все в норме,а то долго будет мослать пока его наберет!
Я уже описывал что вполне хватает, если не уверен, то возьми сними шланг выходящий из фильтра и кинь в бутылку, заведи и увидишь своими глазами какое там давление 18_good
Твой фильтр Filtron OP 570 (lanos)
Характеристики:Высота Мой фильтр Filtron OP 643/3 (reno)
Высота
Спасибо, очень приятно 20_drinks
Надеюсь система фильтрации будет работать отлично! 45_smoke
shumaher66 я не буду спорить по поводу того что давление существует.... только проводил ли ты эксперимент по замере давления - исключив фильтр, тоесть поставив манометр в разрез трубки, которая соединяет вход и выход..... Как ты пишешь и видно на фотах - ты проверял давление уже готовой магистрали. А вот попробуй померять таким образом...
Я согласен с тем, что фильтрация в Вашем случае на порядок выше, но с точки зрения елементарной физики это не совсем правильно....
Ещё раз повторюсь Торнадик только купил и поэтому не совсем ещё разобрался, как оно и чё устроено....  Так что не ругайте  01_smile  Всё возможно, что Ваша идея имеет право на жизнь.
Я тебе скажу что с точки зрения элементарной физики очистка масла будет в 100 раз лучше чем сеточку для заварки чая 11_blum
Говорю же прошел 7т, 10_ireful2  если бы давления не хватало то движок бы уже стуканул! 23_ireful3
Во вторых я проверял давление в магистрали без фильтра, а потом установив фильтр измерил после него, давление не изменилось! 21_umnik
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-923739/#923739
Змінено: 22.01.2012 р., Oper
19.01.2012 р. відповів для Kriser
Результат здивує тебе самого, бо буде однаковий. Курс фізики я у школі проходив і проходив на відмінно.
Різний буде результатлише у випадку нагнітання газу (а не рідини) і за умови, що ємність не встигла наповнитися.
Давайте не будемо нести антинаукову єресь, яка суперечить елементарним поняттям на рівні 1 чверті 7 класу середньої школи. Цінінсть теми - в технічній інформації і реальному досвіді учасників, а не порожніх теревенях.
... так званий ефект Вентурі, якій доречі може пояснити закон Бернулі.
Які Вентурі з Бернулі, коли мова була про тиск на виході...
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 20.01.2012 р., Oper
beard
есть на 0,2, сори не помню от чего - толи копейка, то ли запор, то ли таврия.
Датчик 0,4 - это есть = давление на Х.Х. +/-. Тоесть - будеь мигать, или не гореть на холостых. Если я буду делать фильтр, то буду ставть на 0,2
20.01.2012 р. відповів для eigor
А вот мой. 11_blum
А нука Егорка, покажи как ты сделал МФ!
20.01.2012 р. відповів для shumaher66
А вот мой. 11_blum
Я его не делал. Мне прислал Тоха (скорпион) 17_wink  42_friends . Я его взял, приварил кронштейн помощнее (люблю запас мощности) подключил шланги и поставил 85_boast . Незнаю только какой датчик давления покупать.
21.01.2012 р.
Хорошая новость: Есть ветровые стекла и задние диски  01_smile
Диски родные 13" 3-х спицевые.
Диски только красного цвета, цена 650 грн. Осталось уже 3 шт.
Стекла по 290 грн.
в субботу прилетит еще одна партия. Так что дисков всем хватит.
22.01.2012 р. відповів для Hunter_83
Круто,а то я уже заждался.уже заказал)
22.01.2012 р.
В "шапку" теми додано розділ "Отчеты о доработках"
24.01.2012 р. відповів для LeBron
Помогите со значком для зарядного устройства (для телефонов)...
А что случилось? 06_question
