Переглядів: 7495397
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.12.2011 р. відповів для rusa
Интересно будет взглянуть на фотки потом.
Светодиодные автомобильные лампы не дотягивают по яркости до галогеновых, но для езды по городу с ближним светом замечательно подойдут, если вы хотите получить надёжность и экономичность взамен яркости. Замечательное решение в лампы ПТФ и как дополнительное обозначение вашего авто.
Взято же с того же сайта, с тех же ламп! На дороге себя обозначишь, но ночью ты дорогу ними не осветишь! Это как сильно мощный габарит! Как дневной свет на машинах! Очень яркие днем, себя обозначишь! Но дорогу ним не осветишь!
26.12.2011 р.
И так была у меня схемка по поводу торнадовской электрики!  Так от нашел я там ошибку! Обьясните как оно должны быть!
Смотрим все на блок предохранителей! Там правый предохранитель! Проследите от куда к ниму идут провода, по схеме это два провода являются двумя плюами идущие с ВР?! Как должно то быть?
Гавно будет. 1000%.  Такие светодиодные сборки хорошо светят только в габаритах автомобиля.  Я видел их - в работе. Не выбрасывай деньги.
26.12.2011 р.
Вобщем поставил я другой акум напряжение составило на холостом 14,3В
при включеном ближнем 13,7-13,9В
при дальнем 12В
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
26.12.2011 р. відповів для Pashe
Во,я ж говорил акум у тебя подуставший.
при дальнем 12В
и это при том что мой акум без зарядки стоял несколько мес.
Вполне возможно , что  твой генератор не вытягивает положенной мощности, точно не скажу, но приблизительно генератор выдает около 200 Ватт.Также на потерю влияют хреновые контакты в фишках и других соединениях.
можешь еще этот пост почитать http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-621901/#621901
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 26.12.2011 р., foda
26.12.2011 р. відповів для gregory
Та да буду ехать новый акум варту покупать
при дальнем 12В
я зделал вывод, прриведуший владелец моего торнадо поставил без переделки заряда поставил две лампы по 60W при них получаеться была нагрузка на генератор и ему не хватало на заряд акумма и акум при этом постоянно сажался, тоесть ему приходила крышка, изза этого за 2 года пришел конец акумму
Вывод:
1 нужно новый акумм
2 ставить 35W галогенки с усиленым светом или ксенон
3 переделать заряд
и все будет гуд 31_bigboss
Змінено: 01.01.2012 р., Oper
Влад, если интересны световые решения на диодах, посмотри тему о них на форуме. Также форумчанин АКSU делал из них  главный свет на свою муху. То что на ссылке - гуано. Правильное и эффективное решение требует много времени и денег, один правильный диод стоит больше сотни, плюс драйвера и коллиматоры. Еще придется искать как их охладить. Штатная оптика на светодиоды не идет.
Да. Результат будет на уровне ксенона а то и выше, если все правильно сделать
Змінено: 26.12.2011 р., A2995
27.12.2011 р. відповів для A2995
светодиоды 12-15Вт при правильной оптике светят гораздо лучше ксенона, а кушают в разы меньше. Но стоят (я имею ввиду все до кучи) почти также как и биксинон в линзоблоках
27.12.2011 р. відповів для rabbit
Сейчас нужно просто подождать, светодиодные приборы только недавно вошли в стадию развития как мощный источник света. Через несколько лет появятся готовые блоки для установки или лампы, общая цена упадет. Вот уже фонари есть по нескольку тысяч люменов, на днях смотрел характеристики фонаря Феникс, я представил как светит эта "хрень"световой поток которой в 20 раз больше чем в моем
beard
27.12.2011 р. відповів для rusa
ПРИВЕТ С НАСТУПАЮЩЕМ,вот нашол светодиодные лампы ,думаю попробовать жрут мало ,http://ballast.org.ua/led-avto-lampy-blizhnij-dalnij-svet-tsokol-h4-h7-h11-h9/69-svetodiodnaja-lampa-dlja-avto-h4-perednij-svet.html
это говно на ebay раза в четыре дешевле можно купить 01_smile ох и любит наш народ барыжить
И для головного света они не подойдут. Или сам куда влетишь, или гаеры оформят за переоборудование.
Змінено: 27.12.2011 р., Oper
27.12.2011 р. відповів для Speedy
там всё к сожалению правильно.Желтый   - выход, чёрный  - вход. Нафига так - я обьяснял, может кто и помнит - в шапке этого нет.
Но спасибо за идею. зимой  - как закончиццо дома водяра и шампань, и секс с мулатками тоже наскучит - пойду в гараж  - помедитирую о чёрном проводе и месте его подключения. Великая тайна сокрыта тут. Либо нифига тут не сокрыто. Заодно выжму из своей цепи зарядки всё возможное. Билинзы хочу влепить. Хочу правильный свет. И новую любовницу, потемпераментней. 39_heat
28.12.2011 р. відповів для egotarus
Ребята то у нас выпрямитель и реле регулятор выходит два в одном! Желтый провод не выходит из блока а возвращаться, входит в РР! И если напряжение в сети подымается выше допустимого,по этому проводу на РР идет сигнал, РР снижает напряжение сети (предохранитель там для того, если не будет высокое напряжение, что бы нафик все не сгорело!)
А генератор то у нас однофазный с тремя обмотками сдвинутыми на 120градусов относительно друг друга! Такой какой был на тех же уазиках и стареньких жигулях! Посмотрите их схемы, ничем не отличаются!
Змінено: 28.12.2011 р., Speedy
28.12.2011 р. відповів для Speedy
Не вводи людей в заблуждение генератор у нас трехфазный,ты же сам пишешь что обмотки смещены на 120гр.(с тремя обмотками сдвинутыми на 120градусов относительно друг друга) кто тебе сказал глупость про однофазный генератор, а РР у нас типичный шунтирующий.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 28.12.2011 р., ponomaryov
28.12.2011 р.
43_help  43_help  43_help  43_help Здраствуйте мужики, сегодня пытался переделать заряд напрямую но у меня нечего не вышло, с РР выходят три провода, красный черный и зеленый, на красном и черном есть напряжение, зеленый соотвественно минус, кидаю на +акумма красный провод зажигание включаеться, кидаю черный на + акумма тоже включаеться зажигание, помогите пожалуйста как мне переделать заряд напрямую??
P.S Торнадыч 2007 года выпуска, мне говорили что проводка у них другая, нежели у 2008 года выпуска
28.12.2011 р. відповів для Pashe
На прямую не получится с любой проводкой.Надо через релюху,или мощьный диод Шотки.
28.12.2011 р. відповів для bikersss
А мне говорил Hunter 83 что можно просто прислонить и результат уже будет очевиден, это так для проверки что типо прислониш и у тебя должно повыситься напряжение
Если можно раскажи как ты делал
Проводка видимо отличается, у Графолога тоже включается зажигание. Себе переделывал, просто кинул красный на плюс (на форуме уже отписывался) и зажигание нормально включается/выключается. Неделю так ездил, потом пустил красный провод через реле, чтоб при выключении зажигания он размыкался.
28.12.2011 р. відповів для Hunter_83
+1 Точно так же сделал в начале сезона! И Переделкой доволен до сегодняшнего дня! (отписывал в начале сезона)
От только не пойму, а зачем релюшка?
