27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7496204
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.12.2011 р. відповів для pabur
На авторынке можно подобрать что-то похожее.Тока обогатитель ссобой взять для примерки.
24.12.2011 р.
Может кто -то глянуть .. с каким амперажом стоит предохранитель на Торнадыче ??? Спасибо !!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
24.12.2011 р. відповів для Tigerer
У меня красный 10А
24.12.2011 р.
А стеклянный ... в корпусе который ??? Тонкий проод + !!!
24.12.2011 р.
А по проводке кто подскажет ??? Включаю ближний свет ... горят две фары и два габарита !!! Когда дальний .. то две фары и один габарит ( правый ) !!! А когда мигаю фарами .. то две фары и один габарит ( левый ) ???? Кто чо подскажет ???
24.12.2011 р.
Это с дальним светом !!!!
24.12.2011 р.
Это моргание фарами !!!
А когда ближний .. то всё нормально !!!
Змінено: 24.12.2011 р., Oper
Стеклянный предохранитель стоит на 20А.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
24.12.2011 р.
Народ на заведенном напряжение только 13,7В в чем может быть проблема?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
24.12.2011 р. відповів для Pashe
А в чем ты хочешь ее нарисовать? В принципе - это нормальное напряжение для хх
25.12.2011 р. відповів для Speedy
Пишут что нормальное на ХХ 14,5В
но на дальнем 11,3В это точно не нормально 35_hang
25.12.2011 р.
Привет народ! Когда заводиш мот часики сбиваются( Как решить проблемку? 43_help
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
25.12.2011 р. відповів для motowolv
Паша, вот на фото показание вольтметра на холостых оборотах.
Такого же хочу дя он не получаеться
в чем проблема я незнаю 06_question
Подскажите пожалуйста .. какого ампеража стоит стекляный предохранитель ( 6х30 мм.)  в беленьком корпусе на (+) ??
25.12.2011 р. відповів для Tigerer
Ответили же уже, 20А
25.12.2011 р. відповів для Hunter_83
Ок .. спасибо !!!
Дядя Саша, у Вас ХХ чуть высоковат, поэтому показывает столько.
У меня показывает на холостом (где-то 1400-1500) 13,8. Когда тахометр показывает 1900 где-то, то как раз показывает столько же - 14.4-14.5 (зависит от разряда аккумулятора).
На дальнем свете ниже 12 В не опускалось напряжение. Было, что подгорела колодка возле РР и убился родной аккумулятор - тогда показывало вообще очень печально - напряжение было в районе 10 В и скутер глох. Все исправил (колодку заменил, провода переобжал, аккумулятор новый купил) - напряжение пришло в норму.
25.12.2011 р. відповів для ponomaryov
А куда идет этот предохранитель? Это от сигналки?
25.12.2011 р. відповів для Memphis
Я после того как настроил карбюратор ХХ стало держать 700-800! Хотя до этого даже и не верил, что такое возможно! До настройки ХХ был 1500(примерно) и ниже - глох!
І ти впевнений, що за таких обертів там всередині змащується ВСЕ, що потрібно?
Особисто я зовсім не впевнений і не рекомендував би іншим економити грами бензу, а потім звалювати все на говняний кетойський метал. 19_negative
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 25.12.2011 р., Oper
