27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7496236
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.12.2011 р. відповів для Pashe
как попаду на место стоянки, сфоткаю
23.12.2011 р. відповів для A2995
а чем тебе не нравятся самопальные усилители? Я себе сварганил такой 2х70, причем не шумовой, а музыкальной громкости. И где ты видел магнитофоны авто выдающие 50Вт на канал музыкальной мощности? 06_question
Совершенно верно! Поэтому попробовав пару усилителе, остановился на нормальном автомобильном усилке способном "раскачать" динамики, что у меня стоят.
23.12.2011 р. відповів для rabbit
Пиковая мощность 50. Давно читал обо всем этом, короче в магнитофонах предусмотрена схема, которая может кратковременно выдавать эту мощность. Еще в одной статье очень доходчиво обьяснялось почему в автомобильных системах с питанием 12 (13.5-14 вольт) по таким то причинам невозможно выдать мощность больше чем 20Вт номинальной при 14.5 вольт. Поэтому в каждом автомобильном усилителе стоит трансформатор. Я не против чтобы меня поправили далек от этой области, просто интересные статейки когда то попадались где популярно объяснялось что и как.
23.12.2011 р. відповів для Hunter_83
Во тезка ты вовремя. Продал коня?  Видишь что тут творится, хотят впихнуть невпихуемое, я еще о цене постеснялся спросить. Потом слушая искажения от слабого усилителя они будут обратно таки плеватся на акустику, при этом хорошо еще что динамики из за наложения искажений не сгорят.
Ты скут продаешь!?И магазин закрыл... 02_sad
23.12.2011 р. відповів для C_korpion
А ты чего молчишь, скромный ты наш. Я не спал всего сутки а галлюцинации начинаются после трех, поэтому прекрасно вижу что у тебя в подписи. Поздравляю, Антон! Ну давай, поведай люду славному о своем приобретении да и смайлов с пенным не пожалей. Обмоем.
Зы. Потом краткий обзор о преимуществах и недостатках в сравнении с Торнадо.
Да вот не давно приобрел,сравнивать пока рана не ездил,холодно.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1095691/#1095691
Взял такой. 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Скут еще не продал, не сезон, почти не интересуются. Магазин не закрыл, сейчас только временно на 250сс нет ничего, но скоро появится  01_smile
Но ты зря ставишь грустные смайлы, я буду брать 400сс, так что еще на слетах увидимся  20_drinks
Змінено: 23.12.2011 р., Hunter_83
Ну тогда! 18_good  58_preved
23.12.2011 р. відповів для Bombardier
вот фото нашёл, було такое когда купил скут(фото 1) , но белое как-то было не к месту и я покрасил их (фото 2) . 30_crazy
по вопро
попробую пояснить. Не знаю, на скока ты сведущь в радио деле. Так вот При испытаниях микросхем в усилителях и снятии параметров обычно подают сигнал с генератора на вход и просматривают усиление сигнала на выходе усилителя, а так же возможные искажения на большой мощности. Момент, когда микросхема на выходе начинает давать искажение сигнала фиксируют и ограничивают вход разными цепями. ТАк вот. При таких испытаниях обычно в заводских условиях подают прямоугольный сигнал, который заведо чище и стабильней синусоидального. Это и есть так называемая "шумовая" мощность. И в характеристиках магнитофоно, авто магнитол всегда ставят показатели шумрвой мощности. Музыкальнаятже мощность - это способность передавать музыкальный сигнал без искажений. Так вот, она обычно в 1,5-2 раза ниже, чем заявленная шумовая. Стандартные микросхемы концевые, применяемые в таких аппаратах, припитании 12-16вольт не могут выдавать более 2х ампер, поэтому и мощность соответственно у них пиковая 25Вт, при максималке 15-20 Вт на канал. Единственная микросхема, которая может выдавать мощностьболее 30ВТ - это ТДА 1562. Благодаря своей конструктивной схеме с вольтодобавкой. Да и то она является моноусилителе
И только поэтому с нее можно выкачать до 70Вт. Применяется она в основном для изготавления усилков для сабов, так как не требует дополнительного питания. Хотя и усилитель полный при ее применении получается давольно хорошего качества.Но, чтобы получить ее полную мощность, ее необходимо раскачать, то есть подать сигнал на вход до 3х вольт. На обычные микросхемы подается сигнал до одного вольта, да и то в редких случаях. Чаще всего это сигнал от 0,25 до 0,5 вольта. При таком сигнале ни одна микросхема не способна выдать более 15-20Вт. Вот и смотри, что получается 04_blush
я собрал себе стерео усилитель на двух таких микросхемах. Подавали сигнал с предварительного усилка. Сигнал, по замерам осцилографа 1вольт, причем синуса. Колонки (тобто динамики на них) порвало напрочь на 70%звука (регулятор громкости выведен на 70%), но при этом усилитель жрет порядка 3,5ампер. Вот и думай
И на какой скорости его слышно?? 04_blush
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
пока не знаю. Усилок тока закончил, потому как ленивый. А скутер уже стоит на зимней квартире.ТАк чтьо испытания полные будет проходить уже весной
А то меня стоит машиный усилитель качает хорошо слышно на 100км в час но очень много кушает енергии, а хочеться чтобы и мало кушал, и качал нормально
машинный кушает много, кто бы спорил. Этот тоже не мало, но будем посмотрять. Вот сделал еще усилок для наушников. Буду встраивать хендфри в шлем
Ясно, я вот еще думаю взять на микрухе ТДА 2х50вт
24.12.2011 р.
Сегдня снял карбюратор . (Переделываю воздухан на трубы канализации).
Проверить решил обогатитель --и Ужас 02_sad  не работает, не звонится  мультиметром , а должен  в районе -8 ОМ  показать .
Глянул он у нас  пролностью разбирается   --оказалось обломался  один из проводов --прямо перед входом в корпус обогатителя.
обрезал  кусок провода и  обратно все  запаял и собрал --Работает .
Но вот   смотрю на кольцо  резиновое уплонительное -на обогатителе   --какое-то оно потрепаное -- в инете не нашел  нигде  такого колечка  --может кто подскажет где взять илил чем заменить . 17_wink
