27
Переглядів: 7504250
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.12.2011 р. відповів для C_korpion
Сказано, сделано!
От и видео моего "ручного" прямотока!
http://vkontakte.ru/id8713911?z=video8713911_161339943%2Fvideos8713911
Сорри на Ютюб выкинуть не смог! Ошибку выдает! По этому как смог!
Камера плохо засняла! Баса нету! А в реале басистый звук!
Схема прямотока выложена 2мя страницами ранее!
+ свет выключен! Работают всего габариты! А ярко... 18_good
Andrey74
Автору с таким фото нужно и описание что делалось! А если ничего, то тоже нужно написать))) 18_good
Змінено: 18.12.2011 р., Oper
15.12.2011 р. відповів для Speedy
Клево!Мог бы еще раз плюсанул!Звук мне понравился.
Ты писал что 4 вариант самый лучшей и тише!?А чем набивал что да как!?Не отстану!)))
От именно что ничем не набивал! Просто пустые камеры! Просто в моем случае все таки немного громковат! Хотя уже привыкаю! С другой стороны - пассивная безопасность!(слышно что я еду) Но реально лучше идти начал! Максималка и разгон поднялись!!
У меня получается грубо говоря 1 камера! и все...
От только смотрю сейчас, как у меня расход получиться то!
Сегодня испробовал свой сигнальчик на дебильной паре!!! Проезжаю перекресток со скоростью где-то 70! (мне зеленый) за перекрестком остановка и высаживает людей троллейбус! Из-за троллейбуса выходит пара и спокойненько передо мной начинают переходить! Я на сигнал и по тормозам!!! (девка держалась под руку за парня аж присела  15_badgrin  03_biggrin  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  Глаза овальные и стоит! 08_lol ) Парень с такими же глазами, головой мол мотнул мол проезжай...  15_badgrin  Я постучал себе по шлему, мол .... ты!!!!
30_crazy  напомню! Стоит у меня две тарелки диаметром в 15см! По 400герц каждая! При сигнале аж свет тухнет! 05_shok  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  30_crazy Зато звучек... 30_crazy
А если в ту банку что у тебя вставить сетку по окружности и набить стекловатой!?По идее будет тише но эффект должен остаться,хотя я не шарю в этом надо порыть информацию.
Чесно, не знаю! Я же делал методом проб и ошибок) Хватить сделать как на 2 или 4й схеме! И будет круть!
ну типо 50к+ пробега!  03_biggrin
Автору = с таким фото нужно и описание что делалось! А если ничего, то тоже нужно написать))) 18_good
На аппарате езжу с 2007 г. Езжу каждый день на работу и с работы (50 км туда/обратно). За это время были разные мелкие поломки, всего не упомнишь.
Самое главное - двигатель. Он родной, не менялся, не вскрывался, были только заменены колец и цепей маслонасоса и распредвала. Также менялся сгоревший стартер. В вариаторе менялись только ролики. Ремень не менялся и до сих пор езжу на том что был с завода (поверлинк). Также до сих пор родные колодки сцепления.
Еже из крупных поломок можно упомянуть потекший передний амортизатор (небольшая раковина на штоке, лечению не подлежал пришлось менять), треснувший задний диск (заварил и все ок), треснувший в нескольких местах багажник (заварил), растрескавшийся ветровик (не менял, езжу пока так) ну и всякие разные мелочи (несколько раз менял подшипники переднего колеса, трос спидометра и т.п.).
Из переделок это: замена датчика включения вентилятора, замена задних амортов на газомасляные, замена штатных лап дальнего/ближнего сета на автомобильные.
Так в основном вроде и все.
16.12.2011 р. відповів для Speedy
Привет! Что за лампы стоят на габаритах?Видео посмотрел и ахнул....скока денег.
Ребятки подскажите такую штуку - ксенон идет как ближний-дальний или как ближний??? Т.е. он переключается или нет? 06_question  02_sad
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
16.12.2011 р. відповів для shiha_jr
Би-ксенон переключается, просто ксенон — нет.
И так все) Стоят обыкновенные, хорошие габариты! 03_biggrin  Просто у меня верх фары заклеен типа ресничками! А от за ресничками внутри фары у меня стоят светодиодные полоски на всю длину фары! И запитал я их на габариты)
см. фото!
1-старые просто габариты!
2-новые габариты и полоски внутри фары!
Полоска получается отображается от оптики! От и выходит и круто и ярко и видно! 18_good
16.12.2011 р.
спасибо! мне сказали я не поверил т.к. не знал.Значит буду брать би ксенон по возможности, ну а галоген поставлю точно ибо стоят у меня еще родные пузатые.
http://axxa.com.ua/item/116-26851#deliveryInfo вот нашел. кто что думает потому что я не разбераюсь) спс.
Змінено: 16.12.2011 р., shiha_jr
16.12.2011 р.
Уважаемые Гадючководы!  03_biggrin  Тут для Ваших питомцев кое-что есть: http://www.moto.com.ua/admoto/  04_blush
Если мото - это наркотик, то я в "системе" уже 11 лет...
Dio 50->Address 110->Burgman 250->Majesty 250->Sky Wave 250->Leonardo 250->Burgman 400->T-Max 500->Madison 250->Silver Wing 400->Majesty 400
16.12.2011 р.
Перед установкой биксенона отражатели поменял местами предварительно перевернул
 вверх "ногами". Растр луча приближен к автофаре. Материальные затраты + перестановка
  оптики себя оправдали.
16.12.2011 р. відповів для georg
я так понимаю ты ставил би ксенон без линз?! 27_dash
На моем без линз.
50% успеха зависит  от какчества ксенона и фокусного расстояния + придется регулировать сам блок-фару.  Для  лампы пропилить пазы и новые крепления отражателя так как оптика перевернута. Удачи !
17.12.2011 р. відповів для shiha_jr
Идеальный вариант это линзоблочный ксенон. Ничего не надо переделывать и пучек света будет все равно лучше.
17.12.2011 р.
Уряяя! Я восстановился!!! Наконец-то сегодня купил стекло и боковые поворотнички в сборе!
Стекло было полностью обломано, накладки обоих поворотников коцнутые и их стекла тоже!!!
Еще так попало, что стекло мне продали с модными иероглифами, они крутецко вписались в общий дизайн и цвет!
Рад как собакен с косточкой  20_drinks  18_good  18_good  18_good
18.12.2011 р. відповів для Speedy
Слушай, а ночью через тонировку как видно?
18.12.2011 р. відповів для shiha_jr
Я через стекло никогда не смотрю...
Рост у меня 187см, сижу всегда ровно! От и получаеться, на много выше стекла!
Поздравляю теперь в натуре крутецко смотрится   18_good
Одааа Это ОН!!!настоящий Японец....не то что мой Тайванский Немец)))
+10 Красотище
Жги резину, а не свою душу!..
