Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7502295
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.12.2011 р. відповів для motowolv
Лоханулся  38_focus ... Я имел ввиду фильтр НАРВА 6-4 61_punish .
Где он используется меня не особо волнует.
Только вот будет ли он нормально фильтровать воздух... масляный как ни как??? 06_question
Наш родной фильтр стоит около 40 грн. А этот - 8 -15 грн. + проще найти и есть над чем заморочится изготовляя корпус.01_smile
Уже два сезона откатал на таком фильтре. Меняю один раз в начале сезона. Прекрасно работает.
http://www.moto.com.ua/forum/
Понял. Спс. Буду что-то мутить.  42_friends
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
09.12.2011 р.
Только что говорил со знакомым с Одессы, был он на складе...
Нету пластика на торнадо такого как: морды, поворотников, стеклышок поворотов, ветрового и по мелочи! Кому что по движку нужно - есть все! Могу узнать!
Коленвал на наш движок там стоит 60баксов!  01_smile
10.12.2011 р.
Доброй ночи !!! Вопрос такой : какую резину лучше поставить на заднее колесо .. 130 - 60 - 13 , 140 - 60 - 13 , 130 - 70 - 13 или 140 - 70 - 13 .. без последствий для двигателя и ходовых характеристик !!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
10.12.2011 р. відповів для Tigerer
родную 130/60
а от какую лучше - 130/70 она повыше не будет гнуть диск и будет мягче!  но на доли упадет разгон!  но ты даже и не заметишь!  возможно еще и возрастет максималка,  если движку мощьности хватит! (тут уже у кого как)
10.12.2011 р. відповів для Speedy
а 140- 60- 13 ... ??? как бы чуть шире и всё !!!
она будет чуть шире и чуть выше!
но от ширины,  ты кроме внешнего вида получишь и тяжелее скат! Я всетаки советую 70ю
месяц назад я подщитывал высоту каждой покрышки, которую ставят на торик! Тут в ветке есть...
От нарыл прошлое сообщение!
Раз зашел разговор о резине - то! (п.с скучно на паре)
Посчитал высоту всего, что ставят на торики:
110/90 = Ш110мм/В99мм.
130/60 = Ш130мм/В78мм.
140/60 = Ш140мм/В84мм.
130/70 = Ш130мм/В91мм.
150/70 = Ш150мм/В105мм.
155/70 = Ш155мм/В108,5мм. (таврическая)
Как по мне 130/70 лучше всего... 150/70 уже на 14мм выше и на 20мм шире, по весу разница... Да и редуктор рассчитан на другой размер... (разница в нагрузке значительная)
При ровной и соответствующей размеру резины диаметр колеса на стоке 130/60 = 47,84см
Соответственно 150/70 = 53,24см
То диаметр всего колеса будет на 5,4см больше + его дополнительный вес от и получается...
Понятно, что все относительно но все же... Вдруг кому будет интересно!
Змінено: 10.12.2011 р., Oper
Ставь 140/70 или 130/70 на зад и 130/70 или 110/90 на перед.
60-ку не ставь, если не хочешь через пару месяцев искать задний диск.
Высокая резина к тому же дает плюсы в мягкости хода, мелкие неровности лучше поглощаются+выглядит солиднее.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
10.12.2011 р. відповів для white_wolf
Пробег только 6000 км. .. передняя ещё хорошая ( 130-60-13 ) !!! А вот заднюю можно поменять от проблем , звязанных с дождём и т.д. !!! Протектор около 3 мм .
Передняя родная? Если да, то менять однозначно, так как на мокрой дороге не держит вообще, летом разложился из-за того, что переднее колесо в дождь в юз ушло  02_sad
Если сзади стоит высокая а спереди низкая резина (в особенности родная_ то будет ощущаться неприятный крен на перед, в дороге будешь потихоньку сползать с сидушки вперед, будет болеть задница. К тому же центр масс переместится вперед, возрастет нагрузка на нашу не очень хорошую вилку. Оптимальный вариант - замена всей резины на высокую, как я описывал.
Ну да .. родная !!! Просто протектор ещё хороший , а сзади уже плохой !!!!
Я тоже так думал.
Признак хорошей резины - это то, что она изнашивается с пробегом! Моя родная передняя на 10 тыс выглядит как новая, а это говорит что она слишком твердая и поэтому не может обеспечить нормального сцепления.
11.12.2011 р. відповів для Speedy
Я катался и на 130/70 и на 150/70,кайф на 150 03_biggrin видон просто бомба!!!
Но при этом надо доработать сцепу,выхлоп поставить в редуктор ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ подшипники.
И тогда смело можно ставить 150/70. но дешевле взять диск на 12 и резину как я и сделал 03_biggrin
Сколько стоит новый в сборе наш движок..
Жги резину, а не свою душу!..
11.12.2011 р. відповів для Bombardier
Не переживай, я твой еще не убил! Когда нужно будет, узнаю...
ВОТ ПОСМОТРИ  http://www.moto.com.ua/shop/id-483/
влад
11.12.2011 р.
Ребята какой лучше акум взять 9А или 12А?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
11.12.2011 р. відповів для Pashe
С Днем Рождения!! 20_drinks
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
   С днем рождения !
  Лучше на 12 ам/ч. У меня стоит на 20ам.ч
11.12.2011 р.
Ну что вам сказать, сделал я себе прямоток 03_biggrin  Ну скучно мне, решил попробовать...
Сделал по схеме 3! (так сделал я)
На холодную звук тракторный 25_spiteful  (ну эт я так), как прогрелся, (хх. 1000об.) обычный себе чоперок 400-600сс 59_rofl ! Дал газу, и при разгоне очень похоже на КТМчик 05_shok ! Вродь и все! Но тут не все... а разгончик то значительно веселее стал!!! 05_shok  05_shok  05_shok Даже мой брат, проехал сказал - да он летит 05_shok ! Зверь 18_good ! Разогнался я до 110! довольно хорошо! Короче лучше чем было! 18_good
Тем кто хочет тоже по колдовать с глушителем, на тему прямоточности даю вам схемки! Они будут по тише! (ну мой громковатый вышел 03_biggrin пока так оставлю, ближе к сезону буду ездить там и решу) Четвертый вариант будет лучше всего...
Стоит на моей торнадке прямоток вроде ниче, но есть минуса на которые в принципе можно закрыть глаза- из-далека понимают что едешь именно ты и с работы тихо не свалишь, а так норм точно что на чопере.
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
