+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7503454
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.12.2011 р. відповів для Yastreb
на вот
05.12.2011 р. відповів для rabbit
владельцу мота:
- Не пойму только,  зачем нужно было уродовать так приборную панель?  чем родная не устроила? колхоз! а по движку - хорошо!  только не слабоваты лы крепления аммортов к раме?  на таких ушках 2попастых седока и ямка...
05.12.2011 р. відповів для Speedy
Отвечу, чтобы было понятно:
Во первых, это ещё далеко не окончательный вариант.
Приборка стоит пока временно, (просто очень хотелось прокатится), старая не подходит, потому что вся проводка с версити, и без родной панели не будут работать датчики и спидометр (он электронный) кроме того там же и электронный одометр. Вся проблема приборки состоит в том, что ее нужно встроить на место старой (места маловато). Нужно сделать все красиво и аккуратно, поэтому пока думаю как лучше сделать. Крепление задних амортизаторов буду еще усиливать (доваривать косыночки сверху).
А лично мне собачка понравилась - красивая  04_blush
Я так понял, что на скутере был заменен руль в сборе с приборкой?
05.12.2011 р. відповів для Memphis
Совершенно верно.
Я хочу оставить торнадовский руль, и приборку перенести на место старой. А этот пока стоит временно.
Змінено: 05.12.2011 р., Malls
05.12.2011 р. відповів для Malls
ЖЕСТЬ!!!
Конечно тебе еще предстоит приложить не мало усилия но оно того стоит, СУПЕР.
Если не секрет в личку напишешь за сколько версити взял и какого года!!! И как ощущения по сравнению с стоком после поездки!!!
И ответила она,-
05.12.2011 р.
Привет ... кто в курсе где взять такую вещичку ???
Тюнинг ..
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
Змінено: 06.12.2011 р., Oper
06.12.2011 р. відповів для Memphis
Кирилл, там было заменено все, кроме рамы и пластика. Двигатель и электрика, передняя вилка с крылом , колеса и тормозная система, приборка - все с версити. С торнадог осталась рама, пластик и сидуха 01_smile
06.12.2011 р. відповів для Tigerer
ааа,  где взял?  за сколько? хочууу себе такой!  с чего?
Тюнинг ..
Сам о таком подумывал, без пластика езжу давно... Ты весь руль менял или только эту накладку прицепил?
Это форза
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
06.12.2011 р. відповів для Vadlac
Всем привет!Пишу как бывший торнадовод и говорю что скушновато мне без вас!
Кто меня помнит,немного поделюсь впечатлениями о сезоне 2011 на SKY WAVE 650.Для разнообразия думаю будет интересно!
1.За сезон накатал около 11 000 км.Каждый день на работу по городу,дальняки:"Тараска",Новомосковск,Севастополь плюс весь Крым вдоль и поперек.
2.TO:замена масла,замена шин,установка высокого стекла GIVI,установка кофра КAPPA 47л.
Скажу что для большого и скоростного скутера,периодичность замены шин приактически такая же как и замена масла.Переднее колесо 120/70R15 Continental пришлось выкинуть после пробега 7 тыс.км-неравномерный износ и отслоение протектора.Неуследил за давлением в шине(по Крыму с полной нагрузкой) 0,8 АТМ.Обязательно необходима балансировка,иначе после 140 км/ч вибрация.Заднее PIRELLI-все хорошо,только после 11000 тыс.км пртектора по центру нет!На новый сезон прикупил шины MIchelin,на перед уже поставил и почувствовал разницу-скут в поворот входит с большим углом наклона.
3.Расход:город 5,5 в основном,на трассе были приколы-если ехать до 140 км/ч расход 5л(заправка каждые 200 км на 100 грн.),если ехать 140-165 км/ч расход 7,2(140 км на 100 грн.)
4.Метод езды-в основном на автомате,Manual(переключение вручную) бесполезная функция,Power-в основном вечерком под  20_drinks (шутка)-повышает адреналин по всем статьям:увеличивается разгон,усиливается звук,увеличивается расход-до 7,5!
5.Итог-очень доволен данным аппаратом-большой,красивый,скоростной,надежный(тьфу-тьфу).Менять не собираюсь,на след.сезон в планах новые путешествия,люди,события..
искренне рад за тебя! солидно все, так и должно быть 20_drinks  18_good  18_good
Тюнинг ..
Абсолютно согласен с высказыванием выше, это не тюнинг, а стандартная форза.
И ответила она,-
06.12.2011 р.
Народ! Так никто и не видел ветровых стекол на Торнадо 250? Они их там на таможне что забанили? Произвол!
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
06.12.2011 р.
Спускаюсь седня в гараж,  а там вонидло бенза! и под ториком маленькая калюжка...  короче за поллтора дня литра 2 ушло точно! И кажеться мне что это уже давненько... от тебе и был повышеный расход!  а получилось все так, что бежало из под крышечки для поплавка,  и именно бежало! короче пожал, не помогло!  Пришлось сливать весь бенз, зато в генератора уже полный бак:-)  посадил все на герметик и круть!
ну и занялся чем хотел!  по г.Киеву много мудаков... а стоковый сигнал, мог только собак дразнить... От для своей же безопасности поставил сигнал на две тарелки типа "дуо"!  были еще и улитки, но для них места куда больше требовалось!  Короче звучек я вам скажу!!!! тарелки по 400герц каждая!
06.12.2011 р. відповів для Yastreb
Тюнинг ..
Стандартная форза идет с рулем в пластике! а это тюнинг руль!  Так что не нужно умничать, если не знаем!
06.12.2011 р.
Мужыки есть дело....у кого может завалялса лишний или не нужный (в идеальном состоянии) Кофр для торнадика оригинальный КРАСНОГО Цвета....перекуплю.Желательно КИЕВ.
или может место где можно купить новый по дешевке 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
07.12.2011 р. відповів для Bombardier
31_bigboss  У меня есть. На выходных пофоткаю, так посмотришь. Стоковое состояние. Дня 3 - 4 с ним поездил - не понравилось: торохтит, плоховато закрывается...
Вот только цены не знаю... По чем вообще их продают?
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
07.12.2011 р. відповів для LeBron
я покапал у шумахера (пол года тому) в идеале за 150грн!
это хорошо...пофоткай...я куплю у тебя... 01_smile
