Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 7505583
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.11.2011 р. відповів для rabbit
Ну это нормальное явление?
Также когда заглушил напряжение упало с 13В до 12,5 это явление тоже нормальное?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
Val
23.11.2011 р. відповів для Pashe
акб не может быть более 12.5-12.8 В . после окончания заряда ( снятия клеммы например с зу) нормальный, не убитый акк вернется у напруге 12.5 В на клеммах
23.11.2011 р. відповів для Val
да да приврал 04_blush
напряжение 12,8В и упало до 12,5В
нормальное явление?
Да все у тебя явления нормальные,просто где-то проводочка подустала,ну контакт мо в разъеме окислился иль прижат слабо.Другое дело что когда ты нажмешь на тормоз или включится вентилятор в лучшем случае зарядки не будет,в худшем пойдет разряд аккума.Дело другого плана-чем меряем?Ошибка даже на 0.5В изменяет картину.
Val
нормальное явление?
нормальнее не бывает
23.11.2011 р. відповів для benjoice
Я еше собираюсь переделать заряд на прямую
Спасибо 20_drinks
23.11.2011 р. відповів для white_wolf
При чём тут ёмкость, мощность авто и мото генераторов? Аккум что от авто ,что от мото заряжаться должен при одинаковом напряжении, но при разных токах нагрузки.
Вот разница в мощности и конструкции авто и мото генераторов и даёт разницу в токах заряда.
Если, как ты написал, напряжение при заряде будет 13.5 - то аккум будет очень долго заряжаться, т.е. при повседневной езде он будет медленно разряжаться.
У меня после 1.5 месяца простоя корчь завёлся. По холодку. Аккум всю весну, лето, осень заряжался только от гены. Езжу всегда с включённым светом. Плюс аккум на 20Ач... значить у меня шось не то? Или всё же всё пучком?
Если такой слабый генератор заряжает такой мощный аккум?
23.11.2011 р. відповів для pastux
Для скутера нормальное значение заряда в пределах 13.5-14.5В.
У меня на полтинике была проблема с перезарядом,перепробовав 7 РР,заряд на некоторых доходил до 18В,взял то на котором максимальное значение было 15.5В и поставил акб от авто 60А30_crazy не пинать,работало все на ура ,вплоть до продажи скута.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
23.11.2011 р.
не підкаже хтось як прокачати тормоза?щось робочі  06_question циліндри не повертаються на місце при розжимі(а один взагалі не вилазить((((
23.11.2011 р.
Ну, про бендикс я так и не увидел ни одного поста...
Теперь другой вопрос. Станут ли такие би-кс. линзы  57_sunbespectacled  ?
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
25.11.2011 р.
Всем привет! В шапке темы нашел в этот магазин http://skuterok.com.ua/ но отзывов в инете на него не нашел( Может кто нить покупал там запчасти, дайте отзыв.СПС.
Еще хочу перекрасить своего коня, содрал с инета фоток и отфотожопил - посоветуйте раскраску))(или просто в глянцевый черный) 01_smile
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
25.11.2011 р. відповів для shiha_jr
Привет, лично я не заказывал, знакомые заказывали говорят магазин как магазин вобшем можеш заказывать
а про перекраску это только на твою фантазию)) я если чесно перекрасил бы чисто в белый
25.11.2011 р. відповів для Pashe
Да я бы тоже возможно что-то веселое бы и придумал (насчет покраски) да потом переоформление в ГАИ, дороже покраски получиться! 27_dash  И понимаю, что оно того не стоит!  02_sad
25.11.2011 р. відповів для Speedy
Так я слышал что вроде новый цвет допишут, где для особливих видмиток или что-то в этом роде и все
25.11.2011 р.
Подскажите где можно заказать боковую опору?
Где? Пластик менять нужно..
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
25.11.2011 р. відповів для white_wolf
Зачем??
Зачем??
В техпаспорт ничего не вписывается, он только меняется.
Ну насколько я понял переоформление ненужно
