Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 7505087
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.11.2011 р. відповів для Pashe
Напряжение на заряженном аккуме должно быть около 13В (12.8 - 12.7). У тебя скорее всего шось или с реле напряжения или с геной.
Напряжение на заведённом не должно быть меньше 14.5В, при всех включенных потребителях (за исключением мотора охлаждения радиатора).
21.11.2011 р.
Всем привет ... а вы не в курсе , надо ли гелевый аккумулятор на зиму снимать или нет ???
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
21.11.2011 р. відповів для pastux
Да ладно 14,5 при всех включенных потребителях. Это видимо шутка  03_biggrin
У тебя явно врет вольтметр 17,5 вольт на заведенном это дофига... Такого быть не должно.
Змінено: 21.11.2011 р., Hunter_83
21.11.2011 р. відповів для Tigerer
конечно надо
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
21.11.2011 р. відповів для Hunter_83
Саша привет, а на твое мнение что у меня может быть не так?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
22.11.2011 р. відповів для Pashe
Привет! Очень разряженный или умирающий аккум.
Змінено: 22.11.2011 р., Hunter_83
22.11.2011 р. відповів для beard
Не нежные, а предусмотрительные, 01_smile  зачем в лишний раз мерзнуть, тем более что в этом сезон я успел проехаться в снег. Да и технике думаю это не на пользу, на морозе держать мотоцикл не хотелось ночью.
А кто хочет, пусть ездит хоть и по сугробам, я не запрещаю, но и не советую 07_dirol
22.11.2011 р. відповів для Hunter_83
Почему шутка??? Это нормальное напряжение борт сети, для заряда аккума. На моём авто такое.
А какое по твоему должно быть?
Tigerer,
аккумулятор снимать надо
Змінено: 22.11.2011 р., Oper
22.11.2011 р.
Вечір добрий!питання до усіх присутіх-при зборці свого скута щось протупив і як в фіналі виявилось-перепутав місцями фари поворотів((((вмикаєш правий-на панелі показує правий а моргає лівий ну і з лівим навпаки...не знає хто-чи можна це виправити на знімаючи знову повністю усю "морду" і зад?дякую 01_smile
а,і ще одне-при встановленні прикурювача усюди пише-"+" на "+"акумулятора а "-" на корпус...але ж "-"акумулятора теж іде на корпус,тож чи не можна зразу кидати на акумулятор  - "+"на "+"(через 10А) а "-" на "-" відповідно?
22.11.2011 р. відповів для pastux
это не нормальное напряжение бортовой сети. 13-14 вольт максимум.но никак не 17.5. При таком напряжении аккумулятор кони двинет быстро. Да и электрооборудование тоже
Думаю, можно и так и так. Разницы нет
22.11.2011 р. відповів для whiteman
Откуда такие сведения?  У меня было две машины - у обоих напряжение 14.5В.
Консультировался с авто электриками, ответ - должно быть 14.5 это нормальное напряжения для авто.
Есть знакомый аккомуляторщик, при зарядке аккума зарядным допускается повышение напряжения до 18ти вольт, но конечно не на весь период зарядки.
Отаке... сам ничего не придумал, всё книги и информация от людей ,,в теме,, .
22.11.2011 р. відповів для Trotill
На "-" АКБ можно. Но я бы на твоем  месте в электрику не лез (слишком уж простенькие вопросы у тебя... 29_beee )
А что на счет бендикса? Были у кого-нибудь проблемы?
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
22.11.2011 р. відповів для LeBron
Все геніальне-просто))
По поводу заряда аккумулятора, начнем с того, что методы заряда бывают разные. Свинец заряжается током 0.1С до напряжения на клеммах 14.7 вольт максимум. Но не 18 вольт. От геныча заряд аккумулятора идет чуть большим током, насколько я помню. Не верю, что в бортовой сети 17.5 вольт - это нормальное напряжение. Это нонсенс. Даже на выходе РР такого быть не должно.
Я  автоэлектрик и электрик до и выше 1000 В с большим стажем. В период обучения , в бурсе, мне эти аккумуляторы в печенках сидели 03_biggrin
23.11.2011 р. відповів для pastux
Консультировался с авто электриками, ответ - должно быть 14.5 это нормальное напряжения для авто..
Не путай авто и мотоцикл, автомобильный аккумулятор имеет емкость около 60 а/ч, у торнадо всего то 7-12 а/ч. Соответственно, мощность и пусковые токи ооочень разнятся.
Генератор автомобиля в разы мощнее генератора торнадо и отличается по конструкции. Отсюда и имеем: нормальное бортовое напряжение авто при включенных потребителях при исправной электрике не будет падать ниже 14-14.5 В (смотря какой автомобиль). На грузовиках это 27-28 В.
На торнадо напряжение при включенном свете не должно падать ниже 13 В. идеал - 13.3 - 13.5.  В противном случае аккумулятор не будет заряжаться, что приведет к сокращению срока его службы а так же к проблемам с пуском.
Если напряжение с включенным светом падает ниже 13 - переделывать проводку напрямую, как я писал раньше или менять аккумулятор.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
23.11.2011 р.
Всем привет, сегодня зарядил акум, поставил, напряжение составило такое:
загглушеный 12,2В прогрелся заглушил напряжение показало 12,7 потом упало до 12,5В
Завел показало 13,5В поработал 2минуты показало 14В
Включил ближний свет показало 13,5В
Включил дальний показало 12,5В
Зарядку не переделывал, тоесть зарядка идет не на прямую а через замок зажигания
И скажителуйста какое напряжение должно быть на всех этапах нагрузки
Змінено: 23.11.2011 р., Oper
23.11.2011 р.
После простоя вчера завел скутер.  Правда АКБ сел, ну там причина в общем - то ясна. Кстати, повторю, при включенном свете у меня идет провал напряжения до 11,7-11.8. И на этом значении стабилизируется. Но АКБ крутит, хотя и знаю что вредно. Все никак не найду время дабы начать разборку в целях профилактики и подготовки к следующему сезону. На первый взгляд работы немного, но в межсезонье спешить некуда, буду заниматься потихоньку душевно, чтобы ничего не пропустить.
23.11.2011 р. відповів для Pashe
Это нормальные показатели на стоовой проводке
23.11.2011 р. відповів для rabbit
Так в чем прикол как только завел напряжение показало 13,5в потом проработал минуты 2 пошло в верх до 14,2В
Это так и должно быть?
Прикол в том, что акб немного набирает, поэтому и напруга поднимается 01_smile
