-2 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 7396202
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
grafalog
11.11.2011 р. відповів для ivan_s_a
но проблем.
Други, из любопытства: кто скажет размеры Торнадовского поршня по диаметру пальца и расстоянию от пальца до днища поршня?
Не знаю конечно зачем это тебе,мож форсировки ради,но поршень на поршневую Браво не становится.Если никто не отпишится,в воскресенье померяю и расскажу.
11.11.2011 р. відповів для Bombardier
а я вот пока подожду...другу заказал 50 см белой посмотрю если норм то закажу конечно..а ты какой цвет брал?
Именно для этого я заказал всего 50см, посмотреть! Пойдет она в фары (есть идейка) И в повторитель кофра... 01_smile
12.11.2011 р. відповів для grafalog
С прошедшим днем рождения!!
Желаю здоровья, счастья,Жизненого успеха во всем, благополучия и всего всего самого лучшего, и не гвоздя не жезла 20_drinks
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
ivan_s_a
12.11.2011 р. відповів для benjoice
Я знаю, что не становиться. он на 2мм больше по диаметру. А через расточку цилиндра? Станет?
12.11.2011 р. відповів для Pashe
В 5050 совсем другие диоды и светят они ярче.
13.11.2011 р.
Продал я свой Торнадо, он же Jonway.
Остались только лучшие воспоминания, никаких поломок не было ни на Торнадо(его я покупал в Украине) ни на Jonway (Питер). Расстаюсь с этой веткой. Огромное спасибо ребята Вам всем кто помогал советами и просто переписками. Я тоже вон сколько наделал видеообзоров, видеоотчётов о ТорнадоДжонвее. Аппарат прекрасен, форумчане молодцы! так держать... Очень жаль что не будут выпускать 500 кубовую версию ТорнадоДжонвей хотя они и существуют. Сам я посматриваю в сторону Quattrocento уже начал делать обзоры стало быть и тусоваться в той ветке.
Вот тут ниже всё что я сделал о ТОРНАДОДжонвей. СПАСИБО ВСЕМ.
http://www.youtube.com/playlist?list=PLBAB2DCF7F988FEF8&feature=viewall
Змінено: 13.11.2011 р., Torios
grafalog
13.11.2011 р. відповів для ivan_s_a
1- 7мм
2- 14мм
3- 17мм
4- 45.4мм
5- 38мм
6- 71.5мм(выработка наверно должнобыть 72мм а может 72мм это диаметр цилиндра....)
13.11.2011 р. відповів для grafalog
И все же на 1 фотке вижу 8мм  01_smile
Поршень не идеально круглый . Форма эллипса на коэфициент теплового расширения.
   Наши поршня в руках не доводилось держать и промерять.
    Может Китайское исключение.
grafalog
13.11.2011 р. відповів для Hunter_83
сань на фотографиях я показывал где я мерял. 03_biggrin не смог точно держать и фотокграфировать.
13.11.2011 р. відповів для benjoice
Пытаюсь повторить оригинал.Выслать в николаев возможно?И за какую сумму?
Как бы его еще надо найти, где-то у родителей осталось.. Так у меня встречное предложение, если получится изготовить копию, что это будет стоить? Так как я хочу найти изготовителей по месту, оно мне самому может быть полезно как шаблон.
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
13.11.2011 р. відповів для Quilly
Пока рано говорить за цены,посмотрим какое получится качество.Себе пока делаю выше на 100мм.Но смотрю что получается нормально только если гнуть в одной плоскости,т.е. просто дугой.
13.11.2011 р.
43_help Итааааак... Масло протекает через проводку от генератора в большом количестве.
  1. Это нормально?
  2. Кто-то мне говорил о замене сальника, наличие которого не обнаружено. Он там есть? Если да, то ЗАЧЕМ?
  3. Как залепить провода?
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
14.11.2011 р. відповів для LeBron
  1. Это нормально?
На третьем снимке слева провода выходят через тот злощастный сальник. У самого течёт но пока не кретично. Как залепить незнаю, знаю только что в Кременчуге ребята полностью вырезали эту тезинку из чего-то и получилось отлично.
grafalog
у себя так зделал:оторвал резинку от металла так чт о б целая осталась намазал герметиком и назат.щас сухо и комфортно.
14.11.2011 р. відповів для benjoice
ооооо! Привет земляк ) А где обитаешь? Я тоже стекло развалил. Думаем с Графологом на пару заняться, пока времени не хватает. Из какого материала гнёшь?
14.11.2011 р. відповів для grafalog
Может так сделать:
14.11.2011 р.
А щюп ( желтенький ) для чего .. а ???
Неужели масло мерять ???  03_biggrin
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
Змінено: 15.11.2011 р., Oper
14.11.2011 р. відповів для Tigerer
да,это щуп чтоб уровень масла мерять) 03_biggrin
по вопро
Змінено: 14.11.2011 р., pitbull
