+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7395949
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.11.2011 р. відповів для Malls
А когда будеш снимать с учета?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
09.11.2011 р.
Кто подскажеш с каким шагом на метр есть светодиодные ленты,от и до,и какие самые лучшые....желательно цены,может кто брал скажет где в Киеве можно взять нормальные,или заказать... 31_bigboss
Жги резину, а не свою душу!..
09.11.2011 р. відповів для Pashe
У меня гениралка на 10 лет. За это время он сам развалится.  03_biggrin
09.11.2011 р. відповів для Bombardier
разные от 60грн за метр до 240грн за метр все зависит отк количества светиков ну и угла сечения самих светиков)
бери примерно за 90грн метр у себя в городе смотрел светят бомбово 18_good
09.11.2011 р. відповів для Malls
Просто думаю себе двигатель с японца поставить тоже что-то в районе 250-300кубов стоит ли ставить, каки у тебя стал разгон? максималка? что изменилось? стоит ли вобше такой двигатель ставить?
Для меня переделка была безвыходной ситуацией. Перестановка имеет свои плюсы и минусы. Если есть "целый" донор тогда можно заморочиться. А если просто двигатель, то это будет гемор, потому что надо еще много всего к нему.
    Полностью протестить его я неуспел, было уже холодно. И еще надо много чего дорабатывать. Разгон отменный, после торнадо разница большая. Очень мягкий и вальяжный. Сначала хотел просто двигатель переставить, но там колесо на 14 плюс высокая резина, и скут клевал в землю, пришлось перетачивать траверсу (на ямахе она длиннее), но это того стоило.
    Искать донора я бы посоветовал такого, чтобы было минимум подгонов и сварочных работ.
а какого донора посоветуеш?
На мой взгляд идеальным вариантом была бы хонда с вертикальным расположением цилиндра.
хотя тоже с одной стороны дофига гемора
блин и незнаеш что делать 06_question
не скажеш сколько их должно быть на метр что бы я пришел и сказал вот столько столько,а то цены сам понимаеш сегодня одни завтра другие
01_smile
01_smile
есть разные и 30светиков на метр и 40 и 50 и 60 01_smile
Мой совет бери где 60светодиодов сегодня смотрел светят бомбово, цена 90грн метр
пробей в нете там видосы есть по ленте
Змінено: 09.11.2011 р., Oper
Ребят, о чем спор. Причем здесь кол-во светиков на метр.? Для чего это надо? Дело не кол=ве, а в какчестве, как говорили в старые советские времена. Лучше меньше но лучше. Надо смотреть цели применения. Все зависит от мощности светиков. Можно напихатьи 200 на метр, а толку. Смотри мощность и яркость свечения, просчитай токовую нагрузку, а потом решай, покупать такую ленту или ну его нахрен 01_smile
о точно нужно в нете пробить посмотреть 04_blush
09.11.2011 р. відповів для rabbit
я ему и говорил за мощность и за сечение самый оптимальный вариант как по мне ето на Begemoto com 90грн за метр 01_smile
10.11.2011 р. відповів для Bombardier
Сегодня заказал светодиодную ленту на Begemoto.com по акции за 69грн метр заказал 3метра
по отзывам лента 18_good
Лента имеет 60светиков на метр и угол расеивания 160
10.11.2011 р.
Народ! Ветровые нигде не появились? Писал многим магазинам, говорят груз задержали на таможне((
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
10.11.2011 р. відповів для Pashe
покажешь, как получишь. Може откушу метр от твоей)))))
10.11.2011 р. відповів для Quilly
Може вони самі до нового року везти не хочуть? 01_smile
Нам тут головний митник області недавно "співав" про те, як буле легко, просто і приємно перевозити "добро" через кордони з введенням нового Митного кодексу 1 січня 2012 р.
Як щодо вигнути чи замовити скло? Вже у когось є такий досвід, здається, писали про таке.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
10.11.2011 р. відповів для Oper
Писали, можно изготовить, но кто возьмется сказать трудно... Его ж еще гнуть надо, конечно проще купить готовое.. Я сезон без стекла проездил(( Не то чтоб дискомфорт, но по холодам чувствуется..
Своего уже 2 недели как поставил на зимовку! Побег за 2 сезона 4300 км))) Берегу я его.. 01_smile
Эт ты крута наездил))))) За 2 сезона  4300. Ты это, так и загонишь лошадку 03_biggrin
