+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7395948
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.11.2011 р.
Сегодня поменял габариты на светодиоды!  01_smile  Светодиоды светят только вперед, не рассеиваются (как бы направлены) 25_spiteful
+ помыл коржика, стоит ждет сезона уже!
Новое сцепление хватает при 1900-2000об. Но еще притрется... и будет все ок! 01_smile
фото на сравнение светодиодов, + полоски на диски!
05.11.2011 р.
Пацики!Так у trotill торнадо із 150сс мотором!Там генератор мабуть однофазний з допоміжною обмоткою.В тему "viper 150cc"!
05.11.2011 р.
аха,150-ка!але окремої теми про нього немає(((
є Матрікси і Круїзери(я розумію що у них-"майже те ж")але не те....тут якось рідніше)))
06.11.2011 р. відповів для Trotill
Тебе в тему Viper Storm 150, она активная и там как раз твой двигатель.
06.11.2011 р. відповів для Speedy
Ну как Ярик много там места чтобы всунуть на больше светодиодов,или впритык? 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
06.11.2011 р.
вчора зробив замки сідушки і датчик палива))))....а з генератором е не допер(((
міряв катушки статора на пробой-цілі!
прикольно,а я вот так сделал светят диоды во все стороны. 01_smile
Фоткал со вспышкой,правда в живую не успел сфоткать так и лежат фары переделаные...
06.11.2011 р. відповів для C_korpion
Ого, круто! А что за светики? 06_question
06.11.2011 р. відповів для Bombardier
не знаю, я не смотрел, просто пеменял и все 15_badgrin  18_good
beard
07.11.2011 р. відповів для Trotill
Тебе не кажется, что ты зафлудил ветку?  10_ireful2 Что за манера - писать посты как месаги в аську? Это не чат на "поболтать" ты не знал?
Торнадо - а мотор 150 - передвигайся в ветку 150-кубовых  14_girlevil
07.11.2011 р. відповів для Speedy
у меня светики были такиеhttp://begemoto.com/index.php?productID=3927
такие походу не поместятсяhttp://begemoto.com/index.php?productID=3928(но не пробовал)
А делается все просто,разбираешь фару,снимаешь стекло на габариты его мелкой наждачкой до матового состояния (Я чухал с двух сторон)а потом спиртом или жидкостью для снятия лака.и доводишь до нужного момента.А посадочное место обклеиваешь фольгой (я брал обычную в рулонах пищевую)потом все собираешь и вот такое чудо получается!
А чуть не забыл,я еще самый первый(верней)светик тоже заматовал а то в общей картине он выделяется тем что светит прямо а надо размыто.вроде все. 01_smile
07.11.2011 р. відповів для C_korpion
Тоха, а как ты решал проблему света? У меня ближний свет никакой, хотя лампы стоят 55х60. Да еще при включенном свете садится АКБ 27_dash
07.11.2011 р.
Всем доброго времени суток! В связи с заменой движка на моем Торнадике, есть некоторые запчасти. Вилка, переднее колесо, приборка, двигатель, комутатор, рр, и т.д. Пишите в личку, если кому чо надо. 03_biggrin
Змінено: 07.11.2011 р., Malls
07.11.2011 р. відповів для rabbit
у меня стоял би-ксенон,но не то мне не нравился,слишком близко светил а если дальше слепит....
А так я тоже катался с гологенками 55/60 но у меня все было нормально акум не сожало и горели неплохо,я был доволен.
Понял одну штуку!Надогологенки через рере,поменять провода на свет,и красный провод кинуть если надо на добавку!
Или просто поменять всю проводку и сделать под себя.
07.11.2011 р. відповів для Malls
А если не секрет с чего двигатель ставиш? какая кубатура? как будеш с регистрацией?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
07.11.2011 р. відповів для Pashe
Cудя по авке, то движок уже стоит! И стоит от Маджесты...  Двиг - это запчасть!  Если кубатура такая же, то проблем не возникнет...
Двиг наверное с Версити 300 ? 04_blush
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
А может ето Nitro 250?
pan4040,
Привет у тебя ямаховский минарелли двигатель в торнадке? какие впечатления по сравнению с торнадовским? насколько отличаються показатели скорости? какая максимальная скорость? просто тоже думаю японский поставить пока донор есть
Malls,
с регистрацией как? 01_smile
Змінено: 08.11.2011 р., Oper
Сравнивать со стоковым Ториком не было возможности, так как купил уже переделанный 06_question .
Максималку еще не разгонял, мне и 100км/ч за глаза, хотя разочек 115км разогнал, но ето был не предел просто нормальная дорога закончилась 03_biggrin
Да походу не только двигатель 05_shok  судя по аве там также стоит траверса с версити со всем навесным 18_good
Иметь мечту - мало
08.11.2011 р. відповів для Pashe
Двигатель у меня стоит с версити. И не только двигатель. Мне проще написать что осталось от торнадо. Осталось: рама, весь пластик, пока радиатор, бензобак, расширительный бачок. Все остальное Ямаха версити 300. У движка реальная кубатура 264 куб.см.
Никак. В техпаспорте номера двигателя нет. 03_biggrin
