-3 °С
Переглядів: 7395706
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.10.2011 р. відповів для eigor
Согласен, у каждого своя голова на плечах, даже у молодого и непытного.
Спасибо Егор что подытожил.
31.10.2011 р. відповів для troll_3000
Незачто 42_friends  20_drinks
31.10.2011 р. відповів для DioniZ
Спасибо!
у них к сожалению нет того что нужно, но ссылка на магазин пусть будет на всякий случай.
Вторичный вал и его шестерня в моем случае остались жить.
Нужны первичный и промежуточный валы
Ищу кто распродает б/у запчасти, может двигатель убитый и т.д.
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
Змінено: 31.10.2011 р., Lambert
31.10.2011 р.
Стекла ни у кого случаем нет?
31.10.2011 р. відповів для Lambert
Это не только твоя проблема но... Сколько ж можно всем по очереди натыкатся на одни и те же грабли. Давно уже вполне ясно описана причина гибели редуктора, а именно из за подшипников промежуточного вала. Разве сложно сделать профилактику? Ладно, заменил ты подшипники на новые, но разве когда редуктор начал выть нельзя было посмотреть, там от силы час работы, если даже просто разобрать и собрать все обратно. Ведь известно что деталь редкая и недешевая. При нормальном уходе редуктор практически вечный.
О себе. Торнадо стоит в гараже, заводил пару раз, за две недели всего раз выехал. Как то за всеми делами не получается даже помыть его по людски. В ходу старый корч, машина. Немного освобожусь, начну потихоньку разбирать по мелочи, готовить транспорт к следующему сезону.
01.11.2011 р. відповів для Lambert
я же тебе писал, обратись к Малсу. Координаты тоже дал.  01_smile
01.11.2011 р.
Скажу всем: Берегите свои редукторы!!! Я купил Торнадо с уже поломанным промежуточным валом. Оказалось купить его стало большой проблемой. Его нет нигде! искал с февраля месяца. Благо подвернулся донор, и я переставил двиг от ямахи. Промежуточный вал мне вытачивал токарь, но его надолго не хватает. Скорее всего по той причине что у меня было разбито гнездо под игольчатый подшипник, и тем самым нарушена соосность. Токарь выточил мне их аж 3 штуки!!! Одного хватило на 370 км. Даже подшипники по 120 грн. за штуку не помогли. Поэтому считаю обязательным проверять этот узел с пристрастием.
beard
01.11.2011 р. відповів для A2995
Саша, как думаешь, при каком пробеге надо туда "смотреть" начинать, дабы достичь желаемой "вечности". Например, я закончу сезон при ~8000 км на одометре (сейчас 7880, но я еще в ходу, до снегов). Шумы эти - они хорошо различимы, "новичек" их услышит/узнает?
Короче - тупые вопросы еще обучающегося техника 01_smile
01.11.2011 р. відповів для beard
Самое плохое в редукторе єто игольчатые подшипники!!!Разберешь редуктор их на замену!Если они крякнули будет вой при наборе скорости и будет пропадать если газ бросишь.В подшипниках изначально есть люфт от этого шестерня работает на излом,как следствие тянет за собой самый слабый подшипник и крякает почти все.
Еще когда разберешь вставь в резинку трубку и по надежнее.
Дим, правильно заданный вопрос человека который хочет узнать что либо новое никогда тупым не является. Что могу сказать по этому поводу.
1. Иногда перед поездкой проверять целостность воздушной трубки. На попадании пыли угробил редуктор Антон.
2. Вот решил ты к примеру снять крышку вариатора, на ремень посмотреть, пауков погонять, в общем любые работы по обслуживанию. Попутным делом выкрутил верхний болт, оттуда показалась капля масла. Я обычно разбираю не в гараже, при солнечной погоде все прекрасно видно. И стараюсь перед тем проехать хотя бы немного. Чистое масло- замечательно, мутное- может пора заменить, а если что то блестит внутри то хреново. Замечу, родное масло я не менял долго, так сразу и не сказать двумя словами, но оно мне нравится больше чем любое другое. Хотя нравится еще не значит лучше, поэтому по этому пункту ничего советовать не буду.
3. Снял колесо - пошатал ось редуктора. Вскрыл вариатор - сделал то же самое.
4. Я думаю что у себя делать с продольным ходом первичного вала, там похоже дело не в подшипниках, видел внутри шайбы, пока думаю. К быстрой кончине это не приводит, уже тысяч 6 ось ходит.
5. По разборке редуктора, если нету посторонних звуков, чистое масло, ну не меньше чем 5 тысяч.   Даже может вернее будет по моему мнению формула. 10, 7, 5. И вот почему...
6. Подшипники промежуточного бала самые слабые в системе, почему - то сроки службы их могут быть разные, почему, могу только предполагать. Кабы не продольный ход первичного вала, после краткой ревизии на 10т, я туды еще 10 тысяч не полез бы точно. Пока проще наблюдать за состоянием.
7. Слабый шум естественно услышать трудно, а вот вой или щелчки при движений являются сигналом неполадки.
beard
переведи 01_smile
01.11.2011 р. відповів для C_korpion
О Антон, я как раз тебя вспомнил! Рад что зашел. Коня,говорят своего, съел, . Когда нового приобретешь? 20_drinks
Змінено: 01.11.2011 р., A2995
За ночь меньше часа спал, плюс сейчас лежу и на смартфоне печатаю.
первая разборка- 10 тысяч, вторая через 7, потом каждые 5 тысяч. На мой взгляд это минимальный строк между ревизиями редуктора если ничего подозрительного нету.
Учти Дим, я привык анализировать поступающую информацию, делать общие выводы, добавив до кучи личных наблюдений из практического опыта. А механик из меня скорей хреновый чем хороший.
beard
Спасибо тебе за инфу. Я б тебе плюсанул, если бы не Владыка всия мотокома Вурмут Шмурдякович 01_smile
Привет!Да вот пока не как не куплю то денег нету то аппарата нету 03_biggrin
Ps ревизию редуктора нет смысла так часто проверять оно видно по маслу!А вот подшипникини нормальные поменять лечше чем весь редуктор.Вот к примеру родной подш. стоит 15гр. 03_biggrin А нормальный качественный стоит от 103гр.(себе такие ставил)и разница была очень большая что в цене и когда на вал одеваешь тоже очень большая разница!Лучше за зиму поменять все на нормальные и будешь уверен чем потом очкавать!
Да ладно... А звезду вернут. Если не изменяет память ты в "политические" дебаты сайта влез. Грязное это дело, скажу тебе... И неблагодарное.
beard
Согласен на 100% с тобой. Зима длинная 01_smile
01.11.2011 р. відповів для Bobo92
Люди!! Кто где увидит в продаже ветровое стекло, маякните плизз.. 43_help  43_help  43_help Пока поиск не дал результатов. 12_cray
Ты в Бегемото смотрел??
Я осенью там себе заказывал!!!
И нормально привезли! 01_smile
Общался с Бегемотом:
> Здравствуйте, появилось ли Ветровое стекло на Вайпер Торнадо у вас в
> магазине? Можно ли его заказать?
> Заранее спасибо.
Добрый день.
Пока такой возможности нет.
С уважением, Begemoto.com
01.11.2011 р.
Мужыки кто ставил термо-регулятор Жигулёвский,скажите как вы покупали тройничек под него,долго ли искалаи?есть ли смысл искать?и какие там размеры
Жги резину, а не свою душу!..
01.11.2011 р. відповів для Bombardier
Подредактирую...
не термо-регулятор, а датчик включения вентилятора.
