-5 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7395350
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.10.2011 р. відповів для Lambert
Ну был, а если посчитать?
140*0,6 = высота в мм (для этого вариант надо сзади ставить резину шириной >=140)
110 *0,9 = высота в мм (для этого вариант надо сзади ставить резину шириной >=110)
25.10.2011 р. відповів для motowolv
Вот у меня стоит такая же резина по размерам 01_smile
25.10.2011 р.
Принято, заказываю 110/90 наперед
Кому свежую 140/60 ?  01_smile  Shinko, made in korea, пробег километров 300 от силы
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
25.10.2011 р.
мож хто підкаже-кажуть до Торна підходить акум від ББЖ,чи правда це?і який краще ставити-гелевий чи...?дякую
grafalog
http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=51
какбы вот моделька с нашим двигателем и сзаде стоит диск на 15.
Хочу увидеть фотку, с зазором свободного места, между пластиковым крылом и резиной (110/90)
у меня стоит спереди Кенда 130/60, так по высоте я думаю 70 максимум...что туда войдет, не переделывая крепления крыла.
есть такие фото, в этой же теме причем
если не найдешь - стучись в личку, я тебе почтой вышлю (себе сохранил на всякий случай. Там даже был изврат с установкой таврической авторезины 155/70 назад)
крыло меня не беспокоит. Не влезет колесо - подниму выше. Главное - ходовые качества и целостность этого китайского диска, что узкоглазые догадались поставить.
На задний диск резину больше, чем 130/70 не советую ставить из-за того, что получишь увеличившуюся нагрузку на двигатель.
уже поставил 150/70. Провал по тяге поборол установкой самых легких роликов вариатора, что удалось найти. Как там редуктор выживет - не знаю, он выл и до того... вскрывать буду когда скут на зиму поставлю. Динамика конечно не очень (как хотелось бы) но комплексный подход (автомобильный фильтр по впуску, переделаный глушак по выпуску, перенастройка карба) позволил приблизить имеющуюся динамику к стоковой. Будь дороги лучше - оставил бы 140/60 сзади, без вопросов. А так, приходится мириться. Одно плохо - расход топлива существенно выше среднестатистического. Но то уже такое...
У меня второй сезон стоит таврическая. На скутерную переходить не буду. Т.к. полностью устраивает. Так шо это не изврат - это лучше чем скутерная. На следующий сезон себе подыскиваю направленную.
Для тех кто много думает над тем  как в поворот, тяга меньше - всё в норме, всё домыслы и чушь. Два сезона по крыму тому подтверждение.
25.10.2011 р. відповів для grafalog
именно такую V3 я и хотел купить, из-за больших колес.
Но б/у не нашел в продаже, да и отзывов крайне мало... вот и купил торнадо
а физику-то не обманешь... хотя себя - это запросто 01_smile
Физику??? Расход 9л на 300км. Мерялся на горку с торнадиком у которого пробег 10тыс против моих 25тыс на то время - при длине дороги примерно 200-300м он обогнал на пол корпуса.
За 2 сезона ни одного прокола, пореза. Против убитого скутерного за 2 сезона (убил порезом о стекло).
Не понял где я лоханулся поставив от таврии резину?
25.10.2011 р. відповів для pastux
Я не говорю что ты лохонулся.
Но.
Конструкции автомобильной и мотоциклетной шин - отличаются, по части корда. Мотоциклетная есть полукруглая для того, чтобы сделать поворачиваемость мопеда не как у чоппера
Если недостаточная маневренность устраивает - оставляй все как есть, вопросов нет 01_smile
По части размера - шина 155/70 существенно выше от штатной. Это тянет за собой обязательную потерю крутящего момента на колесе и динамики - как следствие. Если кто-то ее не ощутил - это не значит, что ее нет. Ради мягкости хода приходится чем-то жертвовать, по-другому не бывает.
В моем случае от увеличенного колеса сзади страдает редуктор. Уже второй случай - разваливается подшипник промежуточного вала. Пока ездил на 130/60 - не было такого, как только поставил 150/70 - уже второй раз меняю подшипник, масло, прокладку. Буду с этим что-то делать, пока не придумал что именно.
Но у тебя, если все хорошо и все нравится - забей и катайся в свое удовольствие 01_smile
25.10.2011 р.
Пытаюсь сделать реснички на фары из стекловолокна  21_umnik ...  Зацените, кому не лень...  45_smoke  (еще в процессе изготовления т.к. эпоксидка долго сохнет. 04_blush
http://vkontakte.ru/album-26203624_145538543
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
26.10.2011 р. відповів для Lambert
Бравоводам толкни, у них этот размер котируется!  01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
26.10.2011 р. відповів для white_wolf
Бравоводы дефицит, как и сами Браво.. я перед тем как брать торнадо - пытался отыскать браво (из-за большего объема под седлом). Обломался.
Кстати, из-за чего они дороже? Разница порой весьма существенная, в ценах.
Мне думалось - скутеры одного класса
26.10.2011 р.
Раз зашел разговор о резине - то! (п.с скучно на паре)
Посчитал высоту всего, что ставят на торики:
110/90 = Ш110мм/В99мм.
130/60 = Ш130мм/В78мм.
140/60 = Ш140мм/В84мм.
130/70 = Ш130мм/В91мм.
150/70 = Ш150мм/В105мм.
155/70 = Ш155мм/В108,5мм. (таврическая)
Как по мне 130/70 лучше всего... 150/70 уже на 14мм выше и на 20мм шире, по весу разница... Да и редуктор рассчитан на другой размер... (разница в нагрузке значительная)
При ровной и соответствующей размеру резины диаметр колеса на стоке 130/60 = 47,84см
Соответственно 150/70 = 53,24см
То диаметр всего колеса будет на 5,4см больше + его дополнительный вес от и получается...
Понятно, что все относительно но все же... Вдруг кому будет интересно!
Змінено: 26.10.2011 р., Speedy
26.10.2011 р. відповів для Trotill
Не годиться.
Питання в тому, чи потягне він стартер, особливо при холодному двигуні. А якщо потягне, то на скільки його вистачить.
Сам відкатав сезон з акумуляторами від "безперебійників" (даром дісталися), по 7 А*ч. Схоже, вони не здатні видавати потрібний струм при пуску. Щоб завести холодний двигун, чи якщо хоч трохи прохолов після роботи - треба тулити два таких акумулятора паралельно.
Так це я по місту не їздив, тільки по трасі.
Та ніхто не каже, що "лоханувся", але я зі свого життєвого досвіду якось помітив, що використання речей не за призначенням часто призводить до проблем.
Ну не призначена автомобільна гума для їзди з нахилом, ну зовсім...
...как только поставил 150/70 - уже второй раз меняю подшипник, масло, прокладку.
А ти масло в редукторі тільки в разі розборки міняєш?  05_shok
Я міняю масло в редукторі після 2 тисяч км тоді, коли лінуюся поміняти разом з маслом двигуна, після 1+ тисячі. Там же його неповна склянка, зате знаєш, що редуктор купається в чистому свіжому маслі.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 26.10.2011 р., Oper
beard
26.10.2011 р. відповів для pastux
ты не пробовал вместо гандона банановую шкурку использовать?  05_shok
...все же мне кажется - любит тебя твой ангел-хранитель. Дай Бог чтобы он не дремал никогда.
Не заложишь ты в повротот на автомобильной покрышке так как на мотоциклетной и не расчитана она на это... совсем не расчитана. Хотя если манера езды "еле едем" то да, но я в поворотах люблю заложить хорошо скут и больше, чем уверен что при том же углу наклона разложишься сразу... Тем более Данлоп это не таврийская резина...
Автомобильная покрышка квадратная, мотоциклетная — полукруглая. Пока едешь прямо, все хорошо, а как начнуться повороты, а если еще и мокрый асфальт, но на мотоциклетной протектор будет делать свою работу и под наклоном, а автомобильная покрышка — увы.
А вообще не хватает смайлика, ктороый любит использовать Beard  01_smile
26.10.2011 р. відповів для Oper
Не годиться.
Не згоден! Сам відкатав 2,5 місяці на акумі від безперебійника і працює на ура! Їздив постійно зі світлом і переважно по місту... Заводивсї без питань! Навіть зараз коли закрив сезон, мопед 2 неділі простояв і без питань завівся! І крутив поки бенз не закачає...
27.10.2011 р. відповів для Hunter_83
Если был в крыму, то может ездил по дороге от Алушты, до Судака. Я в этом году ездил, там повороты очень даже крутые и их много... резина норм.
Чем шире резина - тем больше надо усилий прикладывать для поворота, на любой резине.
Ну разве шо ты закладываешь до касания подножек, тогда не пойдёт.
27.10.2011 р. відповів для Lambert
У меня друг, тоже на торнадо, вот он тоже сильно сомневающийся на счёт - потери мощности, как в поворот, ни чего не поломаю??? С ним замеряли на горку на разгон, что резвее. Почти без изменений. В итоге перешёл на 14570 от авто для пробы. Вроде нравится.
На счёт выше - из-за того и ставил. Теперь на много мягче и лучше на мокрой грунтовке. И нет проколов.
От катал уже больше 10ти тыщ на ней, с редуктором норма. Может не в этом дело?
Да я и не парюсь, просто задели слова ,,изврат с таврической резиной,, . Ни кому не навязываю на чём ездить - дело личное.
27.10.2011 р. відповів для pastux
Я лишь к тому, что мотоциклетная резина придумана неспроста 01_smile
с таврии колесо али с какой-то другой машины - не суть, я к таврии кстати отношусь довольно-таки позитивно, ездил когда-то
другое дело что укладывать мот в вираж с таким задним - сложнее
но для неторопливой езды по прямым - вероятно, вполне себе подходит. Спорить не буду 01_smile
Кстати, а какие переделки сопутствовали установке этой шины? Дополнительные упорные шайбы? Втулки под траверсу? Удлинение тракта выхлопа?
