Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7508149
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.10.2011 р. відповів для antoni77
2) Попытался снизу открутить, болт, что бы разобрать вилку полностью, но болт крутится по кругу.
3) Как зафиксировать внутри вилки "хреновину", что бы она не прокручивалась?
Привет, я когда менял масло в вилке то брал бльшую мощную отвертку (с плоской частю кде то около сантиметра) и вставлял со стороны пружины там в средине (на одной из вилок) как бы нанесена острая насечка за которую я цеплял отверткой и одновременно откручивал снизу болт ( у меня был под шестигранник)..... ну кдето так откручивал обе вилки и все разобрались,там под болтом стоит медная шайба. 20_drinks
P.S. или же зажимал отвертку в тисках- на отвертку одевал перевернутую вилку - искал там чтобы получился в отверке зацеп, а свеху прижимая все ето дело откручивал злополучный винт...
Змінено: 19.10.2011 р., guyvan74
19.10.2011 р.
Всем привет. хочу задать вопрос почему стреляет в глушитель после сбрасывания газа особенно на спусках.Зарание спосибо!
19.10.2011 р.
Всім доброго вечора! Нещодавно в мене появився примітивний звук в районі колінвала, перше що прийшло в голову це коліно! Я розібрав двіжок і замітив що в мене був розтянутий ланц маслонасоса на стільки розтянутий що вдарався об кришку яка його прикриває, і виїло з низу направляючі, я все замінив(ланц,направляючі) заодно глянув на коліно нічого підозрілого не замітив шату нема на слідів від ударів шатуна також нема, я все зібрав на місце заводжу і звук цей самий що це може бути дайте поради??????
19.10.2011 р. відповів для MaximLebed
Та же самая лобуда и у меня, пока этим не занимался, но вариантов есть несколько. Проверить зазоры в клапанах, заменить свечу, и попробовать побаловаться с винтом качества(по ходу обедненная смесь идет)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
grafalog
20.10.2011 р. відповів для Dimkadj
дима....готовь каленвал. 02_sad
20.10.2011 р.
У кого сколько проехал без капитального ремонта двигателя?
20.10.2011 р. відповів для alikxom
16700 - все круть!
Привет,Димка!Походу у тебя полетел подшипник который между щеками.Как вытащишь колено раскрути шатун и послушай.
20.10.2011 р.
Добрый день всем,есть такой вопрос кто знает где можно затонировать лобовое стекло Торнадика,а то мастера говорят не хотят братса потому что Пластиковое(((в КИЕВЕ
Жги резину, а не свою душу!..
20.10.2011 р. відповів для Speedy
Дали мне номер мастера под Киевом, который выгибает стекла из орг. стекла! Делает как родные, так и поболее (любых желаемых размеров) Цена за выгибание 250грн + стекло ваше! Стекло можно купить и у них, говорит хорошее не китайское! Стоимость самого стекла будет порядком 80грн!
Хочу себе сделать по высоте на 5см больше, и шире на 5см вверху!  Корму интересно, могу дать номер!
п.с - его работа
Прикольно!Для заказа нужно родное стекло?Или у него "база данных" своя?Допустим-"мне нужно такое же как на Маджесте, только выше на 7см и шире на 4см"?И как с доставкой в другие города? 04_blush
20.10.2011 р. відповів для jl250-t6
на тонадо у него есть трафаретка... Про остальные не знаю! Что и как с доставкой, я тоже не в курсе!
Звоние узнавйте!
0973597887
я просто рассказал, так как сам знаю какие траблы со стеклами и их наличию...  Мастера я не знаю!
Скорее всего  подшипник шатуна. Моно выявить только когда коленвал в руках.
Но бывают посторониие звуки из-за слабой натяжки цепи ГРМ. Особенно на холостых, довольно сильные стуки.
Цепь маслонасоса не при чём. Она и должна висеть.
30.000км и ездил бы дальше. Требовал лишь замены цепи маслонасоса (40грн) и самого маслонасоса(60грн) на 22000км, но ничего не менял, так и ездил.
Бережное отношение, не выкручивал вонючку, определенный бензин, конкретное масло и принципиальная его замена каждые 1000-1200км 17_wink  18_good
20.10.2011 р. відповів для Bombardier
можно, можешь сам затонировать. Мастера просто у нас Киевские давно по морде просють, охреневшие сильно... кричат работы нет, а сами беруться только за хорошие авто...или просто боятся того, чего неумеют 25_spiteful
20.10.2011 р. відповів для MaximLebed
Сам по этой причине 3 раза снимал голову и притирал клапана. Не помогло (вернее в 2х случаях на неделю).
Есть догадки...
При низком уровне охл. жидкости, при езде под 100кмч начинает перегреваться выпускной клапан (видно если снять крышку клапанов, то на самой голове, под крышкой клапанов, где идут выхлопные газы - головка покрыта подгоревшим маслом). Следовательно металл клапана изменяет свою структуру и скорее всего начинает пропускать выхлопные газы.
У себя вылечил притиркой клапанов, ездой в первое время не более 5тыс оборотов. И частым слежением за уровнем тосола (под сидением). Доливать приходилось часто, примерно первые 3 недели. Потом тосол перестал уходить и всё прошло.
Так же пришлось помудрить с выхлопным коленом, ибо при чихах вырывало уплотнение под хомутом, а быть похожим на чёппер не охота.
29ю тычу кручу. Менял только расходники (колодки, вариатор, сцепление клеил). Ремень, свеча есшо родные.
eigor з днем народження!
20.10.2011 р.
43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  Народ, вопрос кто менял себе сцепление по причине износа колодок? Нужны щёчки, у меня офигенная выроботка на трубках по которым они ходят. Сцепление ещё нормальное, а вот подвижная щека болтается. 43_help  43_help  43_help
20.10.2011 р.
Я тоже пока двигатель не вскрывал. Проехал немного, всего 13500.
20.10.2011 р.
Такая вот беда... Какой-то нехороший звук, когда кручу стартером. Раньше такого не было. когда поменял стартер, то через некоторое время звук появился.
http://vkontakte.ru/club2689568?z=video19034689_161250587%2F72a7a562a087715d3c
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
20.10.2011 р. відповів для LeBron
Если двигатель холодный, страшного ничего нет, у меня тоже иногда скрипит что на одном что на втором корче.
