+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 7537229
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.10.2011 р. відповів для motowolv
Торнадовцы подскажите, у вас в том же месте номер рамы или нет? Хочу купить раму с торнады,незнаю подойдёт она или нет
У нас номер рамы находится на трубе между горловиной бензобака и расширительным бачком системы охлаждения под пластиковым лючком тоннеля. И еще есть алюминиевая пластина на днище подседельного бардачка.
извеняюсь, а сама рама подойдет на этот скут с торнадо?
07.10.2011 р. відповів для Senior0575
Не подойдет однозначно, у нас даже двигатель по другому крепится.
Пойми у нас двигатель копия хонды, а там двигатель копия маджесты, крепления вообще разные, да и форму пластика (который крепится на раму)и всего прочего опять же сильно отличаются.
И ответила она,-
07.10.2011 р. відповів для Yastreb
Блин я уже вас замучал вапросами, подскажи а с какова может подойти?
Уже ж вроде бы ответили - с Маджесты, Браво и им подобных
07.10.2011 р.
привет, кто разбирал двигатель, скажите течет тосол с под цилиндра с паранитовой прокладки,  там же жидкость вроде не идет ,поправте если что не так,завтра думаю вскрывать смотреть ,и где купить сьемник ротора, может у кого есть продать, или попользоватся.
влад
grafalog
07.10.2011 р. відповів для rusa
привет.тосол с под головки теч не может.течот он скорей всего с железной трубки которая входит в цилиндр.она у меня выкрутилась и текла.на ходу не увидеш там карб и термостат закрывает всё .проверь её может и не придётся головку снимать.там резьба стандартная(правая).(кстате в первый рас коленвал здох именно изза этого.пёр с мигеи а тосол весь вытек.) 01_smile
07.10.2011 р. відповів для grafalog
посмотрю спасиба ,но течет не очень сильно за поездку на ра боту 8км где то грам 10 вытекает засрало весь движок..
влад
На пальце подшипника нет он стоит на другом конце шатуна, чтобы его достать надо расспресовывать коленвал. Мне пока этого делать не приходилось. Такое колено лежит у меня дома, пока руки не дошли до него.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
07.10.2011 р. відповів для ponomaryov
понял спасибо ,а перепресовывыть я знаю что   надо,  чтоб поменять сипоратор,на пс 350 распресовывал сам менял.там стоит на поршневом пальце подшибник игольчатый,то го и спросил..
влад
07.10.2011 р.
Приветствую Торнадоводов! Недавно приложился на асфальт на левый бок, вынес поворотник с корнями. Учитывая что поворотники последнее время нигде не достать годится ли такое решение проблемы? ("набросал" в фотошопе, сори если стащил чью фотку  первая попавшееся подхоящего ракурса  01_smile  ). Т.к. предстоит полная покраска после падения (до падения все равно хотел красить в черный) есть вариант вообще убрать "окно" для поворотника, и заменить его комбиком на зеркалах.
07.10.2011 р. відповів для Seawalker
Хорошая идея.
Купить обычные мото поворотники на Бегемото за 20 грн и втулить вместо стандартных. Хоть, наконец, их будет видно днем и жрать энергии меньше будут! 18_good
Проблема только в тои, чем заделать дыру в пластике  21_umnik
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 07.10.2011 р., white_wolf
07.10.2011 р. відповів для white_wolf
Заделать не вопрос)) главное желание было бы.
Меня вот только волнует плохая видимость поворотника с боку.... да и вообще не будет ли потом проблем от гайцов за ликвидацию родных...
07.10.2011 р.
Добрый! на Торнадо стоит электроклапан на топливо? Если снимал аккумулятор, то крутить приходиться секунд 10.. И есть ли хоть какая возможность вручную подогнать топливо в карбюратор, если оно ушло в бак? Спасибо!
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Решение неплохое, но все зависит от реализации идеи на практике.
Эх... Последние теплые дни. Приятно ездить, ощущая теплый ветерок, в воздухе пролетают желтые листья, последние, еще не ушедшие на зимовку насекомые с хрустом оканчиват свое существование на ветровом стекле...
Сегодня устроили небольшую поездку в 250км, всю дорогу меня преследовало ощущение праздника, который скоро закончится и придется пересесть на свое каное о четырех колесах.
Змінено: 08.10.2011 р., Oper
beard
08.10.2011 р. відповів для Senior0575
Чуваг. Я тебе прямо тут вот даю ссылку - http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/ - там схожая модель.
и, сори, хватит засерать ветку.
08.10.2011 р. відповів для Quilly
  Эл. клапана на Торнаде-250 нет. Установлен вакумный бензонасос. Можно в паралель стоковому
 бензонасосу установить электро с ЗАЗа  30ки или 40ки.
Змінено: 08.10.2011 р., georg
08.10.2011 р. відповів для Seawalker
Ради бога, выучите уже наконец свои права, права милиции, в частности приказ 131, закон про Милицию или хотя бы элементарно "ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ", на худой конце пересмотрите видео на ютубах и перестаньте наконец бояться Гаишников и давать им взятки  10_ireful2
Ликвидация родных поворотников запрещена законом? Или техосмотр вернули? Не пойму в чем проблемы...
09.10.2011 р.
Такой вопрос ... или у меня только такая беда , или пластик на руле плохой ??? Короче ... купил Торнадыча в июне , покатался пару месяцев .. и обнаружил , что возле крепления шурупов возле замка зажигания пошли трещины . Купил новый пластик .. и вот не прошёл месяц тоже самое , но правда можно ещё спаять , склеить , или сеткой пропоять для надёжности !!! Было ли такое у вас ???
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
09.10.2011 р. відповів для georg
Спасибо, буду знать01_smile Вчера разобрал весь зад, проверил электрику - свеча кирпичная, в камере сгорания сухо(( Тупо куда-то уходит топливная смесь во время простоя. Крутил стартером - ничего, секунд 15 гоняло. Впрыснул бензина прямо в камеру сгорания - завелся с полоборота. Значит надо карбом заниматься? У меня там как минимум холостые не выставлены, да и кушать начал за 5 литров, почихивать на сбросе газа, раньше такого не было 06_question
10.10.2011 р. відповів для Tigerer
было такое: по дороге в Мигии треснул пластик возле замка. Приехал домой, запаял, поставил. Через какое-то время опять трещины там же пошли - так и ездил с тех пор и наездил уже порядка 6 тыс км с этими трещинами.
