Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7507569
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.10.2011 р. відповів для Speedy
Это ты на Шулявке меня догнал??????? 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
05.10.2011 р.
привет ,ребята где можно достать прокладки целиндра и головки ,облазил все нигде нет ,может у ко го есть продайте,потек тосол,как думаете на пробеге 11300 стоит менять кольца за одно и цепи распредвала и маслонасоса.
влад
05.10.2011 р. відповів для Andrey24
Неее) мене там не было!!! Я сегодня в село ездил! 01_smile
05.10.2011 р.
02_sad  подскажите по оборотам ??
Макс обороты что развивает двигатель на подножке ,   должны ли совпадать прибилизительно с обротами при движении ??
у меня на пожножке    до 6000  без проблем -- (дальше  не  крутил газ громко)  --а при езде   более  5000    никак ? в чем   прикол  --  причем как то сразу это произошло  -    еще неделю назад было  все нормально  .
И ниче вроде не делал  -- вариатор передний  разбирал смотрел смазал  -- воздуховод просиликонил ,  и вот такое заметил .
а так едет  вроде нормально на 4000  оборотах  скорость до  80  -- с пассажиром   , а далее провал какой-то .
Куда копать ?
Вчера 04_blush  03_biggrin
06.10.2011 р. відповів для pabur
По поводу глушака, тоже всё перепробовал. Только одно спасло. Купил металлизированый поронит, вырезал полоску, вставил в трубу глушака, сделал ей 2 оборота, купил ДРУГОЙ хомут покрепче и всё это у делал....уже несколько тысяч тишина. Имей ввиду, что бы ты туда не намотал, будь хоть малюсенькая щель - всё прогорит к известной матери.
..а старый хомут, выкинь и забудь как страшный сон. Его конструкция предусматривает одноразовое использование. Конечно все его используют много раз, но потом долго думают откуда сечёт? ОТТУДА!!! именно оттуда. Кем бы Вы ни были, обратно прогоревшее железо может скрутить только другая конструкция хомута. что то я в рассуждения ударился..
Змінено: 06.10.2011 р., Torios
06.10.2011 р.
Тыкните  носом пожалуйста меня на -ссылку- на свечку-в личку  ,  иридиевую для  нашего торнадки  --а то пречитал все
и не определил   --denso IX 22  , IX24 , IX27   ? почитал спецификацию денсо так там вообще  все эти  свечи  описаны как , с калильным числом  от  16 и выше ..
кто ставил иридий  и работатет нормально ? ---   точная маркировка ??? (и желательно ссылку где покупали)
Пожалуйста.
Змінено: 06.10.2011 р., pabur
06.10.2011 р. відповів для antoni77
Холодно щас, а в обогатителе - биметал.
06.10.2011 р.
Пишу для тех кого интересует информации о заглушенном обогатителе.
Ранее я писал что заглушил обогатитель, и что скут нормально заводился в жаркий период, но многие писали что будут проблемы в холодную пору времени.
Вот вродибы как уже наступили холодные ночи,и у меня скут простоял всю прошлую неделю (покупал новый аккумулятор так как старый сдох, я выкладывал фото). После недельного простоя, и температуры ночью около 3-5 градусов, а утром перед работой примерно 9-10 градусов было, скут завелся без проблем за считанные доли секнды, единственное что я хотел добавить газу но смесь бедная а двигатель холодный и он просто как будто давился, но после пары секунд прогрева уже нормально себя вел, уже вот как неделю на работу езжу, утром скут со стоянки забераю примерно в 7:45, заводится с малейшего тычка на холостом. Холостой у меня примерно на холодную 1300 оборотов.
И ответила она,-
06.10.2011 р. відповів для Quilly
Люди!! Кто где увидит в продаже ветровое стекло, маякните плизз..
В бегемото обещали завезти после 1 ноября
06.10.2011 р. відповів для DioniZ
А ветровое как раз очень актуально именно после 1 Ноября...
Та вы шо!! Я думал уже и не посчастливится... Хорошие новости! Спасибо! 42_friends
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
к тому, что сейчас холостые обороты при рабочем обогатителе намного выше, чем летом. Сбрось немного хх на прогретом двигле. И, при утреннем запуске обороты будут меньше.
06.10.2011 р. відповів для Yastreb
Поможешь "земляку" заглушить обогатитель?
06.10.2011 р. відповів для rusa
Ответ однозначный:  конечно же стоит по денежкам же не очень затратно.Зачем потом лишний раз из за этого еще раз колоть двигло и желательно посмотреть сразу есть ли люфт шатуна ибо там там не очень хороший игольчатый подшипник.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
06.10.2011 р. відповів для ponomaryov
ДА тоже так думаю, поменяю кольца может поршень посмотрю,А на шатуне ,что подшибник на поршевом пальце.
влад
Змінено: 06.10.2011 р., rusa
А как дела состоят с расходом?! стал меньше ?
Врать не буду не засекал!!!
Я то обогатитель заглушил, изза того что на холодный у меня обороты были под 2000, и это при всем убранном холостом (трос тоже не был натянут), а потом когда прогревается так холостого вообще нет, потому как обогатитель закрывается а холостой убран.А после заглушки забыл что это такое.
И ответила она,-
06.10.2011 р. відповів для alfa155
Я бы с удовольствием, но я то сам с Днепра но два года как в Ровно.
если есть вопросы по этому то пиши в личку, чтобы здесь не хламить, чем смогу тем помогу!!!
И ответила она,-
07.10.2011 р. відповів для Yastreb
Я то обогатитель заглушил, изза того что на холодный у меня обороты были под 2000, и это при всем убранном холостом (трос тоже не был натянут), а потом когда прогревается так холостого вообще нет, потому как обогатитель закрывается а холостой убран.А после заглушки забыл что это такое.Если удачно удается раскрутить ПО, то отрегулировать холостые на прогреве можно,только с изменением погоды нужно постоянно корректировать.Есть мысль вместо електронагревательного элемента установить електромагнит с карбюратора жигули либо с автогазового оборудования.А вообще состояние и степень заряда АКБ очень сильно влияют на запуск и работу мотора-генератор очень слаб!Даже после замены ламп на светодиоды и ксенон по вольтметру это четко видно.
07.10.2011 р. відповів для jl250-t6
Торнадовцы подскажите, у вас в том же месте номер рамы или нет? Хочу купить раму с торнады,незнаю подойдёт она или нет
