Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7543219
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.09.2011 р. відповів для pabur
По поводу перьев ты неправильно сделал. когда налил масло в перья ты забыл что надо еще оставить объем для пружин. Заливай не больше 120мл масла.
Когда взял своего торнадыча в перьях стояло по 5 пятикопеечных монет, я их от туда удалил (жестко было), а вот где-то месяц назад вообще подрезал пружины на 1,5-2 витка и залил Тад-17 . Что бы пробивало вилку замечено не было.
antoni77,
Попробуй подклеить! уже целый сезон с клееной езжу.
Змінено: 29.09.2011 р., Oper
beard
29.09.2011 р.
...так вот - отчитываюсь - Торнадо прошел дальнобоя 2740 км. По разным дорогам и расным нагрузкам. Из поломок - раскололась жабка левая тормоза, один раз "зависла" мембрана - три стука по крышке все решили, и начал образовываться разрыв в резинке перед карбом - а нефиг было тулить туда стоковую. Заменю на кусок патрубка автомобильного.
Расход в пути ~3,55.
Торнадо таки решает. Спасибо ему за красивейшие дороги, интереснейшие места, и просто обалденное путешествие!
29.09.2011 р. відповів для beard
     А как ты состыкуешь кусок  патрубка автомобильного с воздуховодом?
29.09.2011 р. відповів для moto10
Вобщето у многих патрубки забора воздуха переделанные из канализационных труб. Поэтому ему можно, а тебе нельзя. Изучаем шапку там есть.
29.09.2011 р.
Привет , подскажите ктото брал такой ременнь, http://www.moto.com.ua/shop/id-1687/ , как он ходит интересно ,хочу заказать....
влад
29.09.2011 р.
Народ!!!!!! 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  Нужны размеры подшипников и сальников заднего редуктора. Есть подозрения на то что какойто из подшипников гавкнул.
29.09.2011 р. відповів для rusa
На замену пойдёть. На большее я бы не расчитывал.
я переделывал на канализацию, но у меня она не работает! двигателю не хватает воздуха! стал хуже разгоняться и максималка упала 90 км/ч! пришлось все назад поставить!
А у меня ничего не поменялось.
29.09.2011 р.
Привет всем!
Подскажите где можно приобрести колодки вариатора(колодки сцепления). 43_help
и какой ремень лучше ставить?
29.09.2011 р. відповів для motik
Привет всем!
насчет колодок не скажу, но ремень наверное лучше всего стандарт, наш паверлинк 918*22,5
И ответила она,-
Дело в том что у многих на полтинниках стоят именно эти ремни S.S.E. норм качество а за такие деньги так вообще качество супер. Даже узнавал у знакомого который занимается запчастями, сказал "БЕРИ СВОИХ ДЕНЕГ ОН РЕАЛЬНО СТОИТ", просто понятное дело что мы все уже привыкли что раз дешево то ГАВ..О, ясное дело что сравнивать его с паверлинком никто не собирается.
И ответила она,-
29.09.2011 р. відповів для pabur
Рассказывай где и по чем брал резину, делись впечатлениями.
И ответила она,-
колодки отдельно не продаются,только варик в сборе,только клеить....
влад
29.09.2011 р.
Как я писал ранее что у меня были проблемы с аккумом, сначала грешил на стартер, перебрал стартер, он оказался чистеньким внутри , но для себя стало спокойнее так как я там и сальник сразу поменял на всяк случай, все равно ведь уже разобрал.
И потом грешил на то что чтото хавает аккумулятор за ночь, снял клеммы на ночь утром вжик вжик пару раз и нет сил крутить стартер все равно.Короче надоело мне у мужиков на стоянке просить прикуриться.
Хотел дотянуть до следующего сезона, но не сдержался, приобрел себе этот аккумулятор, сегодня вот получил "новой почтой".
Кстати на фото 1 и 2 мой старый аккум , вот таким макаром он у меня установлен. До сидухи не достает (там достаточно места) но преимущество в том что вот например если мне нужно было прикуриться или подзарядить его то мне не нужно было каждый раз снимать крышку.
На остальных фото мой новый аккум, фото не ахти.
Теперь мой скут крутит стартер как полагается.
И ответила она,-
а если клеить,колодки любые подходят?с какой модели лучше ставить?
Такой ремень ставили на Бург400сс. Читал в их теме. Отзывы неплохие. На нашем двигателе думаю проблем вообще не будет.
29.09.2011 р.
beard- можешь выставить фото как у тебя переделано на канализацию?
30.09.2011 р.
кто знает габариты и вес ящика в котором поставляется Tornado 250cc ????
30.09.2011 р. відповів для moto10
Я прошлой зимой выкладывал целую кучу фоток как готовил к сезону, там есть и воздуховод. Надо два уголка, кусочек прямой трубки и кусок шланга диаметром на 5см. Шлангом соеденяешь карб и канализацию, два уголка между собой в виде загиба на 180гр., одеваешь прямой кусок и вставляешь в резиновый тунель от воздухана. Уголки надо подрезать так чтобы разворот получился как можно меньшим радиусом. После этого можно путём небольшой переделки поставить акум в горизонтальное положение, у нас он под большим углом.
30.09.2011 р.
День добрый, народ подскажите где можно купить спидометр в сборе, ветровое стекло, стекло для поворотников, на Viper Tornado 250  желательно Киев попал в аварию все целое, сломан только пластик морду запаял, обращался в мотохату у них там переучет до 5 октября по Viper мож кто еще знает где продается обвесы ?
Змінено: 30.09.2011 р., ellezar
