-8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7394459
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.09.2011 р. відповів для poezdaty
У меня спидометр врет падла, так вот думаю что с этим делать...
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
12.09.2011 р.
Сори а оффтоп, но подскажите, что лучше:
- Сигнализация Steel mate ЖК 986С
- Мотосигнализация PANTERA AL630-02HL с обратной свя или
12.09.2011 р. відповів для LeBron
Если только из-за спидометра - тогда проще купить обычный вело-компьютер. На форуме есть темы, главное что б не дешевку за 50-100 гривен, что б он не боялся наводок...
12.09.2011 р.
Всем привет, в виду того что погода улучшилась я вчера вечером добрался до своего стартера!!!
Много кто писал о стартере, но я описываю как это было у меня, и вот фото в придачу.
И так чтобы снять стартер, действительно пластик снимать не нужно, я снял только лючек с левой стороны тоннеля который держится на одном шурупе, масло не сливал (так как мне посоветовали) и оно не текло при снятии стартера.Процедура снятия не совсем удобна так как нужно ложиться на землю с левой стороны скутера. Если помните как только появились китайские скутера, то каждый второй "УМНИК" кричал что они "ГА..НО" и при покупке нужно все болты перетягивать, так как китайцы плохо зажимают, я же еще со своей бывшей 150ки убедился что китайцы затягивают так что временами это составляет проблему при разборке.И так подлез я откручивать два болтика на 8 (которые крепят стартер к двигателю) СОВЕТСКИМ рожковым ключем (причем ключ не раздолбан), и не тут то было, сидят как вкопанные (болты), все чего я добился так это один проворот (немного слизал шляпку болта), потом я достал головку на 8 и пробовал откручивать, и о чудо  27_dash  12_cray   ключ гнется а эта зараза (болтик) сидит как вкопанный, потом аж прибег к нашим дедовским методам, немного постучал (аккуратно) по шляпкам болтов и только после этого я услышал при откручивании характерный треск, что резьба пошла крутиться. После того как я открутил стартер, вынул его с посадочного места, я хотел открутить провод ( "+" который к нему подключен) и здесь я увидел что он был вообще не зажат, по видимому раскрутилась гайка, возможно это и было причиной что у меня плохо крутил стартер (плохой контакт), но поскольку я его уже снял, то решил провести ревизию.
Перед разборкой я поехал на авторынок и купил вот такие прибамбасы:
фото №1,№2,№3,№4 щетки, стоимость 25грн. Кстати так как писали ранее что нужны щетки от таврии ,либо продавец показал мне не те щетки, либо я не знаю, но они мне вообще не понравились. Щетки понятное дело нужно обрабатывать напильником для дальнейшей установки.
В киоске где продают только сальники для авто, я сказал наши размеры сальника 13*24*5, именно такого у них нет и небыло, но был вариант 12*24*7 (тоесть внутренний диаметр на 1 мм меньше чем у нас и ширина сальника на 2мм больше) стоимость этого чуда 15грн. фото №5 и №6 (сравнение старый сальник и новый)
При снятии верхней части стартера я ожидал выливание масла (так как многие грешили на сальник стартера), а так как я стартер буквально насиловал ранее изза не выставленных клапанов то думал что ему торба, но на фото 7 видно что меня ожидали внутри "чистота и комфорт"  18_good
При снятии нижней части конечно в ней было не мало графитового порошка (от стирания счеток, который был удален с помощью тряпки  01_smile ) но сам якорь был чист, фото №8 и №9
Щетки тоже оказались в порядке как и сальник, их длинна составила около 9-9,5 мм. (новые щетки мне пока не понадобились)
Но поскольку сальник был куплен новый я его все же решил заменить, попробовал одеть на якорь, и он чудесно налез. Вызывало сомнение посадочное место под сальник что ширина 7мм нового а не 5мм как у старого не дадут стать сальнику на место, но посадочное оказалось глубже и сальник чудненько влез полностью. Фото уже не делал так как нет смысла,все равно разницы не видно.
Ну на этом пожалуй все, побежал я ставить стартер на место. Позже отпишусь.
И ответила она,-
beard
12.09.2011 р. відповів для Yastreb
надеюсь, ты все старательно вымыл. И не забыл прочистить меду контактными площадками якоря хорошенько
12.09.2011 р.
Народ, кто звонил мне в субботу?
Про стоимость наклейки колодок сказали, что надо смотреть (по опыту предыдущему - это 40-60 грн где-то).
12.09.2011 р.
Привет всем, по колодкам поклейки обращайтесь, торнадоводам скидка  http://www.moto.com.ua/admoto/
влад
12.09.2011 р. відповів для beard
Да все вычистил, полез чистить между контактами якоря, но на удивление там вообще ни соринки небыло!!!
Сегодня пришел на стоянку часов в 11, поставил стартер (предварительно проверив), пробую завестись но мой ранее посаженный аккум отказывается крутить стартер, попытался и все. На стоянке есть провода для прикурки, но до трех часов дня ни от кого прикурить не получилось, да таков уж минталитет, то все спешат, то мужик рылся под капотом я спросил прикурится, он мне круто ответил "у меня не прикуришься" и я подумал " ну да дурное спросил"  27_dash , то один идиот мне минут пять говорил что у меня в скутере не может быть 12 вольт а только 6  10_ireful2 , в этоге потом мне сказал что ему нет когда и он спешит, на что я ему ответил "ну так бы и сказал а то строишь из себя дебила", короче часа в три приехал начальник стоянки и мигом поднял капот на шкоде октавии, чтоб завестись понадобились считанные секунды. Ну и после того как скутер постоял поторохтел на холостом я поехал покататься чтобы подзарядить аккум, короче заезжал к знакомому посидел у него пару часиков, вышел чирк (стартером) и все завелось как часы,проделанной работой доволен, надеюсь с этим аккумом дотяну еще немного, а на следующий сезон уже новый куплю.
И ответила она,-
Змінено: 12.09.2011 р., Yastreb
12.09.2011 р. відповів для antoni77
У меня на убитых роликах в 23 грамма и старом варике  - лучше было кататься. На новом варике и комплектных с ним роликах - хуже. ( но максималка лучше) Лежит новый ремень поверлинк - всё некогда его поставить (лень  16_roll )
12.09.2011 р. відповів для rusa
Вот бы еще в Киеве такого мастера найти...
PS: С Днем рождения!
Есть такой человек, он мне как то  наваривал барабанные тормоза, они не очень сильно отличаются от нашего сцепления !!!
Смотри фото, там стоит такая железная будка, не помню что на ней написано, но там хозяин Грузин, классный мужик, в возрасте, если будешь ехать, возьми с собой и колокол.
Спасибо за наводку! А сколько времени занимает работа?
Поэтому на старом луче и набирал т.к. обороты при разгоне были выше. Но скорость одновременно с оборотами не должна расти. Правильно это когда откручиваешь полный газ, обороты растут и останавливаются на определенном значении, а дальше растет только скорость. Затем, когда вариатор полностью раскрывается, начинает расти скорость вместе с оборотами.
12.09.2011 р.
Парни скажите пожалуйста на торнадке крейсер какой?  без напряга на двиг, без вибрации и т.п)чтоб просто ехать и наслаждатся
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
12.09.2011 р. відповів для extasy
а зачем тебе? у тебя же  мот? или на макси- скутер хочешь пересесть?
90 -95 ,а вибрация только на малых оборотах.
влад
beard
ОБЪЯСНЯЮ, что значит для МЕНЯ быстро и стабильно:
Когда обороты практически вместе растут с скоростью.....
Так вот после замены ремня и роликов (которые были стерты до железа), мот стал линивие набирать скорость от 20 до 50 км.
ты не подумал о том, что появилась выработка в постелях роликов - в самом теле вариатора?
ибо "сердцевина" роликов - тверже, чем силуминиевая деталь вариатора
К тому же, при прогреве мота на старом ремне, заднее колесо не крутилось а вот после замены на новый ремень, колесо крутится пока обороты не упадут до 1500. а если мот стоит на боковой подножке, от этого страдает сцепление.
ты не подумал, что может стоит провести ревизию сцепления? если смазка там, где она ОБЯЗАНА быть? нет ли выработки в направляющих? не растянулись ли пружины полодок? не "села" ли пружина щеки?
С этим вопросом я обратился к знакомым, у них СТО G-max, посмотрев на мой варик, мастер сказал, что возможно ремень немного широкий или уже нет сил у пружины вытолкнуть ремень на верх.
Совет - хочешь долго и счастливо пользоваться скутераМИ - постарайся в большинстве проблем разобраться сам. "Мастера на СТО" что сто не знают и минимума. А есть и прецеденты, когда почему то новые рабочие детали резко становятся старыми и ломаными 01_smile
И главный совет - не поленись перекурить эту тему, увы, - всю. А до этого - азы по устройству скутера. Многие твои вопросы - глубоко в истоках познания 01_smile Егор заметил верно  17_wink
12.09.2011 р. відповів для ALEK_76171
у меня мот, на нем на дальняки не поедешь,  очень не удобно как по мне, а хочется ездить на разные мероприятия 01_smile  кучу вещей взять сесть по удобнее и маргнуть на дальняк)
095
beard
без вибраций совсем - не получится 01_smile один горшок на 250 без балансира - увы.
Максималка - курилось уже - 100 - реальный "здоровый" максимум. Можно (не у всех) коптить и 115-120 - но это будет недолго - сердечко станет у скутеринки.
Надежный и полезный крейсер (долго ехать) - 90-95.
А так - у всех все по разному. Тахометры писят, спидометры еще больше. Плюс/минус 01_smile
И почему на китайском сайте производителя двигателей 169ММ рекомендуют ремень с размерами 870х22х30 ?
Потому что 169й двиг и ваш 172й совершенно разные вещи
13.09.2011 р. відповів для extasy
Да ты ж вроде кричал, что "БАНДИТа" будешь покупать! А он же тоже мот! Или ты снова пустозвонством занимаешься?!
