+2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7352683
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.09.2011 р. відповів для beard
Про спидометр - я как-то полез туда, обнаружил сухой трос.
ну и к чему это? ты полез - он неверно показывал? я уверен что "сухой трос" не может влиять на показания. Ну если только не считать того, что скоро обломится и вообще не будет показывать )
Стрелка на малых скоростях дергалась. Собственно, такое же было на одном из автомобилей, поэтому я вспомнил и сунулся туда.
После смазки все стало работать как надо, плавно.
К точности показаний данная проблема имеет лишь косвенное отношение
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
05.09.2011 р.
Случайно ни у кого не осталась резинка с сеткой (одевается на карб) от родного воздуховода?
Я б купил ее (эту резинку с сеткой) или же полностью воздуховод в сборе.
У Хантера в магазине нашел только корпус воздушного фильтра...
ЗЫ. Вопрос главным образом к тем, кто менял воздуховод.
05.09.2011 р. відповів для Memphis
Если через пару дней вопрос останется актуальным то я постараюсь освободить. Резинку. Сетка есть. А зачем тебе? 06_question
05.09.2011 р. відповів для eigor
У меня воздуховод оторвал кольцо от этой резинки и теперь эта фиговина вываливается из отверстия в воддуховоде и сосется воздух не через фильтр.
А замена воздуховода че-то не проходит нормально - падают обороты и мощность,а для этого надо время чтоб найти почему так происходит (карб надо крутить и экспериментировать), а т.к. времени нет на это... приходится искать эту резинку.
И так уже пошел на риск - езду без фильтра, а только с этой сеткой на карбе.
Я постараюсь завтра освободить и тогда отправлю, если не успею то послезавтра.
Телефончик дай, конспиратор. 17_wink
Номер указал в профиле.
Затвра еще попробую поискать у нас на рынках в местах, где продают запчасти - мож завалялась у кого.
Еще попробую у Графолога выпытать куда он свою эту резинку выкинул (он сейчас спит, сцабака) 01_smile Может у него будет (он себе менял воздуховод).
Завтра отпишуть по результатам поиска на месте 17_wink
Хорошо. 42_friends На юг на встречу поедешь?
Не знаю... Возможно сменю работу, а на новой работе никто ж не даст сразу отпуск 02_sad
А вообще - хотелось бы попасть
А ты в промежутке между работами, заодно и отдохнёшь. 20_drinks  42_friends  20_drinks  42_friends  20_drinks  42_friends
Так в том-то вся и фишка, что промежутка не будет
Но ты постарайся.
06.09.2011 р.
Как-то летом я приспускал шины на торнадке, проехал - мне понравилось! Спустя некоторое время заметил что мой тазик как-то тяжело берет 100км где-то при 5800! Вчера проверил давление в шинах - офигел!перед 1.5атм. зад 1.8! Качнул перед 2 зад 2.25 от результата офигел! 100км при 5400! И так легко набирает обороты!
Короче сам себе валянок!
06.09.2011 р.
Всім привіт!РОзкажу коротко про експлуатацію свого торнадича,посліднім часом в ньому завжди якісь полячки проявляються,спочатку мене тривожив вентилятор охолодження відходили контакти,раз маслав вентилятор а раз не маслав, від старості чи що в мене поріскав корпус вентилятора пластмаса почала сипатись відламується пластмаса при кожному дотику зараз коли включається вентилятрор починає терти об неї,руль почав ходити я його підтянув прийшлось знімати весь передок,колодки  міняю 2 раза на сезон, на задньому маятнику щось з підшипником кривий вияснилось це брак з заводу, в мене є два двіжки і в двох та сама проблема! Сідушка порвалась біля спинки,в пластіку поламались половина кріплень,нещодавно збив пса німця не насмерть а просто вискочив на мене з боку видно наслідки на фотці,я це все склеїв зимою буду все шпаклювати малювати, ПОВНИЙ БУКЕТ ПРОБЛЕМ! Тепер саме основне пропала тяга!!!!!!! пару днів тому це сталось до того динаміка розгону була Бомба потім до 60 туго розганялось після 60 набирало оберти,в даний час взагалі тупить розгін тугий
по трасі більше 4500 обертів не їде, я розбирав варік дивився на роліки все гуд ремінь так само ідеальний і торк драйв. Клапана регулював нічого не змінилось!!!!!!!  БОЮСЬ ЦЕ КОЛЬЦА !!!!!!! а можливо з карбом щось сталось але нещодавно я його чистив. Порадьте що це може бути??????? 06_question
beard
06.09.2011 р. відповів для Dimkadj
Ну вроде как Страшно, а вчитаться 01_smile Половина про проблемы с вентилятором. Народ менял на кулеры, или авто от печки. Руль - дык, его надо обслуживать, иногда - мне тоже предстоит снимать всю морду, надо подтянуть. Нехорошо с такими виляниями в дальнобой 01_smile Сидушка - ну бывает, то ж не кожа, что ж поделать. Про собаку - ну тут уж точно не Торнадыч виноват  15_badgrin  А про динамику не скажу, - не знаю. И это единственная важная проблема. Пробег какой? 17_wink
06.09.2011 р. відповів для beard
41_dance2 На сьогоднішній день 33150!
beard
столько не живут  03_biggrin ....без таких проблем
Дімка привіт.я теж нещодавно зацепив пса...взялися на трассі десь 3 пса.Одного встиг обїхати,а на другого наскочив,вдарївся в переднє крило,ногу думаю йому поламав,але собака побіжала далі на трьох,пластік тьфу тьфв цілий,начебто...пощаастило.Шкода твого коняки
Це загальний пробіг скутера!а на новому двіжку пробіг 15000!
мне кажеться, что скут уже устал... может  пора его отпустить... подшамань и продай! пусть это будут уже не твои проблемы! это мое мнение...
