Переглядів: 7534163
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
28.08.2011 р. відповів для LeBron
Вот именно!!! Одни расстройства с этим Китаем!!! То одно, то другое поломается... Это Ж. 23_ireful3
ой, вэй, эко ты чувствительный парень! 01_smile у меня вон, уже почти месяц спидометр показывает совсем не то что есть на самом деле. Мне это ездить не мешает  03_biggrin Китай-говно? Но вот я лично счастлив, что имею МАКСИК за 9100 грн, ремень на который стоит 300 грн, а не 300 баксов  62_sarcastic
пыспыс. Ты бы кроме "чО за хрень!?" как то словарно описал бы проблему 01_smile Это на ходу снято, или крутишь на подножке, или чО еще ?
28.08.2011 р. відповів для rabbit
О! Ягорыча проконсультировал а тебя забыл! В общем там всё банально просто - вариант 1 как у меня (диод Шотки  - 40Вольт 16 Ампер на радиаторе со спичечный коробок), вариант 2лучше, но тогда крайним левым(самым крайним) положением Замка Зажигания лучше не пользоваться.
28.08.2011 р. відповів для egotarus
Тут прикол в работе РР - чем больше нагрузка потребителей тем выше ток в цепи он поддерживает. Но его измерение загрузки цепи не идеальное - поэтому лучше врубать головной свет. А я завожу на холодную слегка прикрыв рукой воздуховод на пару секунд. Вот работа карба меня смущает. Чем же всё таки оперирует болт качества? Топливом или воздухом? Гуглю по этому вопросу.
Болт качества - воздух.
Болт кол-ва - топливо.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
28.08.2011 р.
Привет всем! Начал поненмногу проваливаться задний тормоз, ручка уходит почти до отказа, потом хватает. И начал скрежетать конкретно задний суппорт при ослабленном тормозе( Это колодки уже подчесались или нужен ремонт тормозного поршня и симптомы пройдут?
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
28.08.2011 р. відповів для Quilly
Воздух в шлангах. Прокачивать. Если жидкость родная - на замену.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
28.08.2011 р.
Разменял первый десяток тыс км  55_yu
Сколько ж за это время проблем было (некоторые есть еще):
- лопнули крепления пластика внизу морды (надо найти широкие шайбы)
- чего только стоит вспомнить задний диск
- проблема с воздуханом
Но ничего - вроде пока все работает нормально и будем дальше продолжать полет  03_biggrin
28.08.2011 р. відповів для Memphis
Я, с момента покупки ( а первый выезд на торнадо был 23апреля этого года ) прошел всего 8тыщ  с копейками. Так шо у мну все впереди)))))))
А что с диском? У меня с тем новым R12 все норм, хотя уже приходилось в ямы влетать (с нашими то дорогами неудивительно  02_sad ). Хотя почти всегда получалось по максимуму оттормозиться, но подвеску "пробивало" и спереди и сзади.
28.08.2011 р. відповів для Hunter_83
Это я про тот диск родной еще - тот что лопнул
28.08.2011 р. відповів для white_wolf
Спасибо, значит надо скоро будет заниматься.. Поворота правого не валяется ни у кого без дела? Куплю!
29.08.2011 р.
После замены воздуховода, расход подтвердился, 4,28л по городу (дерганая езда, почти всегда полный газ). Меня более, чем устраивает с тем учетом, что был 5-5,2л. Из минусов, появились провалы на скорости 100 км/ч, но их я переживу как-то с таким расходом  03_biggrin Вопрос к тем, кто знает, на сколько увеличится расход, если поднять иглу на 1 деление?
Правда сегодня эти провалы были лишними. Остановился рядом на светофоре пошарпаный ИЖ или что-то типа того (не разбираюсь я в них) и пытался "сделать" меня со светофора. На первой он просто прыгнул вперед  05_shok я уж подумал, что не обгоню, но Торнадка все же хорошо прет после 40 км/ч  49_music Одним словом с клубами сизого дыма и ревом совкоцикл остался сзади, а когда у меня начались провалы на скорости 100 он отстал метров на 40 к тому времени  38_focus
Змінено: 29.08.2011 р., Hunter_83
29.08.2011 р. відповів для Hunter_83
разница в делениях иглы  - примерно поллитра, или чуть больше.
Почему думаешь, что нужно поднять иглу? Провалы на 100- это признак нехватки воздуха, чем они раньше появляются, тем больше его не хватает (смесь богатая). Попробуй иглу опустить и проверить на предмет провалов.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
Народ правильно говорит: на скорости под 100 - нехватка воздуха (двигатель вроде как бы захлебывается).
Когда не хватает бензина, то наоборот - двигатель мягко глохнет и потом стартует сам.
29.08.2011 р. відповів для beard
Торнадо хорош на свои деньги, он доступен в покупке и содержании, но  beard, давай признаемся, что будь любой из нас богаче в 8 раз, имей постоянный доход больше  в 8 раз ( как у среднестатистического немца) то фиг бы мы даже посмотрели на Торнадо! ездили бы на Т-Максах и Бургманах, покупали бы ремни по 300$, и кайфовали! И тюнингом бы занимались правильным, а не устраняли недоделки и просчеты завода!
Поэтому мой выбор- зарабатывать больше и покупать серьезную технику!
да-да, я читал, что ты писал.  вот только интересно получается, обогатитель должен добавлять топлива на холодном двигателе (не зависимо от Т. окружающей среды) и перекрывать подачу через некоторое время. а из твоего эксперемента следует, что и без него  холодный двигатель замечательно работает... интересно... у меня тоже появилась желание проэксперементировать с его отключением, останавливет только то, что нужно весь пластик снимать...
Но зачем тебе эксперементировать, если все нормально работает? Я бы в жизни туда не лез, если бы не высокий холостой ход на холодную, мне это не давало спокойствия.
И пластик снимать не нужно чтобы долезть до обогатителя, нужно только вытащить унитаз из под сидения!!!
Неудобно, и сначала с матами но он вытягивается.
напредставляю как можно так вытащить унитаз!? От у меня самая нижняя "матрешка" над ним пластмасса, на которой стоит АКБ, реле стартера, блок предохранителей...
Змінено: 30.08.2011 р., Oper
beard
29.08.2011 р. відповів для alek76171
если у бабушки был бы йух -- то был бы он дедушкой . Ну типа того 01_smile
А пока что - вот целая ветка, и немаленькая, - тех кто, почему-то (почему?) не зарабатывает в 8 раз больше. Кто-то недоволен? Продайте и ходите пешком  62_sarcastic
Расход бенза зависит :
  1 - давление в шинах
  2 - ширина контакта с резины с полотном дороги
  3 - рисунок протектора
  4 - температуры и влажности окруж. среды
  5 - роста веса и темперамента водителя
  6 - стиля вождения
  На расход влияют много побочных факторов.
29.08.2011 р. відповів для georg
1,2,3,4- у всех нас примерно одинаковое, 5,6- вот это влияет конкретно! я добавлю 7- место езды! одно дело по проспеттам вечером гонять, другое- через старый центр днем...
сегодня померял свой расход ( померял точно)- пробег   только по городу, 1/2 пути с пассажиркой спокойная езда, 1/2 пути сам, манера езды резкая, "полный газ", много светофоров+ центр с медленным движением-  4,38 л/100км
напредставляю как можно так вытащить унитаз!? От у меня самая нижняя "матрешка" над ним пластмасса, на которой стоит АКБ, реле стартера, блок предохранителей...Вот именно.
1. Открываешь сидение. (может открутить, удобнее будет)
2. Вытягиваешь бардачек или не знаю как назвать, но то что у нас в багажнике вытягивается и потом получаешь доступ к лампам поворотов и стопов.
3. Откручиваешь два маленьких шурупа на стенках унитаза.
4. Вытягиваешь кусок пластика который был прикручен к матрешке двумя шурупами.
5. Вытягиваешь матрешку (или сам унитаз, как его назвать правильно, я Х.З.), не удобно его вытягивать, сперва кажется что не реально, но потом если немного покумекать серым веществом и немного присогнуть матрешку все вылазит.
Вот и вся процедура, собирание в обратном порядке. Я даже когда прокладку менял между головкой и целиндром то боковой пластик не снимал, а именно вот таким способом.
Это логично! Но это не значит, что у него не может быть расход по трассе 2,75л
Абсолютно согласен!!!
В прошлом году при поездке в Крым, а это езда по трассе, заправлялся через каждые 300км(бывало немного больше), при этом ни разу больше 9ти литров в бак не лезло. Режим езды таков, - 90 км/час, полностью забит бардачек и кофр + рюкзак на пластике между ногами, и соответственно я и жена из пассажиров.
Какой расход по городу не замерял, езжу мало, но возможно както померяю.
И ответила она,-
29.08.2011 р.
може хтось підкаже-як можна(і чи взагалі можна)розібрати зеркало на Торнадці.тріснув метал у місці зєднання з металевим набалдашником,потрібно заварити
