+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 7509874
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.08.2011 р. відповів для Hunter_83
Я фотки выкладывал потребления вентилятор - ток потребления что-то в районе 2,57 А (2,57 * 12 = 30 Вт; точно не помню) - а это не пара Ватт 01_smile
26.08.2011 р.
Ребята такой вопрос,кроме сальника стартера и частенько слабого колена,какие ещё в данном аппарате слабые места?
какое ж энэргопотребление обогатителя, что он Акб садит?...
В нем стоит нагревательный элемент,вот он и высадил быстро акб.А потребляет сколько не знаю.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Змінено: 30.08.2011 р., Oper
26.08.2011 р. відповів для santos82
Сальник помпы - у многих он со временем начинает протекать.
Лично у меня он с завода протекает.
26.08.2011 р.
Скажу наконец-то, сегодня разобрался окончательно с обогатителем.
Пытался его разобрать, но склеян он конкретно, и я его разрезал типа как на фото но не заливал все это дело силиконом, а поломал немного голову, достал небольшое резиновое колечко с помощью которого плотно зажался пластмассовый поршенек что внутри (на котором держится заслонка и игла) в самом корпусе, плюс в этот же поршенек вкрутил болтик. Жалко фотик я с собой не брал, но получилось довольно интересно. В данный момент у меня обогатитель полностью закрыт, но если наступит холод и я еще буду ездить и он плохо будет заводиться то можно руку под пластик просунуть и за этот болтик открыть обогатитель (немного приподнять), сегодня пробовал,-не очень удобно но реально, что меня тоже радует.
В этоге специально сегодня пол дня прокатался чтобы протестить, наконец-то пропали мои не сильные провалы (маленькие но были, и они мне не давали спокойно спать) при резком нажатии на газ.
И слава яйцам наконенц-то  нормально регулируемый холостой ход, который держит одни обороты что на холодном что на горячем, а выставил я холостой на 1000, сколько сегодня катался но холостой держался в том же диапазоне.
56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
И ответила она,-
Заднюю покрышку лучше сразу же по возможности желательно заменить, если эксплуатация будет проходить по плохим дорогам. Замена лампочек фар на что нибудь человеческое. Крепление заднего брызговика при первой же возможности усилить.
на Щорса, или к примеру на Алексеевской площади, там где реставрируют тормозные колодки тебе все наварят, не надо никуда отправлять и будет тебе счастье
26.08.2011 р.
Спасибо за ответы,а лампочки H4 50/55w ставил кто нибудь и тянет их гена?
Ставили такие лампы, но 55/60 Вт
ЗЫ. Научись пользоваться поиском - это обсуждалось уже много раз
27.08.2011 р. відповів для Memphis
С таким поиском как у нас замучаешься искать. А датчик вентилятора я тоже переделаю, бо он у мну маслает постоянно, а с учетом света, АКБ садится в хлам. Тем паче, что буду убирать термостат, так как он приказал долго жить и охлаждайка греется, как хрен зна шо 02_sad
27.08.2011 р. відповів для Yastreb
Yastreb- ты заглушил обоготитель и все стало работать хорошо, но перед этим ты его проверял и визуально он работал (т.е. игла выдвигалась). Это получается, что он все равно не перекрывал даполнительную подачу топлива?! Получается, что из-зе этого подлива топлива через канал обоготителя ты не мог выставить х.х. и были подергивания?!
Memphis, НА ЭТОМ САЙТЕ НЕ ПОИСК, А ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО! и если человет не в теме изначально- найти что-то проблемотично...
27.08.2011 р. відповів для alek76171
Не, поиск нормальный, тут скорее всего проблема в драйвере hands.sys - кривой похоже.
У меня все отлично ищет, что б такой поиск был на большинстве сайтов, я был бы счастлив!
Там под поршеньком который перекрывает канал. есть резиночка- вот в ней все дело!От нашего бензина ее разъедает,а найти отдельно от обогатителя... 99_yes
Возможно, потому как обогатитель перекрывался полностью спустя примерно минут 10, а по городу 10 минут это временами практически весь маршрут, да когда я сделал обогатитель на прямую от АКБ этот процесс происходил быстрее, но обогатитель садил мне АКБ.
И ответила она,-
как теперь заводится на холодную? нужно после запуска обороты ручкой держать? если да, то сколько времени?
Я же писал уже, попробуй заведи холодный, включи свет сразу и засеки время за сколько выключится обогатитель. При включенных потребителях, закрывается быстрее. В начале тоже думал глушить, но теперь ни в коем случае не буду его блокировать, нашел с ним общий язык  01_smile
27.08.2011 р. відповів для Hunter_83
Спасибо Саня, ввиду того что мне так было лень вообще туда лезть, это первое что я попробовал.
Возможно все равно долго из-за того что у меня вся электрика пока еще сток, а у тебя ведь ксеноны, музня и т.д.
А у меня всего этого нет.
ничего не держу, завожу и он трынчит себе на холостом, заводится с пол тыка (пху, пху, лишь бы не сглазить), возможно будет хуже заводится когда похолодает, ну а пока !!! 18_good
И ответила она,-
да-да, я читал, что ты писал.  вот только интересно получается, обогатитель должен добавлять топлива на холодном двигателе (не зависимо от Т. окружающей среды) и перекрывать подачу через некоторое время. а из твоего эксперемента следует, что и без него  холодный двигатель замечательно работает... интересно... у меня тоже появилась желание проэксперементировать с его отключением, останавливет только то, что нужно весь пластик снимать...
28.08.2011 р. відповів для alek76171
Тут прикол в работе РР - чем больше нагрузка потребителей тем выше ток в цепи он поддерживает. Но его измерение загрузки цепи не идеальное - поэтому лучше врубать головной свет. А я завожу на холодную слегка прикрыв рукой воздуховод на пару секунд. Вот работа карба меня смущает. Чем же всё таки оперирует болт качества? Топливом или воздухом? Гуглю по этому вопросу.
28.08.2011 р.
Что за хрень?   13_evil  13_evil  13_evil
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
Но зачем тебе эксперементировать, если все нормально работает? Я бы в жизни туда не лез, если бы не высокий холостой ход на холодную, мне это не давало спокойствия.
И пластик снимать не нужно чтобы долезть до обогатителя, нужно только вытащить унитаз из под сидения!!!
Неудобно, и сначала с матами но он вытягивается.
Я тоже не силен в электрике, но факт. Правда я еще кинул заряд напрямую, может еще это повлияло.
Вот заряд на прямую и повлиял, именно из-за этого он у тебя быстро вырубается.
И ответила она,-
