+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7505833
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.08.2011 р. відповів для egotarus
Нуууу. Он либо работает  - либо нет. Зря мучаешься. Я заглушил намертво. Но не вандальным методом, а перебрал его и перекинул пружинку наоборот. Если прохладно - откинулся слегка назад и перекрыл рукой подачу воздуха на пару секунд при старте. И вообще - вдумайся в свой пост. ни фигаж не ясно что ты в конце концов от него хотел 03_biggrin . А то как он работает - раз двадцать говорили за последние 10 страниц.  20_drinks
А ты вчитайся может поймешь !!!!!!!
И ответила она,-
26.08.2011 р. відповів для Yastreb
Все больше склоняюсь к мысле сделать механический ПО. Видел такой у Лабуха в живую. Работает прекрасно. Пока стоит заглушенный, заводится с полтыка, тока при заводе на холодную чуть-чуть добавляю газа и секунд десять удерживаю ручку
26.08.2011 р. відповів для rabbit
У тебя каким способом заглушенный? Я тоже склоняюсь к мысли сделать механический но а пока сегодня наверное как на том фото что я выбрасывал, обрежу его и залью герметиком или силиконом.
Потому что меня бесит холостой ход около 2000 оборотов , при том что холостой полностью убран, а при нагреве когда обогатитель опускается то холостой вообще пропадает.
Если же добавляю холостой то при холодном двигателе он вообще выше 2000 тыщ. Ничего другого не вижу как вырубить его полностью. (методом глушения)
И ответила она,-
у меня отсоединили клемы, разобрали и перекинули пружину. Поставили хомут и закрепили. Вот и все. Холостого хода 1600-1800. Регулировка есть, без проблем
26.08.2011 р.
Yastreb.так в чем проблема?  Ты его снимал  (обогатитель), подавал напряжение, он выдвигается, значит перекрывает дополнительную подачу топлива на прогретом двигателе,  Значит работает как надо, я не пойму, что не так, или что тебе не нравится?
26.08.2011 р.
Интересно, зачем люди переносят радиатор вперед и ставят бак на 14-17 литров??? Я не понимаю! Заправок на каждом углу полно, при расходе  4-5 л100км  это 200-250 км пробега! Мы ж не в советские времена живем, когда при поездке на дальняк нужно было везти ссобой бенз на обратную дорогу!!!  Зачем переносить радиатор??? Я ездил в жару +32 по городу (Харьков), Стоял в пробке, между машинами и на самокате было не проехать, температура не поднималась выше горизонтальной отметки датчика! Зачем переносить??? Это наверно из серии чем бы дитя не тешилось...
grafalog
26.08.2011 р. відповів для alek76171
послушай дорогой.тебе нравица ездить на стоке - так ездий.если тут кто-то что-то переделывает так на это есть причины.
26.08.2011 р.
Совет всем - проверяйте нижний винтик, который прижимает впускной коллектор к цилиндру (у меня там резьба была сорвана с завода коротким винтом).
Ну и сам цвет свечи, который был у меня до того как я разбирал карб.
  При такой температуре ни разу не включался двиг. вентилятора в условиях городского
  трафика ?
26.08.2011 р. відповів для Memphis
Кирилл ! Чудес не бывает. Физику никто не отменял.
26.08.2011 р. відповів для georg
Это я знаю 01_smile
26.08.2011 р. відповів для grafalog
grafalog-послушай дорогой я спрашиваю, потому что интересно, и хочу понять! И хочется услышать умное мнение, а не- "переделывает так на это есть причины". Это как выражение Партоса- "я дерусь, потому что дерусь"... не конструктивно! А какие причины есть? мне интересно!
georg- вентилятор включался, вернее иногда выключался! ну и что??? на то он и вентилятор охлаждения, работа у него такая!  Пусть включается! Мне от этого не хуже едится и спится!
Memphis спасибо за совет! А что с цветом свечи? Она у тебя кирпичного цвета. Разве не такая должна быть?
Интересно, зачем люди переносят радиатор вперед и ставят бак на 14-17 литров???   Зачем переносить радиатор??? ..
У меня бак по заводу стоит на 14л и радиатор спереди
Ты прав он работает, но мне не нравится то что как только заведешь скутер у меня холостой на 2000 тысячах (это не нормально) а потом когда скутер прогреется а это примерно минут 10 холостого вообще нет.
А если я изначально добавлю холостой ход то при заводе двигателя на холодную у меня вообще тогда холостой свыше 2х тысяч и только спустя эти примерно 10 минут он становится на свои примерные 1300-1500 оборотов.
Тем что я вчера кидал плюс с предохранителя на желтый обогатителя, я хотел добиться сокращение интервала от примерных 10 минут до минимума, но в итоге после двух раз проверки я увидел что так у меня садится аккум, и короче сегодня заглушу его навеки.
И ответила она,-
скажи пожалуйста а как ты его разобрал? я смотрел вроди нет как,или просто боялся сломать, единственное что так это отщелкнулась заслонка вместе с иглой и маленькой пружинкой, а как ту пластмаску с пружиной что внутри вытянуть?
И ответила она,-
Он падлюка проклеен суперклеем с завода - чтоб развинтить его нужно пару газовых ключей или жабок. Как раскрутил - пружина большая , которая вталкивает стаканчик с иглой обратно в обогатитель, переставляеться во внутрь стаканчика и начинает выталкивать его наружу. И усё - главное клемму скинь с генераторного разъема .
А у тебя устойчиво работает на 1300-1500? У меня без без потрухивания и напряга х.х примерно 1800... меньше его "колбасит" а при запуске х.х тоже больше 2000. разве это не нормально? Только прогревается он у меня быстро! и я не пойму, почему акб садится от твоего такого соединения??? что принципиально меняется? и ты уверен, что от этого акб садится, как ты узнал? может он был перед этим уже посажен....
У меня такой нагар был только после покупки дырча на старой свече. Теперь добиться такого-же уже не могу. Постоянно как будто бедная смесь.
Бак на 17 литров ХОЧУ!!! А лучше на 20 - заправился и забыл. А то всего лишь 210 км пробега - мало, в Одессу и обратно не хватит, а я свою заправку ANP люблю. И радиатор вперёд хочу - два раза уже этим летом на трассе с пассажиркой, при темп-ре воздуха под 40 на асфальте трассы (а там и больше может быть) - стрелка датчика темп-ры поднималась на середину последнего деления. Стоял полчаса и сбрасывал температуру в теньке под соснами )))).
