Переглядів: 7502882
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.08.2011 р.
Все хочу разобрать свого торнадика, провести Т.О всего тазика! Но постоянные покатушки и зайнятость не дают мне это!
Сегодня сделали покатушку, с Киева на озера в Летках (там кулиш) и дальше двинули в Остер, и домой по трассе! В итоге просто так прокатились, накатили 170км! Но удовольствия просто супер! Чем больше у меня торнадик, тем больше я его люблю... И мне кажеться это взаимно 03_biggrin
Работает идеально, прет тоже хорошо! Жрет чуть с перебором, но и это устраним при ТО! Поставил аккум с упса (компа он держал минуты 3-4) а на торике вообще идеал!  42_friends
пробег сеня перевалил за 15600++ 01_smile
24.08.2011 р.
Сегодня поставил нормальный усилок.
Колонки были заменены с 130мм на 165мм компонентную акустику SoundStream
Усилок поставил автомобильный Magnat.
новый усилок был куплен потому, что были установлены более мощные колонки, но бас не появился и качество звука оставляло желать лучшего, на громкости 70% появлялись хрипы. С новым усилком появился хороший бас, громкость стала значительно выше и при максимальной громкости холонки не хрипят, а честно отрабатывают, хотя если на усилке хорошо открутить BassBoost, то колонки вырабатывают полный ход и стучат видимо об магнит, но все равно не хрипят.
Фото 1: Новый усилок по сравнению со старым "Бегемотовским" (якобы 2*25)
Фото 2: Усилок на новом месте
Фото 3: Вид из бардачка, сделаю синюю светодиодную подсветку (светики видно не будет)
Фото 4: Кроссоверы акустики
Фото 5,6,7: Общий вид динамиков
24.08.2011 р. відповів для Hunter_83
Прикольная тема 18_good  А как себя акум ведет с такой потужной системой?)))) мой усилок убивает акум в ноль полный,как ты этот вопрос решил?
25.08.2011 р. відповів для trum
Прошлый усилок потреблял очень мало, этот потребляет в зависимости от громкости (класс усилителя АВ), днем езжу без ксенона, напряжение 14,1 при почти полной громкости. На не заведенном полную громкость выкручивать смысла нет т.к. очень громко получается. Аккум стоит 9АН, в работе посмотрим как оно будет, в случае чего поставлю еще один резервный аккум для того, чтоб завезти двиг в случае разряда.
На скорости 90-100 км/ч отлично можно ехать и слушать музыку.  40_dance
25.08.2011 р. відповів для Hunter_83
На счет акума я тебе советую поставить))) а то я не один раз бегал искать где прикурится))))
25.08.2011 р.
Вопросец, а как пустить заряд с РР на второй аккум, чтоб на него только заряд шел, чтоб потребители с него не тянули? Подумал, что если просто кинуть красный провод с РР и зеленый с черным на аккум, то с него начнут питаться потребители...
Поставлю реле и запитаю его на реле стартера, чтоб стартер крутили сразу 2 аккума, в случае если сядет первый, второй будет постоянно заряжен. Второй думаю 7АН хватит...
Змінено: 25.08.2011 р., Hunter_83
25.08.2011 р.
ак я музло слухаю с гпс . А у текбя Саня Хантер - писчалки стоят неправильно.  сорри  - пьян я счас - праздник всёжтаки. 08_lol  Тока шо видел в городе на концерте тимати - фууууууу ну и дрянь - шлак песни. 28_bad
Материться нехорошо...
Змінено: 25.08.2011 р., Wicker
Вот это нормальная тема в плане музыки!
По заряду. Выстави чуть больше стандартной громкости на которой слушаешь, обороты двигателя около 4т. Вольтметр на АКБ, замер падения напряжения, если больше чем 13в, все нормально, если ниже - хуже. Но если удерживается не ниже 12, тоже ничего страшного. У меня, когда свет горит в сети всего 11,8 и все тип топ, АКБ правда с таким режимом может загнуться.
grafalog
25.08.2011 р. відповів для A2995
с днём рождения.!
ровных дорог!
Поздравляю тебя Саша с днём рождения! Желаю тебе всего самого наилучшего. Чтобы дороги были только ровные, чтобы гаишники при виде тебя сразу отворачивались, чтобы жена встречала тебя с улыбкой и в хорошем настроении, чтобы деток полный дет. сад, чтобы рыба ловилась только самая крупная, чтобы торнадыч никогда не ломался, чтобы здоровья хватало на всех и ещё оставалось для себя. Ещё хотелось пожелать много любви и счастья тебе побольше. С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 20_drinks
25.08.2011 р.
Дня доброго, коллеги по транспорту!
И с прошедшим праздником, разумеется 01_smile
Подскажите пожалуйста.. пришел край стартеру, вскрытие показало набитый маслом агрегат и в ничего изношенные щетки.
Сальник вроде как удалось подобрать на авторынке, ставить еще не пробовал но внешне похож.
Со щетками засада, и с их пружинами. В Киеве побывал в нескольких мотомагазинах - нигде ничего подобного.
Возможно кто-то знает, где приобрести такие расходники?
оно-то конечно можно купить щетки побольше с выводом "как надо" и обработать напильником. И пружины перенавить из цилиндрических. Но некошерно как-то 01_smile
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
25.08.2011 р. відповів для Denis28
Спасибо ! Но они подходят для торнадо  ?? 01_smile
Да они подходят, здесь на форуме даже видел у когото такие же торнадыче. (правда не помню у кого)
Единственное тебе придется на правом амморте снизу переделать с уха на вилку крепление амморта, или может гдето найдешь готовое и просто поменяешь так как оно выкручивается.
И ответила она,-
Угу. Еще на на системе газ-мяс с надежностью частенько нелады.
Эт точно, и в добавок как-то я с одним продавцом запчастей для мототехники разговорился , и пошел разговор о газмясах (а у него их много разных висело на витрине), так вот он меня спросил:"угадай а какие из них в натуре газомаслянные?" ну я выбрал парочку из тех что смотрятся по дороже и вроде как по качественнее, а ответ был таков :" здесь их вообще нет". Мол что это все красивые муляжи бочонков сбоку, в которых в некоторых аммортах и золотника даже нет, а в других что есть золотник так воздух который ты закачиваешь даже не касается самого амморта, а просто остается в отдельной камере.
Не судите строго но такие были слова продавца. И посоветовал что если я хочу внатуре найти газмясы, то на норм газмясы цена примерно 150 евро за штуку, и заказывать их нужно или изза бугра, или купить БУ с какой нибудь сибишки, главное чтобы длинна и крепления подходили.
И ответила она,-
Есть одна нельбольшая проблема со стоком: у меня резинка с сеткой порвалась и засунуть ее (эту резинку) назад в воздуховод родной невозможно (30 минут медитации над решением этой задачи у меня успеха недостигли).
После перебора карба тот вариант, который был (на подножке крутил 6 тыс) уже не подойдет, т.к. крутило максимум 3,5 - 4 тыс оборотов. Это скорее всего из-за того, что у меня из карба выпала резиновое колечко и алюминивое колечко - вроде нашел где оно должно стоять, но, на верное не так поставил эту штуку 01_smile Поставил я это тула где стоит винт качества: сначала в "шахту" кольцо резиновое поставил, потом на него алюминиевое кольцо, потом светху на это все пружинку и закрутил винт качества - такая последовательность должна быть?
ЗЫ. С Днем Варения!!!
Змінено: 25.08.2011 р., Memphis
25.08.2011 р. відповів для Memphis
Могу отправить свою эту "байду" с сеткой, у меня сетка немного свободно, но промазать герметиком и думаю будет как надо. Еще вопрос со сцеплением, можно будет отправить свое, чтоб наварили колодки? А то ставить еще одно новое не хочется, что-то мне хватает колодок на 5500 км  34_wacko2
P.S. Саша, с Днюхой тебя! Ровных дорог и удачи!!!  20_drinks
Не вопрос, можешь отправлять сцепление и колокол (очень желательно по нему будут зазоры делать, а то надо будет самому стачивать колодки, чтоб было нормально).
А ты себе ж менял воздуховод?
beard
25.08.2011 р. відповів для LeBron
Итак, такая проблема:
Снял стартер, разобрал, обнаружил в нем масло (!) и сильно стертые щетки (пробег 4500 км)! 43_help  43_help  43_help
ВСЕМ! всем всем! Модератору - вынести ЖИРНО в шапку.
Дабы дальше не возникали бесконечные посты "здох стартер, залит маслом, как же так! хелп ми плиз!" и т.п.
ПРИ ПОКУПКЕ СНЯТЬ СТАРТЕР И ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИК Заранее. Заведомо. Не дожидаясь коллапса. Товарищи! У нас нет кик-стартера (лапки), и если при разряженном акуме можно "прикурить" у проезжающих авто-мотовладельцев, то при сдохшем стартере - дело может дойти до эвакуатора. Цены - в зависимости от региона. Но примерно в цену НОВОГО стартера.
ЛеБрон - затаившийся где то земляк - не на встречах тебя не видно, ни где. Может, от того часть проблем. Сальник замени на НОВЫЙ, он стоит пятеру!  10_ireful2 Сношания пружинок оставь для совсем жлобов.
Магазин есть ближе чем ты подозревал, и в нем стартер http://www.moto.com.ua/shop/id-897/
25.08.2011 р.
Ребят может и обсуждалось, но такой вопрос...
Кручу натяжитель цепи, закручую, а он просто крутиться сколько угодно без усилия...  Движок то работает отлично, ничего не шумит, кто что скажет по этому поводу?  06_question
25.08.2011 р. відповів для Speedy
Цепи ГРМ? Если да - то ты сорвал резьбу. Он не крутиться/регулируется  - он самовыдвигаеться  по мере прослабления цепи. Внутри пружинка и лапка. Можно купить от полтиша и  перекинуть лапку в новый корпус.
25.08.2011 р. відповів для egotarus
Дядька, так шо там по электрике? объяснить обещался и затих)))))))
