+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7495810
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
fed1r
23.08.2011 р.
Ребята 58_preved !!!
Померяйте перышки плиз. Очень нгужно. 20_drinks
23.08.2011 р. відповів для fed1r
Лучше найди кого то из местных и лично посмотри все параметры на месте.
Зы. Если не выйдет, напиши, уточни нужные тебе параметры, есть снятые перья, могу и фото сбросить.
Если хочешь то можем встретиться завтра и сам померяешь. 17_wink
23.08.2011 р. відповів для eigor
Вот и я о чем говорю...
Как оно ничего, Егор?
Думаю завтра с тобой связаться, есть одно дельце небольшое и не особо срочное.
23.08.2011 р. відповів для A2995
Да надобы, ато давно не созванивались. 42_friends
24.08.2011 р. відповів для leonid1976
Мужики , есть несколько ветровиков на Торнадо ,если надо телефон на аватаре.
05_shok  05_shok  05_shok  Так для меня резерв!!! Утром наберу! Ибо сейчас позновато!
24.08.2011 р. відповів для xxxxviperxxxx
Тосол сливать НАДО (проверенно єкспериментально)!!!
24.08.2011 р. відповів для Memphis
Не знаю раз 5 снимал карб, ни разу не сливал тосол
карб полностью не снимал, а снимал все шлангочки, самое критичное что было так это капнул тосол, но ради капли, не думаю что нужно морочить голову, и сливать.
И ответила она,-
24.08.2011 р. відповів для Yastreb
вот и я о том-же
Можно и не сливать, но в таком случае надо откручивать штукувинку по которой идет тосол (там один винтик).
24.08.2011 р.
Что-то я совсем в тупик зашел.
Перебрал карб, поменял фильтры все, клапана отрегулировал. Собрал назад.
Винт качества выкрутил на 2,25 оборота, игла поднята почти до упора (осталось одно деление до полного верха)
На подножке двигатель без воздуховода крутить бодро (раскручивал до 10 тыс и есть еще запас на ручке). Ставлю воздуховод из канализационных труб - оборота максимум 4 тыс. и работает с перебоями (немного держит 4 тыс и обороты падают).
Пробовал выкрутить винт качества на 2,5 оборота. Без воздуховода крутит бодро (так же как и в предыдущем случае), ставлю воздуховод - обороты максимум 4 тыс и работает с перебоями (потом обороты падают).
Есть ли у кого-то какие-то идеи?
Нужно немного погазовать с воздуховодом когда появляются перебои и глянуть на свечу,мне кажется она будет черная,не хватает воздуха.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
В первую очередь хотелось бы посмотреть на твое творчество, выклади фото. Во вторых, если ты не понимаешь как и что делать и прогнозировать последствия своих действий, возвращай все в сток, или ту конфигурацию которая была изначально работоспособна.
А уровень в попловковой камере смотрел? Ну так, на всякий случай.... У меня как-то было, кусос какой-то гадости ( похожий на кусок расслоившегося бензошланга) через бензиновый штуцер  попал под иглу, карб заливало по самые уши!
24.08.2011 р.
Парни привет  подскажите вот такой газомасленный амортизатор подойдет   для торнадо ?? http://skuterok.com.ua/zadnij-amortyzator-gazovyj-250cc
Всегда быть ПЕРВЫМ !
24.08.2011 р. відповів для Denis28
самый оптимальный вариант задних амортизаторов на торнадо- от viper cruiser 250, дешевле газо масленных, а работают лучше них и лучше стоковых, проверено не только мной
24.08.2011 р. відповів для caporal
Угу. Еще на на системе газ-мяс с надежностью частенько нелады.
24.08.2011 р.
Спасибо ! Но они подходят для торнадо  ?? 01_smile
На моем аналог с красной пружиной  L- 340мм. Выигрыш не ахти - для одного жестковато.
   Заднее колесо не висит на ценральной подножке. Вчера на работе разрезал и врезал стальные
  стаканы  удлинив "ноги" на 30мм. Покрасил черным бакелитовым лаком .
