+5 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7495692
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.08.2011 р. відповів для Hunter_83
А подсоса воздуха нигде нет? Я когда переделывал, заметил, что у меня карб плохо стыкуется с впускным коллектором, хорошо его запихнул и затянул хомут. Но сейчас как оказалось без сетки маловато воздуха, максималку не могу разогнать, провалы появляются. Нужно карб регулировать, но хочу проверить какой будет расход сейчас, может и не буду крутить, т.к. Скорпион говорит, расход увеличится. А максималка мне не так важна, тем более 110 он свои едет.
У меня легко до 125. Максималку ещё не пробовал. В прошлый раз не дал отвалившийся сосок.
21.08.2011 р. відповів для eigor
Какой размер переднего колеса? У меня на родных покрах тоже 125 ехал, а по GPS были другие цифры  01_smile
Сейчас колесо 130/70, показывает спидометр как и GPS. Максимиалка 115
Резина пока стандартная но на следующей неделе поставлю 130х70х13 тогда и проверю. Кстати спидометр у меня пока занижает. Поначалу неудобно было, а сейчас привык. Качусь по городу при гайцах чуть больше 70 и не трогают. 03_biggrin
Да, вернее бенза маловато, хотел написать одно, а написал другое. Без сетки больше воздуха стало поступать, а бенза не хватает.
В таком случае должна быть свеча беловатого цвета-бедная смесь.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
21.08.2011 р. відповів для santos82
Это да, но свечу я еще не выкручивал ни разу за 11 500 пробега, поэтому не в курсе какого цвета она  01_smile  Это же еще свечной ключ иметь нужно  03_biggrin Кстати, какой размер ключа нужно прикупить? Буду на базарчике куплю и свечу не плохо бы уже запасную прикупить на всяк случай.
22.08.2011 р. відповів для Hunter_83
18 или 19 но чуть большой 01_smile
Ключ на 18. На рынке обычно ключи или на 16 или на 21. Я купил последний, и молотком довел его до нужного размера
У меня 14000 и тоже ниразу не крутил свечу да и клапана не регулировал. Явных посторонних шумов не наблюдаю. 17_wink  18_good  18_good  18_good
У меня стандартная свеча откручивалась ключом на 17, поставил свечу NGK - откручиваю ключом на 18.
Hunter_83  с размером резины и показаниями спидометра могут быть разные нюансы.
Например у меня резина сток, на спидометре ровно 90, а на радаре у ГАИтян 94.
И ответила она,-
22.08.2011 р.
Сегодня решил опытным путем проверить настройку карба.
Опустил иглу еще не одно деление (игла стала в самом низу). В результате получил тупняк на старте, но при этом когда "ручку газа до отказу" сначала тупит, а потом работает нормально на оборотах.
На холостых работает вроде нормально.
Интересно, как бы еще можно было поиздеваться над карбом  30_crazy
ЗЫ. Решил, что карб буду снимать и промывать его тщательно. Потом опять сборка и регулировка на уже свеже вымытом карбе, отрегулированных заново клапанах, замененном топливном фильтре, заменил бы еще и воздушный фильтр, но сомневаюсь, что получится найти в наличии его...
Змінено: 22.08.2011 р., Memphis
22.08.2011 р. відповів для Memphis
а ты его молотком или кувалдой тресни, може заработает 04_blush
22.08.2011 р.
15500 03_biggrin  Где свечка - знаю! Но уже появилось желание её выкрутить хотя бы посмотреть на цвет! Думаю немного переливает. (расход чуть повышен) Клапана не трогал 01_smile
Так как пробег уже нормальный под конец сезона планы:
1 Настройка карба
2 Перенос аккума в тунель
3 Проверка колодок сцепления (боюсь там уже попа 02_sad )
4 Проверка вариатора, роликов
5 Замена задней резины
6 Новый аккум (постараюсь до след. сезона дотянуть) - сегодня поставил со своего упса  15_badgrin  16_roll
7 Заварить щиток с номером (децкая болезнь, крепления лопнули)
8 Замена торм. колодок (задних) уже купил!
9 Замена возд. и топ. фильтра (уже купил)
10 Ну и косметика пластика! Всякие там реснички для душы и тому подобная хрень 08_lol  03_biggrin  04_blush
22.08.2011 р. відповів для rabbit
отличная идея 01_smile
Только сначала на чем-то другом потренироваться, а то вдруг промажу?  60_tease
22.08.2011 р. відповів для antoni77
Вообще-то накладки делают по колоколу. У всех разный износ последнего.
22.08.2011 р.
Сегодня просто какое-то наводнение... За день в Киеве встретил наверное 5-7 Торнадиков... Пару точно 250 - красных, остальное все или 150 или не разобрал. Один из них синего цвета(таких 150к не помню) а сзади кофр как гробик - такой у америкосов ивдел на ихнем Торнадике.
Раньше только на сходках встречал, в городе еще не приходилось видеть, да еще и столько в один день. 01_smile
22.08.2011 р.
Вот на рынке в Херсоне viper tornado я так понимаю это новая модель,но цена конечно-19200.05_shok
22.08.2011 р. відповів для Speedy
Если глушак черный на выходе значит точно перелив!)))А свечку выкрутить не легко! 03_biggrin Это самый простой и верный способ понять как настроен карб причем на разных скоростях! 20_drinks По глушаку!
22.08.2011 р. відповів для C_korpion
Да черный! Сегодня был в Ашане, Новой линии не смог купить свечной ключ... Был или на 21 или на 16! Брать на  21 и подгонять кувалдометром желания не было!  10_ireful2
Завтра заеду на авторынок, да и куплю что нужно!
+ думаю заняться уже всем списком! Если завтра настроение будет - начну!  01_smile
23.08.2011 р. відповів для Speedy
А куда именно в тоннель решил аккум переносить?
