+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 7493039
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.08.2011 р. відповів для beard
Сереж, я вроде не тупой, - описанное тобой и сам догадаюсь. Как определить что стрелка "отклеилась" и что предпринимать - в этом была суть моего вопроса )
возьми ее двумя пальцами, и вращай по часов стрелке, смотри на шпильку, или пружинку, если она вращается вместе со стрелочкой, то причина не в стрелке 66_pardon
если таки отклеелась, попробуй попасть на ее посадочное суперклеем...
но думаю причина в неисправности самого спидометра в самом механизме или тросик
08.08.2011 р.
Уххх.Всем привед! Я вернулсо. Крым рулид. Севастополь Рулид. ВМФ рулид (парад  - масть... особенно когда работает главный калибр - а ты уже жахнул стопочку прозрачной во внутрь и кишки резонируют и хочеться орать уряяяяяяя!). Самое лучшее пиво - Крым сетлое и Крым Жигулёвское - руляд оба ,особенно на разлифф. НО отпуск блин закончился.
Только что по быреньку намотнул пару тройку км и в стойло. 10-ть дней без своих родненьких колёс - это испытание....я так полтора года в армаде без девки не мучался. 08_lol Аккум не отключал  - он немного подсел - хватило на четыре уверенных старта по 5 секунд. Бенз слегка улетучился из карба видимо - так как сразу подхватил но не завёлся, потом на пятый раз еле-еле но подхватил и всё тип топ.
09.08.2011 р. відповів для egotarus
Крута те! Я тоже хочу в Крым 12_cray
Но пока... поеду в сентябре на Торнадо в Крым  30_crazy
09.08.2011 р.
Ребят, от и я отпишу... случилась кака с торнадиком 02_sad  Авария 02_sad  Но хорошо, что все хорошо закончилось, все живы и здоровы! И я не виноват!
Короче может у кого-то есть иль еще что...
-Лобовое стелко
-правый поворотник, вместе с его крышечкой
Может кто посоветует как выровнять руль, у меня от удара согнуло его немого. В итоге сейчас так получилось что колесо стоит ровно а одну сторону руля выгнуло...  Походу в тиски...
09.08.2011 р.
Подскажите где можно прикупить ролики нашего размера но полегче.
Спасибо.
09.08.2011 р. відповів для C_korpion
А у нас есть друг под ником Филин 03_biggrin Он поможет я знаю!И подшипники будут бомба!У меня стоят в редукторе у него брал и не как не нарадуюсь!)))
Я поглядел у себя, нету уже подшипников, в понедельник-вторник только будут у меня, померю, отпишусь  01_smile
Ок жду с нетерпением!!! 57_sunbespectacled Спасибо!
Размеры подшипников
В начале тот что поменьше, второй что побольше. На общем фото первый который лежит с левой стороны.
09.08.2011 р. відповів для Hunter_83
Ай да молодца!!! 18_good  58_preved Вельме дакую друже!!! 42_friends
10.08.2011 р. відповів для Speedy
-Лобовое стелко
я так понимаю, что если пострадала передняя часть и ты не виноват, то значит, кто-то не предоставил преимущество?!
если удар был прямой колесом, то скорее всего траверса будет требовать замены, или рихтовки паяльной лампой, а так же перья под замену.
Руль не снимая с креплений оголяешь от пластика, проводов и пультов, выгибаешь трубой, которую наденешь на него в месте ручек.
Постарайся найти центральное положение руля,
После начинай выгибать, отношение руля касательно рамы, замеряй к примеру рулеткой, от конца руля, до рамы, с одной стороны и с другой, предварительно сняв арку с поликом. Таким образом ты найдешь его положение относительно высоты (вертикали) .
Относительно горизонтали, замеряй к примеру от боковых креплений спойлера.
з.ы. погодка в Кийове жесть второй день льет как с ведра 02_sad  вчера под зонтиком экип надевал и ехал промокший, сегодня ехать на работу, то же самое 30_crazy хоть дождевик додумался напялить 26_newrussian
10.08.2011 р. відповів для SergioStreet
Спасибо Серж... Удар в основном был на часть морды, одна фара ушла в мору(вырвало её крепежы), ну и пара мелких трещин на самой морде, а от после удара мот на правый бок и чуток проехал по асфальту! Вилка и траверса не пострадали... Сам руль согнул скорее всего я грудаком, ибо согнута левая часть, а приложил на правую...
Сорри за ошибки, пишу с кпк!
10.08.2011 р. відповів для antoni77
По ходу у тебя треснула ТРАВЕРСА !
По ходу, я хоть что-то шарю и видел свою вилку и траверсу! Или вы экстрасенс?
antivirus з днем народження!
10.08.2011 р.
Перепрошую якщо не в ту тему попав, продав в тому році торнадо а колодки і фільтр залишились.
Є 2 комплекта колодок і повітряний фільтр+бонус - фільтр який проїхав 500км і був знятий через то шо 1 кріплення відламалось, він повністю функціональний і з одним, але в мене було 3 фільтра і я вирішив замінити. Ціна 90грн 20_drinks
11.08.2011 р. відповів для C_korpion
32005XJ 25 47 15 Конический ролико подшипник
32005X/32005X 25 47 15 Конический ролико подшипник
32005VC12 25 47 15 Конический ролико подшипник
32005.V.DB.UA 25 47 34.2300 Конический ролико подшипник
32005 X/Q 25 47 15.8600
подшипник SKF 2007105
это по второму
Подшипник упорный роликовый 81107 TN
Подшипник упорный роликовый с цилиндрическими роликами.
Внутренний диаметр d мм: 35
Внешний диаметр D мм: 52
Ширина B мм: 12
Тоха размеры самые приближённые к тем размерам что на фото и подшипники не фуфло 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
11.08.2011 р. відповів для FILINNN
56_yahoo  57_sunbespectacled  58_preved  42_friends  20_drinks С меня пиво!!!!
11.08.2011 р.
Виявлена така лажа зі стартером.
Ні, я не про масло з двигуна. Про це читав і заздалегідь, при пробігу 2900, зняв його, промив і замінив сальник. Доїздив до 6600, причому по місту їздив приблизно 10% пробігу, все заміські виїзди у мене.
Саму проблему чітко видно на цьому відео - стартер прокручує двигун до такту зтиснення і далі не осилює.
Але раніше я грішив на акумулятори - вони не нові і всього по 7 А*ч. Холодний пуск - двома паралельно, гарячий - одним. (Просто дісталися на шару і хотів з ними докатати сезон.) А вчора після ревізії варіатора кинув дроти на акумулятор "Жигуля" - той же ефект! Вже й контакти позатискав - нє-а!
Зняв стартер, зняв з нього корпус, не виймаючи якір зі щіток. Масла там нема. Дивлюсь - щось не видно рисок між клемами на якорі. Де щітки не дістають - риски чіткі, де труть щітки - все чорне.
Заточив цвях на зразок міні-ножичка, прошкрябав щілини між клемами якоря. Плеснув туди спирту, потряс, виплеснув. Видно чорні порошинки. Витер руки - стали чорні. Ага, оно воно що: графітом зі щіток забило. Тільки ЧОМУ? Ну х.з! Кажу ж - стартером не часто користуюся, бо за містом катаюся. Щітки ще не зтерті.
Поставив назад, кинув дроти в машину - вжиик! Завівся зразу.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
11.08.2011 р.
У меня сегодня приказал долго жить тросик спидометра - обломался возле колеса..
Купил новый тросик за 20 грн (оплетка чуть отличается от родной), поставил и "снова в бой" 01_smile
Пробег на данный момент 9390 км 01_smile
11.08.2011 р. відповів для antivirus
забераю! Колодки 2 пари нових? І один новий фільтер, а другий пройшов 500км (я все правильно зрозумів?)
Відповідай в лічку! 20_drinks
ivan_s_a
11.08.2011 р. відповів для Oper
Причина - неправильный материал щеток. Истираясь о ламели, угольная пыль забивается между ними и коротит обмотки.
Материал щеток различается визуально: есть чисто черные (графитовые), а есть  медно-графитовые, они с видимыми вкраплениями меди. Последние ходят лучше. Проверено на авто.
11.08.2011 р. відповів для Memphis
от чего брал тросик, или там много взаимозаменяемых? 18_good
11.08.2011 р. відповів для SergioStreet
Снял старый, отправил девушку со старым тросиком магазин на авторынке, где она работает (вы туда с Егором заезжали). Там по длине старого тросика нашли новый 01_smile
От чего найденный тросик - не знаю, главное, что работает опять 01_smile
 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  это как моя мне воздушный фильтр два часа выстирывала 15_badgrin  18_good  этапять! а то как кататься так первые 20_drinks ...
