Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7491739
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.08.2011 р. відповів для georg
Это понятно, но на тот момент выбора не было - нигде небыло, в одессе сказали позвоните через месяц-два!
05.08.2011 р.
Сегодня фоткал двигатель по просьбе одного человека, и решил за одно сфоткать ту резиночку что держит тросик спидометра, помню читал что у многих она рвется, вот самое простое решение что с ней можно сделать, прорезал тонким ножиком небольшие полоски и вставил в эту резинку обычный пластиковый хомутик или зажим, называют их по разному, и затянул с внутренней сторны, и потом вставил резинку на свое место.Выглядит довольно симпатично, прочно, и что самое главное надежно. Фото не ахти но я думаю видно.
И ответила она,-
05.08.2011 р. відповів для C_korpion
Конечно конусный подшипник живёт куда дольше шариковых. ей богу была бы конченная траверса то попробовал Потом и на ласточку можно былоб думать как ставить.
У меня лежит родная траверса вот и хочу попробовать!Спросил у хантера размеры ждем пока напишет а то впадло траверсу снимать из за размеров,хотя это будет лучший вариант!Но как найти время....?? 06_question
Вот пример таких подшипников на Маджесте>>>
http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/message-712132/#712132
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
05.08.2011 р. відповів для sergio13
Спасибо!Это мы знаем вопрос в том что бы подобрать на родную траверсу. 01_smile
Змінено: 08.08.2011 р., Oper
Я поглядел у себя, нету уже подшипников, в понедельник-вторник только будут у меня, померю, отпишусь  01_smile
У нас есть магазины под названием ПОДШИПНИК, там можно подобрать не только разных размеров но и производителей и цен.  18_good Былоб намного интереснее ездить именно с конусными подшипниками. 04_blush
05.08.2011 р. відповів для eigor
А у нас есть друг под ником Филин 03_biggrin Он поможет я знаю!И подшипники будут бомба!У меня стоят в редукторе у него брал и не как не нарадуюсь!)))
Ок жду с нетерпением!!! 57_sunbespectacled Спасибо!
06.08.2011 р. відповів для vetal_big
Вопрос а вот такие диски как на Вашем Speed Gear можно у нас в Симферополе купить у них в салоне или на складе? И сколько будут стоять? А в России такие на торнадо ставят с завода и можно отдельно купить сюда с доставкой  по 900грн выходит одно колесо, как бы дорого, вот и интересно.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Змінено: 06.08.2011 р., Oper
06.08.2011 р. відповів для Yastreb
Вместо резинового крепления на трос спидометра поставил кольцо с удочки, твой этап уже пройденный, на пару месяцев хватило. Теперь разве что с крылом оторвет
06.08.2011 р. відповів для A2995
мой этап уже и в правду пройден, делал так на своем шторме, так после того когда меня ударили, и морда шторма ушла влево, и диск стал как пельмень (одна сторона практически касалась второй) но эта резинка с зажимом так и весела на тросике  07_dirol
И ответила она,-
07.08.2011 р.
Всем доброго времени суток17_wink Может кто подскажет как можно узнать модель движка на моей торнадке? У меня 150, когда снимали с учета, сказали что двиг не родной...но на крышке вариатора как положено написано "Вайпер". Облазил нэт и ничего толкового не нашел.
Бороться и искать, найти и перепрятать!
07.08.2011 р. відповів для Vanil
Двигатель сейчас это запчасть.
Просто нужно отвечать: "Да, стоит не родной и что?".
Двигатель стандартный, кубатура правильная, должны снимать с учета без проблем.
Номер двигателя у 150сс выбит снизу возле переднего варика. А вообще по-поводу двигателя это в тему 150сс к примеру к владельцам Штормов можно обратиться у них такой двигатель.
07.08.2011 р. відповів для Hunter_83
Снял с учета без проблем. Меня волнует другой вопрос... китайские двигатели 150ки все одинаковые?
08.08.2011 р. відповів для Vanil
Корме тех что ставят на скуты с 16 клесами (например альфамото шарм,там 150сс китаец но с водянкой),в них коленвал немного другой и еще по мелочи.
beard
08.08.2011 р. відповів для Yastreb
делал.
хватило на километров 50-70 01_smile вырвало хомут из резины - она откровенное говно
Драма со спидометром. Продолжение.
Улитка крутит, трос тоже, сверху зажат. Одометр СЧИТАЕТ, а скорость - не выше 20 кмч.
А я в этих механизмах - нуль полный - видимо попал на спидометр новый?  06_question
08.08.2011 р. відповів для beard
Проверь не отклеилась ли стрелка от оси, у Юры Раббита была такая фигня.
brenn
beard
08.08.2011 р. відповів для brenn
можно уточнить сам техпроцесс этой проверки. Иными словами - Как? 01_smile
Могу только предположить-разборка приборной панели. Попробуй позвонить Юре.
brenn
добраться до приборки, снять стеклышки с рамочкой, там пару саморезов
beard
08.08.2011 р. відповів для SergioStreet
Сереж, я вроде не тупой, - описанное тобой и сам догадаюсь. Как определить что стрелка "отклеилась" и что предпринимать - в этом была суть моего вопроса )
