Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7491817
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.08.2011 р. відповів для C_korpion
У коносного посадочное место как и у нас!Ну только по размеру.
Не говори бред пока не проверишь!!!!
как оно может быть таким же, если там шарики в подшипниках меньше чем в велосипеде "Украина" 08_lol  соответственно посадочные места другой формы...
Ребят, вы жжоте. 08_lol
Сергей, ты уже достал своим пробегом. Одни и после 5000 км не могут все собрать до кучи - рассыпается на составляющие
а по сути? я на счет конусного 03_biggrin
а другие и больше 50 000 км бегают и менялись только кольца поршневой группы.
взрослый, а в сказки верите 01_smile
Змінено: 03.08.2011 р., Oper
03.08.2011 р. відповів для motowolv
Сереж, ну ты же не забывай, что технику изготавливают на разных заводах. Будучи в Крыму я общался с мужичком из вашего Киева. Так вот его родственник тесно связан с заводом, выпускающим скутеры под брендом VIPER. Он мне много интересного рассказал. В частности и то, что в Китае есть кооперативы, изготавливающие все составляющие низкого качества. Оттуда же растут ноги и разных конструктивных особенностей скутеров.
Жесть, у Вас точно конусный, вы видели это? если да, то вопросы отпадают 04_blush . я просто не понимаю, как можно было делать разные посадочные, да и за чем 06_question  34_wacko2  27_dash это получается, что заказав подшипники рулевой на Viper Tornado 250, при условии наличия, тебя бы спрашивали, Вам конусный, или обоймовый как у всех?!  03_biggrin  06_question
я просто не догоняю как физичеки он туда влез 06_question  сорри, мне просто нужно увидеть.. достаточно просто фотки траверсы из-под морды 04_blush
Ты вроде маленький и не глупы а такие вопросы задаешь...
Ты думаешь что только шариковые подшипники имеют разную форму и размеры!!??
Также и конусные есть которые на голову оденешь с пролетам а есть и на мизинец не на тянешь...
понимаю, понимаю, но конусный в моем понимании это вот это
теперь у меня возникает ворос, как вот это, можно впихнуть в наше посадочное, если оно формой под шарики ? 01_smile  06_question
03.08.2011 р. відповів для SergioStreet
У меня на Нитро не такое посадочное место визуально,если судить по последней фотке,этой плоской железяки у меня нет, 06_question  хотя рама точь в точь как у торнадо.Скорее всего сказываются разные заводы изготовители
03.08.2011 р. відповів для Sarge24
фотки траверсы и посадочного не с торнадо, просто с инета 17_wink  хочу увидеть как такое всунут на торнадо, или как у дядь Саши такое уже стоит 55_yu
давайте, каждый когда, посмотрит, увидит, тогда и выскажется  17_wink  20_drinks а то лишь одни предположения.
я вчера до часу ночи свою рулевую, и понял одно, что кроме шариков там ничего не светит
Сережка,такие подшипники есть несколько видов,есть как у нас (посадочное место)только не шарики а иголки.Есть и поворотные (не только в лево право но и в наклон уходят у тебя на фото 2)/
Я видел подшипники какие надо(только размером по больше),там все встает как надо только пару вопросов ну один точно а ВОНО надо!??,лучше чем шариковый!?Если да то есть смысл а если нет все равно я попробую,потому что ремкомплекты очень хреновые (себе ставил)и прошли они не долго а уже выработка и на шариках и в постелях...А хочется по качественнее поставить/
ps родные брал за 66гр.проще добавить и поменять раз и на очень долго! 01_smile  20_drinks
Или ты что то знаешь,другое!?Поделись!
ps2 ты полностью разбирал траверсу!??И вынимал посадочное место под шарики!??Точнее на раме не смотрел!?А на траверсу и так налезит!
Memphis,
Я к винтику припоял тросик и теперь регулирую без проблем 18_good
обязательно отпишись по результату с фотоотчетом!
снимал траверсу с рулевой шахты, перья менял  06_question
не вынимал, не знал что посадочные вынимаюццо 07_dirol  а на счет траверсы, то даже на ней посадочное-то не конусное 06_question
03.08.2011 р.
Действительно странно с конусными подшипниками. Группа рулевых подшипников продается с обычными шариковыми подшипниками, причем не только на Торнаду, а и на Круизер и на 150 сс тоже
На траверсе и должно быть не конусным иначе его туда не одеть!А на конусных сам подш.где иголки под конус а вот посадочное место что бы на траверсу одеть там как у нас прямое!Нужно только найти нужный размер и все,ставь и катайся! 20_drinks
ps будешь разбирать в следующий раз обрати внимание на посадочное место там тоже может быть выработка от шариков,это так на будущие.)))
Вот почитай будет интересно!И обрати внимание на последнюю фото!
http://dnepromoto.com/xodovka/vilka/konusnye-podshipniki-v-rulevoj-kolonke/
Принцип такой же только у нас 2 подшипника!И точить не чего не надо.
А вот такие нам нужны не широкие и глянь на посадочное!
Только конечно по размеру.
http://oppozit.ru/post_62723.html
Ps вот нашел фото,видно из нутри (где конус а наружа как и должна быть)
здравствуйте! у меня такой вопрос: если вы или ваши знакомые сталкивались со следующим- у меня speed gear 250-T7 навернулась обгонная муфта бендикса стартера подойдет ли бендикс с tornado на мой по размерам и параметрам если вам будет видно добавлю фото своего с размерами! помогите кто знает может?
03.08.2011 р. відповів для vetal_big
у тебя движок совершенно другой, тебе сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/
посадочное не снимал, но его кончено же видел, вытирал на сухо и промазывал перед установкой подшипников 17_wink нет там видимой выработки
Вы первооткрыватель!Так сказать наставник!Вам все можно! 03_biggrin
vetal_big,
или сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/
ivan_s_a
глянь тут http://uaz-upi.com/price?selectors%5Bcomdity%5D=&selectors%5Bpage_size%5D=25&filters%5Bcode%5D=&filters%5Bcatnum%5D=&filters%5Bname%5D=&filters%5Busability%5D=%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B3%D0%B8&filters%5Bproducer%5D=&op=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&form_id=price_form
03.08.2011 р.
Конечно конусный подшипник живёт куда дольше шариковых. ей богу была бы конченная траверса то попробовал Потом и на ласточку можно былоб думать как ставить.
 Серёжа, а у твоих шаманов случайно нет ручки тормоза (правой)? Очень надо. Практически всё сделал, а ездить без тормоза немогу 12_cray  12_cray  12_cray . Сегодня заказываю налокотники и наколенники. 17_wink  18_good Жаль что я не прислушался к твоим словам вовремя. Пришлось учится на своих ошибках. 06_question Заранее спасибо за заботу.
Ручка подходит от множества аналогов. К примеру у меня стоит от спидГира Бургмана. Посмотри, там со взаимозаменяемых вариантов есть что выбрать 17_wink  Спроси Игоря, может есть от других скутеров 20_drinks
з.ы. Егор, а вместо налокотников лучше купить куртофан или черепаху не дорогую.
А то в налокотниках будешь как школьник смотреться на пластмассовых роликах катающийся 17_wink  имхо
Может он и так. Кстати костюмчик есть но тёплый для лета. Если я куплю черепаху то всёравно наколенники нужны будут иначе следущего раза моя нога уже не выдержит итак периодически устраивала бессонную ночь.
troll_300,
Стёклышко получил, поставил  +1. Спасибо. 20_drinks  20_drinks  20_drinks
03.08.2011 р.
Конусный подшипник можно засунуть куда угодно,есть только одно" но",чтоб внутренний и наружный размерчик сошёлся,можно ещё другим способом методом подгонки,ну тут уже начинается головняк 34_wacko2  токарь,сварка,серое вещество и т.д.
конусный подшипник смело выходит не менее 100000км 93_ok
Нам усё по БАРАБАНУ.........
05.08.2011 р. відповів для FILINNN
Согласен, не вижу в этом большой проблемы! 20_drinks  Больше всего времени заберет разборка, сборка! Главное знать диаметр. 45_smoke
05.08.2011 р.
вот дойдет до дела, сделаете, а потом поговорим, стоило ли оно того, или лучше раз в 35000км родной поменять 01_smile
05.08.2011 р. відповів для SergioStreet
Однозаначно стоит! Далеко не раз в 35000,у меня родной рассыпался на 8й тысяче, пришлось набирать советскими шариками
05.08.2011 р. відповів для ShrekDnDz
сколько проходили советские шарики?
  Шарики-шариками но  и поверхность катания вырабатывается.
4000 прошли, потом продал - сейчас не знаю сколько пробега
georg
Это понятно, но на тот момент выбора не было - нигде небыло, в одессе сказали позвоните через месяц-два!
Змінено: 05.08.2011 р., Oper
