Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7492740
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.07.2011 р. відповів для motowolv
Для того, чтоб поднять иглу - надо переставить стопорное колечко вниз?
Вчера с Графологом экспериментировали по этому поводу: переставляли стопорное колечко вверх. Сначала на 2-а деления - были жуткие провалы при резком откручивании газа. Потом поставили на одно деление вверх - вроде бы стало получше, но все равно провалы и когда на малой скорости едешь, то чувствуются рывки небольшие.
Сейчас попробую поставить колечко вниз на одно деление (больше вниз ставить некуда).
Вообще у меня стояло колечко на 2-м снизу делении.
Свеча в целом кирпичного цвета, только с одной стороны она более белая - это от обедненной смеси. Есть ли смысл лезть к винту качества смеси в данном случае?
28.07.2011 р. відповів для antoni77
Может и да а может и нет. Как в теории высчитать зазор я написал выше, при возможности так и сделаю, в данный момент выставленные параметры регулировки полностью устраивают. Кстати о стуке клапанов, один уже доездился когда то, потом уже разборка показала, хотя могу тебя успокоить, тысяч 10 проездишь смело
Змінено: 28.07.2011 р., A2995
Винт качества у меня выкручен на 2,25 оборота. Поднял иглу (поставил стопорное в самый низ) на одно деление от заводкой установки. Динамика прибавилась, провала на старте вроде бы нет. Надо подольше поездить, чтоб понять на 100%, а то дорога вся в ямах и резко откручивать газ не сильно хочется. Но пока ездил в парикмахерскую (специально тестовый заезд сделал) ничего аномального не заметил 01_smile
28.07.2011 р. відповів для Hunter_83
Посмотрел я Торнадо NEW.
Только внешний визуальный осмотр. Ходовая часть старая, приборка, сидение и все остальное старое. Двигатель без внешних изменений. В реальности он смотрится лучше, чем на фото. Срез ветрового стекла не ровный как на фото, имеет форму дуги, на морде не место под наклейку, она там есть. Жопа тоже не сильно грузная, но кофр не прицепишь (это гигантский минус как для меня т.к. у меня кофр на 2 шлема). Но багажник визуально довольно большой, по всей видимости поместится шлем. Задние стопы значительно красивее (ну не нравится мне наша "бульба" на заднем стопе!). Совсем другие отражатели (не думаю, что лучше), с какими-то вычурными вырезами, видимо оптика не очень помещалась, не особо смотрел перевернутые они или нет, но возможно свет доработали. Поворотники спрятанные, лучше или хуже... думаю хуже т.к. если уронить нашу модель, то разобьется стекло поворотника, которое стоит не так много, как морда. Пластика на новую модель пока нет!
В встроенный багажник лезет интеграл (но его нужно совать вверх тормашками визором вперед). Причем шлем размера М лезет, а L нет. Передняя оптика отличается от старой версии тем, что фара представляет собой моноблок, тогда как в старой версии две отдельных фары. Приятное отличие так же в том, что в таком кузове значительно больше лючок в унитазе, благодаря чему значительно удобнее подбираться к свече, клапанам, коммутатору и регулятору напряжения (к последним двум так же легко подлезать снизу)
28.07.2011 р.
Я сегодня исследовал откуда у меня треск какой-то появился (или совпало так с заменой колодок, или же это сами колодки иногда стучат). Снимал колесо, подшипник нормальный в жесткости.
Потом все собрал.
Ехал с пассажиром по городу и при торможении задним тормозом колесо уходит вправо. Оказалось, что гайка на валу редуктора открутилась на полоборота. Пришлось в темпе ее закручить (а за отсутсвие ключей пришлось по авторынку их искать) и ехать быстро на работу.
Все бы ничего, но я дома эту гайку зажимал достаточно сильно  06_question
Привет, николаевцам! в знак благодарствия Вам за помощь в Николаеве, имеющиеся в данной объяве цацки, по необходимости перешлю безвозмездно!
Графологу отошлю крышку головы с коромыслами, видел у него с ней проблемы 01_smile
пишите данные в личку, отправлю Гюнселом 20_drinks  17_wink  17_wink
ко всему есть еще крепления двигла и патрубки карба от воздухана и до головы 17_wink
куча болтов, креплений, направляющих тулок и прочее 17_wink
02_sad М-дааа.))))Вот вам и двигатель от Ямахи и другая начинка. А мой Торнадо только большой палец показывает.  18_good
Причина банальна как всегда. Треснут патрубок карбюратора, голодание, нагрев, затяжка клапана.
Приехав в Киев, мы сунули нос во впускной клапан, расслабили его)) и я спокойно продолжаю ездить 66_pardon
Пугает в модели лишь одно! не возможность установки кофра необходимого тебе размера, и обязаловка использования той косметички, что туда в жопу вмонтировали 03_biggrin
Змінено: 28.07.2011 р., Oper
28.07.2011 р.
Спасибо Серж!
А мне вот ничего как-бэ и не надо. Головку Графологу точно надо,  а я у него сальники клапанов стырю))) 20_drinks
всё. на десять дней я пешеход. отпускотпускотпусккрымкрымкрымкрым 58_preved
Зы
Вчера погасла вся доп эелектрика вместе с ксеноном. Сегодня всё заработало.
28.07.2011 р. відповів для egotarus
Эх, Егорыч, пропустил ты вчера представление: 2-а дебила (Графолог и я) под фонарем возле дома Графолога ползали и скали стопорное кольцо в 22 часа )))
А в Крым поехать в сентябре на Торнадах, не хотишь?
SergioStreet,
Поломка плевая - это хоть хорошо  01_smile
То что треснул партубок - это понятно что делали.
А как остальное получилось? У тебя для руглировки клапанов надо снимать голову?
28.07.2011 р. відповів для Memphis
Предохранители, контакты на клемах 17_wink
нет просто открыть сидушку и снять лючок.
Компресия была 3 сутра 30_crazy
в Киеве расслабили, стала за 12 03_biggrin
но кто знал...
Я вчера в это время водкэ пиль, пиво пиль, и шампанское потом тоже пиль.
А под фонарем искали  - потому что там светлее?  15_badgrin
Ну то что там светлее - это да )
Там решили мне иглу опускать - плохая идея была. Я с утра дома иглу наоборот - поднял - и провалы пропали 01_smile
Там под фонарем Серега пытался поставить стопорное кольцо и оно выскользнуло у него из рук, ударилось о живот и упало на землю. Поиски увенчались успехом после того, как Серега уже сбегал за иглой с полтинника. Кстати, иглы одинаковые и, соответственно, кольца тоже 01_smile
Забыл сказать - еще подсвечивали Серегиным телефоном (у него фонарик в телефоне)
28.07.2011 р.
Уважаемые, добрый день.
Сегодня сверял спидометр по ЖПС, результат порадовал: по спидометру 80/5300 об/мин - ЖПС 90 км/ч;
по спидометру 95/6000 об/мин - ЖПС 110 км/ч; по спидометру 105/7000 об/мин - ЖПС 120 км/ч.
Только ветер редиска сдувает, что-то необходимо придумать с аеродинамикой, например некое модернизированое ветровое стекло сродни тому что ставят на некоторые бургманы.
У когото есть опыт подобных деяний???
Скажите кто пробовал или лично ездил  на вариаторе от  J-COSTA???
Спасибо.
стекла родного при покупке не было, поэтому изготовил самостоятельно, однако  это не то: наплывы, искажения... ну не то (КСТАТИ В СУМЕ ИСПОГАНИЛ 200 ГРН ).
Потому ищу замену, на фото очень интересный вариант, только подойдет ли? как узнать?
28.07.2011 р. відповів для troll_3000
На фото хонда форза,стекло как у нас!Вот только габарит на стекле совсем не в тему...у нас будет дырка...
29.07.2011 р.
Подскажите к кому обратится, нужно купить и доставить одну из этих позиций:
http://www.twistedthrottle.com/trade/productprint/702/303/
http://www.dobledirect.co.uk/products/21132/Givi-Screen---D210S---Jazz-250
29.07.2011 р. відповів для troll_3000
Уверен, что этот ветровик станет на наши крепления?
29.07.2011 р. відповів для Memphis
Отнюдь не уверен, но что делать???
стекла даже стокового купить просто негде...
Хантер_83 молчит про московские стёкла (кстати по такой же цене)
Хотя вот старшие коллеги имеют 100% уверенность и этот факт вселяет оптимизм.
Вопрос в силе кто сможет привезти???
Относительно "привезти". Проще найти знакомых, которые живут в той стране и через них заказать - так будет дешевле с доставкой, чем напрямую заказывать.
29.07.2011 р.
Никто не в курсе появились в продаже диски задние?..вроде как завоз торнадо был..то может привезли запчасти.
beard
80/5300 об/мин
что-то тут не так. А то думал, у меня больше чем у всех разница.. Но 80 у меня при 4,7...4,8
105/7000 об/мин
а вот этого не советую, - много ему 7 тыс крутить, чревато непредвиденным не дешевым ремонтом. Ну и опять же - как это  05_shok  105 на 7 (СЕМИ) тысячах?
а мое, стоковое, купленное в конце прошлого лета - покрылось микротрещинами, неделю назад 02_sad
это как - раз в сезон новое покупать?  10_ireful2
я бы тоже купил Гиви за сотку баков тогда..
Змінено: 30.07.2011 р., Oper
