+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7493705
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.07.2011 р. відповів для --cooper--
Я в субботу с этим колупался и разницы какой куда провод пойдет - нет. На схеме тоже не указано какой куда провод должен идти от генератора.
Разница для проводов от генератора - нет, а вот если их подключать к другому разъему, то может быть кака.
Вот же ж, субакоженщина, каитайское литье металла: менял масло сегодня, закрутил гайку, под которой пружина для маслофильтра стоит. Заметил, что трещина на этой гайке появилась так, где раньше было просто выщерблено. Только что на работе посмотрел - нет куска этой гайки и уплотнительная резинка на воздухе болтается. Хорошо, что эта часть смотрет вверх и не видно подтеков масла.
Ни у кого нет, случайно, этой гайки?
PS. Вопрос снят, нашел уже в магазине Hunter'a
Змінено: 27.07.2011 р., Oper
26.07.2011 р.
Всем привет ... вопрос такой : кто то покупал товар в интернет - магазине skuterok.com.ua ??? Они работают по 100% предоплате , и меня интересует это нормально и какая гарантия , что товар прийдет ко мне ???
Или вообще даже в других магазинах , которые работают по предоплате , как у них принцип работы ???
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
26.07.2011 р. відповів для Memphis
 Возьми енту пробку-гайку как образец и закажи токарю. Мне выточили из ЖЕЛЕЗА !
 С внутренней стороны гайки влепил кусок магнита от винта .
26.07.2011 р. відповів для georg
Есть небольшая проблема - мне надо Торнадо на ходу, т.к. в пятницу еду к сторону Белой Церкви.
А вот без этой гайкопробки ездить сложно. К тому же, Графолог закинул себе магнит в сетку - вроде нормально и никуда не "уплывает" этот магнитик
26.07.2011 р. відповів для Tigerer
Принцип простой: платишь деньги - получаешь товар + оплачиваешь доставку.О "нормальности" магазина лучше всего скажут комменты в интернетах.
скутерОК - давно торгует, проблем не было.
Зы. Двигатель 100 тысяч не проживет.
Забыл добавить - в обслуживание двигателя входит своевременная замена колец и клапанов в головке 17_wink.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
26.07.2011 р. відповів для GPS
Можно добавить. Цепи ГРМ, маслонасоса, успокоители, ремень не в счет, вариатор,торкдрайв. Не верю. Хотя время покажет. Один из 100 может и доживет.
26.07.2011 р. відповів для bikersss
Насколько я знаю,таможня для китая закрыта.Лицензию не купили.Чтобы не было проблем с постановкой на учет!
А 70000 км на китае без ремонта--это конечно лотерея выиграна по джекпоту...
Перешел в этом году на 92 бенз.Горючка хороша--прет как не нормальный.Но при сбросе газа есть негромкие хлопки у выхлопную.Залил 95--все ок.Но едит хуже(до сего сезона был только 95).Не знаю что и думать.
Тюнинговать наш мотор большей поршневой--мечта самоубийцы.На большие скорости он не расчитан.Много багов по ходовой.Да и колено слабое звено.
Цепь - расходник. Маслоносос работать будет вечно, если изначально исправен и в него не лезть. Успокоители - также очень долговечны, хотя и являются расходником.
Ремень, вариатор, торкдрайвер не имеют отношения непосредственно к двигателю, о котором идёт речь.
Знаешь, если размышлять, отбросив лишнее, остается всего пара крупных узлов. ЦПГ у нас в общем то нормальная, я сам могу сказать что при нормальной эксплуатации как минимум тысяч 30-40 до замены колец. На головку жалоб тоже особых не поступало, разве подшипники на распредвале со временем. По поводу маслонасоса, там в основном цепь звенит, она растягивается со временем, если вовремя не менять могут и зубы шестерен немного угробить по иным проблемам раз или два встречались какие то поломки, хотя и это можно списать на случайность.
Вот колено у нас слабое, подшипники на нем тоже не особо, по себе знаю, ибо есть небольшой продольный шат, немного шумят, особенно с правой стороня, дело находится пока на контроле. Хотя есть люди, проехавших много и без проблем в данной части, но мало их. Ну а скутер в целом, это ведь не только двигатель, пока не могу сказать ничего о нем плохого, но и не верю многим заявлениям, особенно если дело касается крайностей типо: "гавно, в нем все рассыпается, или: "двигатель 100 тысяч выходит". Все просто и скучно, по плану на 20 тысячах замена ремня, ревизия редуктора, вариатора, сцепления, стартера, контроль натяжения цепей, дальше двигаться по симптоматике иных болезней. Уже знаю что нужно на следующий сезон брать новый ремкомплект карбютатора, вот может на днях заберу у человека вилку. Так оно по ходу и получается, от одних плановых работ к другим.
Змінено: 26.07.2011 р., A2995
27.07.2011 р. відповів для bikersss
Попукивание сие - у меня только в жару. Ну и хрен с ним. А о пользе 92-го я уже раз ковырнадцать говорил.
Под 95 - й при жаре нужно карб перенастраивать.
grafalog
27.07.2011 р. відповів для egotarus
http://www.moto.com.ua/admoto/ видать серёга силино обиделся за испорченый отпуск.... 02_sad
27.07.2011 р.
Даааа, у меня тоже двигатель с  Ямахи дал о себе знать. Поспешил собрать и ездить, но следы от хозяина предыдущего безследно не ушли(при новой поршневой так давать копоти на 105 бензе , чтоб прогорели клапана). Короче говоря изначально ел масло, после присадки стал есть меньше, но маслецо я немного провтыкал, 3 дня не заглядывал на уровень и все....... 02_sad прихватило палец поршня в шатуне, и он вращялся в поршне 2 тыщи где то 30_crazy ......Собирался ехать на море, думаю разберу гляну 01_smile вот и глянул, колено уже купил, жду поршень, головку отдавал спецу савдеповскому, сделал все как надо. Проточил седла клапанов,клапана, подтянул направляющие, и всего 120 грн 01_smile . Вот такой отпуск у меня был 06_question
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
27.07.2011 р.
Посмотрел я Торнадо NEW.
Только внешний визуальный осмотр. Ходовая часть старая, приборка, сидение и все остальное старое. Двигатель без внешних изменений. В реальности он смотрится лучше, чем на фото. Срез ветрового стекла не ровный как на фото, имеет форму дуги, на морде не место под наклейку, она там есть. Жопа тоже не сильно грузная, но кофр не прицепишь (это гигантский минус как для меня т.к. у меня кофр на 2 шлема). Но багажник визуально довольно большой, по всей видимости поместится шлем. Задние стопы значительно красивее (ну не нравится мне наша "бульба" на заднем стопе!). Совсем другие отражатели (не думаю, что лучше), с какими-то вычурными вырезами, видимо оптика не очень помещалась, не особо смотрел перевернутые они или нет, но возможно свет доработали. Поворотники спрятанные, лучше или хуже... думаю хуже т.к. если уронить нашу модель, то разобьется стекло поворотника, которое стоит не так много, как морда. Пластика на новую модель пока нет!
27.07.2011 р.
Вопрос к тем, кто менял воздуховод: после замены воздуховода у вас карб не стал богатить или беднить смесь?
По ощущениям у меня сейчас карб богатит или беднит (без просмотра свечи это не понять, но ХХ ход стал ниже по сравнению с тем как было% карб сосал воздух не через фильтр, а через сетку в воздуховоде прямо "с улицы") смесь немного: когда с места резко даю газа, то есть провал небольшой, но когда на скорости даю газу резко - провала, вроде, нет.
Как можно было б устранить это по быстрому?
Сейчас, к сожалению, нет времени на разборку  задней части и снятия карбюратора 02_sad
27.07.2011 р. відповів для motowolv
Можете скинуть фотку карба, где эта игла находится?
Я еще карб ни разу за 8200 км не разбирал 01_smile
Понял 01_smile
Я уже когда-то пробовал открутить там 2-а винтика - не получилось, т.к. отвертка крестовая срывалась 02_sad
Сегодня после работы попоробую это сделать вместе с Графологом 01_smile
27.07.2011 р. відповів для poezdaty
Ты это вообще к чему сказал?Ты если хочешь выглядеть умнО,внимательней читай посты....Я ведь имел ввиду обещающего человека,а не китайские заводы.....Внимательней Поездатый,внимательней.....И старайся не грубить незнакомым людям....
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
27.07.2011 р. відповів для Labuh
Я не грублю, а просто считаю некрасивым наговаривать на человека, основываясь на своих домыслах...
Просто хотелось бы все же слышать аргументированные слова. Я уже около года работаю с китаем, и понимаю, что такие расклады с ценами - дело обычное. Один Китаец будет плакать что он ниже ни на доллар меньше у себя купить ен может, а через неделю мне цену значительно дешевле предлагают уже здесь в Украине, и с условиями намного приятнее.
27.07.2011 р. відповів для antoni77
P.S. - если выставить по меткам на 0,1 выпускной клапан, появляется стук !
хотя кто то писал что клапана должны стучать, тихая работа клапанов признак, того что они не выставлены !)))
И каким же образом ты определил значение 0.1? Что эта цифра в твоем понимании обозначает? Экспериментальным путем доведено что реально слышимый стук  начинается с отвода эксцентрика от упора примерно на большое деление. Проверка была сделана на работающем двигателе. Считаю нецелесообразно ездить с подобной регулировкой
Тогда подгони мне пожалуйста Браво260 за 9600,и дискуссию будем считать закрытой,в твою пользу.....С приятными условиями....Около года работы с Китаем это огромный срок....Мож я че упустил? 60_tease
28.07.2011 р.
Ндыбал в новостях ----- мистер железная задница Украины http://1tv.com.ua/uk/news/2011/07/27/6491  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
