+5 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7493597
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.07.2011 р. відповів для poezdaty
У меня как раз такое было перед тем как умер аккумулятор: с включенными фарама и работающим вентилятором напряжение было 11 В и падало. Чтоб доехать до дома приходилось выключать фары на светофорах и периодически останавливаться, чтоб подзарядился аккумулятор. Причем сразу же, после того как глушил двигатель, он уже не заводился - не тянул аккумулятор - и вся электрика гасла.
24.07.2011 р. відповів для Memphis
Новый аккумулятор купил 2 недели тому - 12А, такой же у Сержа стоит... Кстати, проверял интереса ради - тот который снял, если подключить к УПСу то после полной зарядки(когда УПС перестает заряжать) позволяет компьютеру без питания проработать секунд 15, поэтому утверждение о том что он умер я принял и купил новый... Новый За сутки так и не зарядился полностью(в УПСе внутри стоит 7А а я подключаю 12А) и компьютер подключеный к УПСу с этим аккумом без питания работает больше 10 минут(дальше я просто обратно включил зарядку - этого было достаточно).
Сейчас собиарюсь где-то найти клемы под аккум УПСовый и поставить вольтметр, что б посмотреть за динамикой напряжения во время езды....
25.07.2011 р. відповів для antoni77
свечу не выкручивал, так как конченный свечной ключ, очень маленький !
Подсказываю решение со свечным ключем - идешь в Ашан или Эпицентр, в отделе авто есть полочка где куча разных свечных ключей с шарнирной ручкой.
Среди ключей на 21 выбираешь который дешевле - не вылит, а сделан из гнутого по форме метала... Приходишь домой, берешь молоток, пару раз бьешь в одной плоскости по нему, подгоня 21й размер до размера свечи и получаешь отличный удобный свечной ключ, которым легко пользоваться даже не снимая пластика совсем...
25.07.2011 р. відповів для poezdaty
Логика говорит нам(cpt. Spock) - проблема в зарядке аккумулятора.А это либо РР , либо Генер, либо Акум, либо проводка между ними.  Может прокатишься с Серджио-стритом к Элю?
25.07.2011 р. відповів для egotarus
Я ЕЩЕ С ЧЕТВЕРГА К Элю планировал - но он был занят... Думал может здесь чего умного услышу...
А так - теперь осталось из села обратно в Киев вернуться. 01_smile
Ну дык то что можно "дистанционно" и на словах проверить - мы с тобой проверили. При всём рабочем -  проблема осталась, и по описанию всё равно нет зарядки аккум-а. Значит что-то не работает или что-то не проверено или проверено не так как надо. Тут чтоб не гадать - проще ехать к электрику, всё равно трассу зарядки надо модифицировать - без этого счастья нет с любой ёмкостью аккум-а.
25.07.2011 р.
Мужики поддерживаю вопрос antoni77 по поводу регулировки клапанов.
Изначально когда я пришел на форум то его весь прочитал, и такие описания как регулировка клапанов выписал себе в блокнот чтобы было при себе. Но когда начинаю регулировать ну не заводится вообще, если ставить так как написано здесь по пунктам, а если отвожу ушки на расстояние которое по умолчанию (перед регулировкой лаком отметил где стояли ушки) то типа работает, но все же мне не нравится,есть небольшие провалы при сбросе ручки газа.
Или может вообще лучше регулировать на заведенном движке?
А насчет зазоров antoni77 мне интересно как ты собрался их мерять?
Заранее спасибо всем за ответ!!!
И если можно скиньте кто то хоть фотку, чтобы наглядно увидеть на каком расстоянии у людей стоят эти ушки, от краев. СПАСИБО!!!!
И ответила она,-
beard
25.07.2011 р. відповів для Yastreb
С момента покупки мучает тот же вопрос. Специально в мото-магазине просил не трогать регулировку клапанов. И - заводиться в полу тыка, расход 3,5-4 л/100 км. Вышод глушителя - без нагара. Но вот недавно снимал глушак, - та труба на которую крепиться глушитель, черет то дикое уплотнение - в саже. Опять задумался о регулировке. Но, одновременно терзает крылатое выражение "Не мешайте технике работать" - ведь, повторюсь, заводиться сразу, не стреляет, из глушака не коптит. Свечу, правда, не смотрел не разу за 4 тысячи 01_smile
25.07.2011 р. відповів для beard
У меня то тоже заводился и все лихо работало, но как я писал ранее у меня произошел непредвиденный ремонт на заправке  06_question  в 300км от одного дома и в 600км от другого, и после этого пришлось трогать клапана.
Блин ну почему не сделать клапана типа как на нашем славном МТ, все просто и ясно, отрегулировал на щуп или вообще на слух (при снятой крышке) и никаких вопросов, а здесь вот эта заумность аж бесит!!!
И ответила она,-
Змінено: 25.07.2011 р., Yastreb
Может у тебя клапана не нуждаются в регулировке!?(там все ок)
При сбросе газа провалы могут быть из за не до закрытого диффузора(вроде правильно назвал)поэтому и провал!(дефузор не закрыт и тянет бенз и не дает быстро встать на холостые,от этого и расход больше и напряг движка)Проверить легко,просто на холостых открути ручку и брось газ,если обороты плавно опускаются а не быстро на холостые,значит надо настраивать!У меня регулировка занимает пару дней,немного подвинул выпускной и покатался,потом в впускной и снова покатался,таким мокаром нахожу самое то что надо!Фото тебе не зачем сколько я видел у всех по разному(каждому движку свое) так что на это не равняйся!
Настрой карб,и потом берись за клапана!Провалы навряд ли из за клапанов. 20_drinks
25.07.2011 р. відповів для C_korpion
В том то вся и зараза, что это все началось после того как я снимал головку. И вот похожие симптомы как ты написал, обороты не резко падают, а при нагретом двигателе, так вообще могут гулять на холостом.
И вообще никто ничего не придумал с бардачком под сидением, он в нашем скуте сделан именно для того чтобы русский мат развивался и прогрессировал.Ну никак без мата не вытягивается, ну чего не сделать как на моей дио, открутил пару болтичков и все бардачек плавно вылез.Из-за этого бардачка и лезть то не охота к тем клапанам, но вижу что придется, симптом не вылечим без вмешательства.
И ответила она,-
Так как прочитав про регулировку клапанов, страниц пять, я не могу определится с вариантом !
Регулировать на работающем движке или когда двигатель холодный (+ 20 С) ?!
Какие зазоры выставлять (впуск 0,08 -  выпуск 0,10)  - или по звуку ?!
При регулировке клапана нужно сводить или  разводить ?!
Регулировал клапана разными способами. Ничего сверхъестественного и тем более сложного в них нет.
Заводишь холодный двигатель, откручиваешь стопорные болты эксцентриков и руками выставляешь зазоры. Нужно достичь такого положения, при котором минимальный (или отсуствует) стук и вибрации.
На всё дело -  30 секунд с кофе.
Второй вариант - выставляешь ВМТ, на холодном двигателе откручиваешь болты эксцентриков. Разводишь лапы в разные стороны, а затем сводишь каждую на 0,5 мм. Затягиваешь.
Работы на минуту.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
Про регулювання клапанів начебто вже все з'ясували на початку теми пару років тому 01_smile
Ось на початку інструкція: http://www.moto.com.ua/forum/ - потім ще далі були "думки з приводу".
Тут головне - не слухати, як якийсь "перетс" розповідає, що все робиться за секунди.  57_sunbespectacled  Ато так за секунди зробиш, шо потім, як каже народна приказка: вилетить - не спіймаєш 08_lol
GPS,
Ти можеш написати хоч один ТОЛКОВИЙ пост замість 3-4 з повчаннями і байками про те який ти МЄГОмайстер - швидкий Гонзалес?
Ну хоч іноді, для різноманіття!  61_punish
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
beard
25.07.2011 р. відповів для Oper
"перетс" МЄГОмайстер - швидкий Гонзалес
що є то є  62_sarcastic
А в чем была сложность сходить в магазин радиодеталей и там купить?  06_question
25.07.2011 р. відповів для motowolv
Регулировка тепловых зазоров клапанов ГРМ на двигателе 172ММ -
1. Выкрутить свечу и через свечное отверстие, прокручивая коленвал за гайку вариатора против часовой стрелки, выставить верхнюю мертвую точку (ВМТ) поршня.
2. Ослабить болты фиксации секторов на головке двигателя.
3. Свести эти секторы навстречу друг другу.
4. Левый сектор впускного клапана осторожно провернуть влево до упора и вернуть вправо на расстояние, немножко меньшее половины большого деления разметки и зафиксировать прижимным болтом.
5. Правый сектор выпускного клапана осторожно провернуть вправо до упора и вернуть назад влево на расстояние равное половине большого деления разметки и тоже зафиксировать прижимным болтом.
6. Вкрутить свечу и вставить колпачок с проводом высокого напряжения от катушки зажигания.
Т.к. на 4-х тактном двигателе две ВМТ, то нам нужна ВМТ такта сжатия. Найти ее можно закрыв свечное отверстие пальцем руки и проворачивая коленвал. При такте сжатия появится некоторое давление на палец. Дальше можно вставить какую-нибудь спицу в отверстие и, аккуратно проворачивая коленвал, находим ВМТ.
Правильно вот я все так и делал, именно этот пост я еще когда-то переписал в блокнот, только объясните мне пожалуйста вот это "большое деление"  это то что на рисунке под цифрой 1 или 2? Имеется в виду это большое деление черточка которая на ушке или все это отверстие?
Писал писал, непонятно что получилось но возможно поймете вопрос!!!
И ответила она,-
Особисто я зрозумів це так:
автор написав "большое деление" там, де треба писати "одно деление", тобто великі риски позначають те саме "одно деление", а маленьки - його половину.
ну так же я и понял, но если именно таким макаром выставляю, то вообще отказывается заводиться, правда единственный раз выстрелил в выхлопную.
И ответила она,-
У меня один из самых первых гадюк, которые начали продавать в Украине. Из первой партии ВелоМото. На лапах деления без "половинок". Зазор в 0,08 и 0,1 выставить по ним практически невозможно.
У меня есть хонда  спейси стакими же клапанами.Очень сложно почувствовать именно тот "упор" о котором пишут из-за трудного вращения эксцентрика,надо несколько раз погонять его туда-сюда чтобы почувствовать этот "УПОР".После регулировки я сразу меряю компрессию,добиваясь максимума подрегулировкой клапанов (замер провожу при подключенном зарядном). 17_wink
