Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 7530355
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.07.2011 р. відповів для Yastreb
ПРивет всем!!!
Для тех кто интересуется чехлом для торнадо, опишу, купил я вот такой чехол здесь на мотокоме
http://www.moto.com.ua/shop/id-1322/
с доставкой в г.Ровно через "Новая почта" и оплатой у них же получилась цена 184грн.
Я в Эпицентре купил чехол для автомобиля маленький за 20 грн, второй год пользуюсь - справляется отлично со своей задачей!
Кроме того до сих пор не нравится поведение движка при набирании оборотов. Остановившись на светофоре на минуту или меньше начиная ехать на зеленый свет движок начинает как буд-то захлебываться попердывая и грозясь заглохнуть и спустя секунду-две дергает и начинает набирать обороты. Частично это решается если не плавно выкрутить ручку, с разу по максимуму - он на пол секунды проваливается, и сразу начинает набирать обороты.
Посмотри на всякий случай, не соскочил ли воздушный фильтр с карбюратора, очень похожие признаки.
Не, это проверил первым делом. Похоже реально проблема с пусковым обогатителем, потому что такое появляется после того как движок разогреется нормально. Плюс я немного потергал ПО - стало получше ятнуть, но в основном проблема осталась, вот думаю, что с По сделать можно, что б решить проблему.
Змінено: 20.07.2011 р., Oper
20.07.2011 р.
Сегодня собрал торк-драйв. Большое спс Rusa за переклейку колодок сцепления.
 У кого завалялся хоть один нетертый ролик на 25гр.?  Жаба давит весь комплект покупать !
Привет, тот же  случай заказал на бегемоте,  чехол   скутер- м  там дешевле  ххL, пришол как развернул   ПАРАШУТ  ,   обрезал  задок  перестрочил  ,только незабудь резинки на низ встрочить, а то поставил на стоянку на работе, прихожу а сторж ставь бутылку ловил по всей стоянке,бутылку так и непоставил а резинки на низ встрочил.
влад
20.07.2011 р.
Статистика по заміні ламп на діодні
номінальна потужність – струм споживання – розрахована потужність (при 12,5 V):
Стоп-габарит, цоколь BAY15D або 1157:
– оригінал (21/5W) *2 – 1,7/0,41 А – 21,25/5,125 Вт (загалом 42,5/10,25 Вт)
– діодна – 0,106/0,017 А – 1,325/0,213 Вт (загалом 2,65/0,426 Вт)
Менше в режимі габаритів на 9,8 Вт
Габарити (передні), цоколь T10 або 2825:
– оригінал габарити (3W) * 2 шт. – 0,2 А – 2,5 Вт (загалом 5 Вт)
– діодик*7 – 0,05 А – 0,625 Вт (загалом 1,25 Вт)
Менше на 3,75 Вт
Підсвітка номера, цоколь T10 або 2825:
– оригінал підсвітка номера (5W) – 0,35 А – 4,375 Вт
Менше на 3,75 Вт
Підсвітка приборки, цоколь T10 або 2825:
– оригінал (3W) *4 шт. – 0,2 А – 2,5 Вт (загалом 10 Вт)
– діодна лінійка 9 діодиків – 0,08 А – 1 Вт
– діодні Т10 * 2 шт. – 0,01 А – 0,125 Вт (загалом 0,25 Вт)
Менше на 8,75 Вт
Загалом менше на 26 Вт з 30-ти. В 7-8 раз.  56_yahoo
Також замінені на діодні індикатори поворотів і дальнього світла. Залишився десяток ламп розжарювання (Т10).
Поки панель приладів була розкурочена і тонель знятий, вліпив на місце однієї з лампочок підсвітки, під "термометром", індикатор увімкнення вентилятора радіатора - червону діодну лампочку (Т10).
Правда, вийшло по-колгоспному - нічого кращого оперативно не вигадав, ніж продірявити панель 04_blush
На фото чомусь не так виглядає, як наживо.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
20.07.2011 р. відповів для Oper
На Круизере стрелки без подсветки или забыл подключить ?
20.07.2011 р. відповів для georg
Не в курсі, що за підсвітка стрілок. Нічого не помітив, що можна б було так ідентифікувати  03_biggrin
Стрілки вночі нормально видно.
20.07.2011 р.
А у меня можно сказать первые непонятки 06_question
Короче завел скут, чувствую что на холодную грубо работает, ну фиг с ним... Начал ехать, все отлично, но при сбрасывании газа - глохнет...  05_shok   Разок так заглох, давай заводить, не заводиться...  Завелся только с полностью открученным газом 02_sad  До этого у меня постоянно с полу оборота без газа заводился... Сейчас так и с газом и заводиться...
Короче пока что грешу на бензин! Заправился на "сельском" лукойле 92м бензином. Думаю просто говняный он 06_question  Завтра заправлюсь на норм заправке, посмотрим. Если ничего не измениться, буду смотреть...
Змінено: 20.07.2011 р., Speedy
21.07.2011 р.
Кирил(Memphis) спасибо за конструктивную помощь и хорошие объяснения. Ребята ТОРНАДОВОДЫ огромная просьба, добавте этому человеку бал в рейтинг, он это заслужил, у меня просто нет возможности, заранее благодарен.
http://koleso2x4.ucoz.ru
т.(050)5657749, (063)44-11-965, (068)6069435 (099)409-65-98, ICQ 441-710-096
Ваш домашний мастер, электрика, сантехника... [url=http://koleso2x4.ucoz.ru/board/usl
21.07.2011 р. відповів для georg
Может 22гр.? Таких парочка найдется.
21.07.2011 р. відповів для TOXA250
Привіт! Я також її шукаю загубив в дорозі коли їхав з закарпаття.  Випитував дізнавався нема ніде накладки тієї,вирішив ставити вихлуп від маджесті 250 буду думати як її втулити туди. штаттна труба вже падуставша за 30000 тис/км.  МОжна щось придумати самому з накладкою на вихлуп,бачив в неті як зробили ствол від кулемета виллядає бомба!!!! Ось відео
21.07.2011 р. відповів для motowolv
18_good Рад за вас!И техника молодец!!! 20_drinks
21.07.2011 р. відповів для Speedy
Уря уря! Все круть - итог: говняный 92 бенз на сельском лукойле01_smile
Залил 5й на окко и все кае рукой сняло01_smile
beard
22.07.2011 р.
привел тормоза в рабочее состояние. Сразу скажу - без шприца и капельницы (части системы) - без вариантов создать усилие на ручке  06_question
но, прокачивая заднее - сорвало шланг со шприца - да так засифонило..  12_cray
короче - на стекле спидометра теперь у меня посередине белый потек, на тахометре меньше и ближе к краю, но тоже не айс. Ну и по мелочи - на температуре, на бензомере. Он же ж , собакаженщина, метко брызнуло.
Буду вырезать у кореша новые, это не проблема. Выгнутости правда уже не будет - ну что ж..
А теперь ШОК  05_shok  Стекло, ветровое - пошло трещинами мелкими. В миг. Ставился на ремонт -не было. Прошло 1,5 недели - все, 6 таких как бы полос. Тормозуха туда не попадала, сразу отмечу.
Ах да. Стело нульцовое - покупалось прошлым летом, ибо стоковое сломал  10_ireful2
Это как же так получается.
Отчитываюсь. Заднее колесо НЕ СНИМАЕТСЯ без снятия аморта! Стоковый, на Торнадо. С любой резиной
Змінено: 22.07.2011 р., Oper
beard
22.07.2011 р.
Это как это - проворачивается вал в подшипнике?  05_shok  но ведь, там же зажато все, распорной втулкой, шайбой и гайкой крепления колеса.
Кстати, Егор - не помогло рекомендованное тобой оборачивание промасленной бумагой вала - все равно колесо/торм диск виляет. Видимо такой диск  12_cray  значит, раз на 3-4 тысячи буду покупать колодки, а через тысяч 8-10 весь суппорт, т.к. разобьет направляющие - радуйтесь продавцы!! 18_good
А вот еще прикольчик от наших узкоглазых товарищей  03_biggrin там где обведено голубым - это уже частично отмыто - все в масле с песком было. Тобишь - сочит прямо по прокладке!  05_shok А попробовав дожать болты крышки картера - как раз эти, отмеченные, и дожались. Некоторые почти на 1 оборот!  06_question  27_dash
Змінено: 22.07.2011 р., beard
22.07.2011 р. відповів для beard
А у меня получилось выровнять 06_question . Подшипничек видать у тебя отстой (не обижайся). Я себе купил и дополнительно поставил с внутренней стороны сальничек от джигуля, специально чтобы меньше закидывало какой (ударение на а) всякой 18_good .
beard
22.07.2011 р. відповів для eigor
а ты интересовался, какой там подшипничек, прежде чем писать? А то что я менял стокоговно, которое "типа NTN" на Koyo?
Мне все таки кажется, что говно тут - диск. Или весь, или сама повадка тормозного, или... Короче - вся эта хрень.
короче, если днем дождя не будет, - поеду к тебе аську ставить, несчастному (от дожиться). Заодно и подзатыльников надаю  61_punish
22.07.2011 р.
В чем может быть проблема.не работает стоп ну и не заводится с стартера при етом.завожу с пульта.и еще заметил что кнопка ну та чтоб моргать дальним светом тоже не работает.предохранители проверил.все целое.у кого может была такая проблема.
22.07.2011 р. відповів для Dimkadj
Dimkadj, запустив ролік - дружина запитує: "Що там, трактор?" Гадаю, це дешеві понти, які дорого коштують. А от як ті накладки гублять - не доберу. У таких місцях іржа від підвищених температур з'являється і працює як фіксатор.
До речі, відручував глушник, щоб знімати колесо - зі шприца капнув масло на різь болта, що затискає хомут. Йде краще.
А потім за тиждень забув вже - завів, прогріваюся - вах-вах! Димить з двигуна!  05_shok
Дивлюся - з того болта масло вигоряє  03_biggrin
antoni77, в "шапці" три адреси сайтів, де запчастини конкретно на Tornado/Cruiser - на одному з них бачив траверсу.
beard, може матеріал на вітровик знайти і підігнути - міцніше буде? Скло наприладах вже хтось міняв і відписав у темі з фото. Стало краще. Так що - нібздо  01_smile
У затисканні тих болтів гадаю головне - "недоперезатиснути" 39_heat
Щодо зняття амортизатора, то по фото видно, що на Tornado вуха на трубі рами дивляться вперед, а у мене на Cruiser-і - назад. Тому й аморт назад вільно відхиляється.
Sigor9977, а пробував по черзі обидва гальма затискати? З обома не заводить?
Можливо, вимикач стоп-сигнала на ручці. Або відповідні дроти й контакти слід перевірити.
motowolv, заздрю...
Тут ні відпустки, ні дружина не відпустить в такі круїзи  12_cray
22.07.2011 р.
жабки робочі.затискав передній і задній і нічого.просто мені цікаво чого кнопка дальнього мигання теж перестала працювати.Прийдеться перебирати все..(
22.07.2011 р.
Ехали с Графологом в 22:30 от Николаевского аэропорта в город. Грефолог шел по трассе впереди в левой полосе (всего 2-е полосы в одном направлении и 2-е - в другом). Обгоняя фуру у Графолога гаснет весь свет и он остановился возле отбойника с левой сторону.
Быстро перекатил своего Торнадо на правую сторону и давай смотреть что и как. "Вскрытие" (от моих габаритов и фар) показало, что ппц предохранителю какому-то. Соединил проводки без предохранителя и замотал вещью из набора джентельмена (хорошо, что не использованный был  59_rofl ; есть фотка на телефоне, потом скину)  30_crazy  Так и приехали в город без происшествий  03_biggrin
uptosite
