+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7492356
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.07.2011 р.
У меня тоже торба ветровику: появляются микротрещины  12_cray
Где можно было б достать ветровик новый?
17.07.2011 р. відповів для Memphis
 Кирилл если что узнаешь то незабудь и про меня плиз. 12_cray
17.07.2011 р. відповів для eigor
Если найду, то можно будет сразу заказать, например, 5 ветровиков - думаю, что они разойдутся быстро 01_smile
Согласен. 18_good
17.07.2011 р.
SergioStreet  Серега я помню что у тебя двиг от маджесты стоит, не знаю что и как у тебя там с ГРМ , и как это все на твоем двиге регулируется, но у меня сегодня напрочь отказывался заводиться корч, сначала грешил на свечу, потом на карб, а оказалось что какимто макаром сбились клапана.. Может если есть возможность то при прокрутке стартером попробуй пошевели клапана, может схватит. (на нашем скуте для проверки я именно так сдеалал, когда скут начал работать то потом я уже выставил клапана, как же у тебя там это все регулируется я не в курсе, но теория проверена на себе).
И удачи тебе, быстрее справиться с этим косяком, и держать путь дальше.
И ответила она,-
Змінено: 17.07.2011 р., Yastreb
17.07.2011 р. відповів для SergioStreet
Возможно свеча умерла? То что есть искра на воздухе, не факт, что она же будет и в цилиндре.
Свеча могла умереть как раз из-за плохого бензина, которым мог заправится в последний раз.
Прямо в точку.
Мало данных для большего анализа. Очень важно знать в какой именно ситуации произошла поломка, желательно знать пробег. Когда последний раз заливали бензин, хотя наш корч по идее должен жрать все. Все шо мог написал.
Вообщем ситуация такова; ехали по трассе Киев-Одесса, все прекрасно, на рассвете заехали на заправку "Вог", залились и поехали дальше. на трассе держал около 90км/ч, вышел на опережение фуры чуток добавив газу, начал опережение, тут вдруг сзади подперла иномарка, и я решил впервые в жизни откутить ручку на полную, и тут был очень сильно удевлен.... тому, что скутер не стало подрывать и разгонять по скорости, а он продолжал движение на тех же оборотах, если не наоборот стал понижать скорость. Потом стал проверять на ходлу. Если раньше мог скутер свободно до 6-7тыс.об/мин. крутить а это 5000-5500 очень стало сложно развить, благо вариатор справлялся, регулирясь, давая прежнюю скорость. Потом она спуске обгоняя по встречной уже проехав Одессу, решил разкочегарить его. еле еле с горки обороты поднимались в натяжку, а после возврата в свою полосу, скутер заглох.
Тут же обратили внимание на то, что из дренажного патрубка поплавковой камеры полился бенз. Сняли карб, продули, пополоскали, завелись и поехали дальше. Но улучшений по тяжкости разгона не наблюдалось, потом второй рывок уже проехав Коблево, возврат в свою полосу, и опять заглох. Стого момента перебрали карб раз десять и ничего...
Мой вариант-бензонасос под замену!Не выдержал "высокооктанового топлива"!А злобствовать нехорошо!
Свечу, катушку привезли, я писал ранее. Меняли и катушки и свечу.
17.07.2011 р. відповів для Hunter_83
Значит вариант отпал сам собой. Остался еще вариант: пропала компрессия (развалилось какое-то из колец), открутился жиклер в карбе (судя по тому, что карб чистился - маловероятно), конец бензонасосу (не качает).
Электрика вроде бы работает - значит с вероятностью 99% с ней все нормально.
17.07.2011 р.
Мы определились. Первая проблемма - трещина (даже не микро) в майнфолде - как следствие  - подсос и потеря мощи. Вторая проблема - "ремонт в полевых условиях". Вот ненадо перебирать карб в темноте на коленках в поле.
Нехватает одной детальки теперь. Ищем ремкомплект или убитый карб (маджестовский!!!) Конкретно  - нужна ТРУБКА ЭМУЛЬСИОННАЯ , которая стоит между направляющей иголки и жиклёром.
выкосили мы два камаза сена и ничего не нашли. Графолог замучился скирдовать.
18.07.2011 р. відповів для egotarus
Мдя. Печально. Ведь после написанного Серегой таки и подумал что там не то что то, симптомы крайне необычные,  но все же путь дал верный при разговоре. Удачи в поисках. Если не ошибаюсь, такое и самому можно худо бедно сделать, шоб только ехало, там если не изменет память, трубочка в пару сантиметров с перфорацией на стенках.
Сегодня тоже день провел с пользой, сделал правда небольшую каку, но напишу все завтра.
Да. Еще мысль такая, может глупая... На фиг выкрутить побольше винт холостого хода, отсоединить провода от обогатителя, а при высоких оборотах возможно и без трубочки схватит бензина с главной топливной. Или если топлива наоборот много, заглушить на фиг, при тех же условиях, если наберет корч хотя бы 40 километров - можно понемногу катись домой. В поисках можете сутки потерять. Или же тулить любой карб, если есть со 150ки, да если можно родные жиклеры туды всунуть, там диаметр больше, главное сделать герметично, резина герметик, там ведь диаметр меньше... Короче наводку дал, чтобы аварийно доехать, а там решайте сами, больше ничего разумного в голову не приходит.
Змінено: 18.07.2011 р., A2995
18.07.2011 р. відповів для A2995
Саня! Уж лучше тогда отправить скут курьерской доставкой до Киева и спокойно тулить следом в автобусе или поезде. Но спасибо друг за поддержку. Мы пошли спать. Завтра будем пререрывать город.
Вот это попандос, однако. Интересно, где теперь у нас найти можно в городе карб маджестовский  06_question
А может карбютатор с клона подойдет? У людей с соседней палаты есть по пару штук. Жаль я вживую не видел что и как, но старайтесь не зацикливаться на поиске запчасти, чтобы был наготове любой рабочий вариант.
18.07.2011 р. відповів для SergioStreet
Возвращаясь позавчера ночь домой, ехал с Броваров, проезжая заправку КЛО вроде 04_blush смотрю стоит Серегин мот, полноукоплектован 01_smile поговорив и пожелав удачи Сержу с Ириской поехал домой....... 01_smile По поводу чего не заводится, недавно был случай на Ямаха Версити300(аналог почти). Мучались мы мучались, искра есть , бенз тоже, все ок...... бывало схватывал .......как оказалось срезало шпонку генератора 02_sad Не дай бог конечно, но симптомы  02_sad похожи
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
18.07.2011 р.
Нифига мы не нарыли (. Сегодня вечером разберём браво Карчера Андрюхи. Будем посмотреть на совместимость.
А мона приехать? Я и себе че-то найду  30_crazy  Шутка  60_tease
Я подъеду только аж в 21:30. Раньше не могу - работаю 02_sad
ЗЫ. Вы Хантеру звонили? может в Одессе проще достать?
Змінено: 18.07.2011 р., Memphis
18.07.2011 р. відповів для Memphis
Я Сереге уже звонил, что тут кто-то пиарил разборку в Черновцах - http://www.moto.com.ua/admoto/ где в частности есть Маджеста, от которой у него двиг, но ему надо что бы было в Николаеве. Хотя если бы сегодня заказали нужное, завтра бы уже поставили...
Вот вам еще в Одессе http://www.moto.com.ua/admoto/
Змінено: 18.07.2011 р., poezdaty
18.07.2011 р. відповів для poezdaty
спасибо тебе Димка за помощь! будем набирать 20_drinks
