+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7492367
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.07.2011 р.
Помогите с выбором пожалуйста)    viper trnado 250 , spark r6 43_help  43_help
P.S IIPO1OOI
12.07.2011 р. відповів для egotarus
Все верно, но если учесть разницу температур, то станет понятней. К примеру температура воздуха 30 градусов, стандартный датчик все время крутил вентилятор и в жару у меня была температура ровно на 2 делении посередине шкалы т.е. КПД вентилятора и нагрев двигателя в этой точке сходятся, сильнее охладить не получится, это примерно 80-82 градуса.
Сейчас датчик на 87 градусов т.е. разница температур ОЖ и воздуха больше, соответственно остудить ОЖ проще. Вентилятор включается у меня не доходя до 3 деления и если стоять на месте, то даже глазом видно, как падает стрелка к середине шкалы и вентилятор выключается. Вентилятор стал включаться гораздо реже еще и потому что набегающим потоком воздуха лучше охлаждается опять же из-за разницы температур.
Еще один аргумент это термостат, который полностью раскрывается только при 80* т.е. СО функционировать стала с максимальным своим КПД.
12.07.2011 р. відповів для IIPO1OOI
Это вообще разный клас техники.... сравнение тут не умесно.
по вопро
12.07.2011 р.
это правда ответьте  http://www.moto.com.ua/admoto/  37_fool ?
стоит ли верить ему скажите пож?
P.S IIPO1OOI
Змінено: 12.07.2011 р., Oper
Правда. Никон нормальный чел 42_friends
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
12.07.2011 р. відповів для beard
"Сверлить или не сверлить - вот в чем вопрос!" (с)  03_biggrin
Я думаю сверлить не стоит, не в этом дело. По моему все дело в разбитых посадочных отверстиях (разбиваются от восьмерки колеса или тормозного диска), и как следствие незначительном перекосе суппорта на направляющих. Очень хорошо помню, что первая пара колодок у меня стерлась равномерно, а затем суппорт стал слегка болтаться и износ колодок стал неравномерный. В пользу этой версии говорит и то, что впереди, где суппорт не болтается, износ колодок постоянно равномерный.
beard
12.07.2011 р.
95_thankyou А вот, как говорят тут, "печалька"  И что делать - ума не приложу.
крепление супорта - не подвинуть. Может, проточить уступ в теле самого супорта под это пружинной пластиной, чтобы она хоть на 1 мм глубже стала? но тогда могут не должным образом подпружиниваться колодки...
Это тормозным диском пописало. Торцом. Вот перебрал все, собрал - блин, трет еще больше!
там тела пружины - десятые мм, в этой проточенной канаве  12_cray
Не вижу другого выхода - либо сточить 1 мм в теле суппорта под пружиной, ну или диск обтачивать. Но это финал...
Змінено: 12.07.2011 р., beard
Можно
У тебя-то хоть есть права?
Технику не купил, а уже подписm "Viper Tornado 250".
http://vipermoto.com/cgi-bin/cat.cgi?cat=17 - сайт импортера
А как бы прочитать тему по диагонале хотя б - слабо?
К тому же: спрашиваешь про то что лучше в теме, где одни владельцы? Ты ожидаешь услышать, что Торнадо - говно редкостное и лучше взять Спарк? )))
beard
12.07.2011 р.
...спасибо советы!  10_ireful2
пошел сам думать и решать.
Новым покупателям - ку ку
12.07.2011 р. відповів для eigor
У него родители в МРЕО работают и готовы сыну отвалить бабла, которое 100% получили помимо официальной ЗП, на новый китайский скут. А к тому же еще и на права он сдавать не будет - ему их подарят 01_smile
IIPO1OOI,
Кстати, а почему взор пал в сторону Торнадо? Какие критерии выбора были?
ЗЫ. Вопросы для статистики 03_biggrin
ЗЫЫ. Ничего личного 01_smile
Такая же штука и у меня была, две таких пружины угробил пока не снял с диска покрышку и диск закрепили в токарном станке (он нормально влазит так же как и жигулевский) и сняли два милиметра тормозного диска(так как он был яйцом).Все заняло пять минут ,в раход пошла бутылка пива. 20_drinks
12.07.2011 р.
Чтоб колодки стерались равномерно,надо доводить до ума плавающее крепление суппорта.Многие(и я в том числе)ставили пружину.Так без пружины тарахтит что скотина,но износ колодок равномерный.Пружина на бок тянет--вот и износ.
12.07.2011 р. відповів для bikersss
Какая пружина? Куда ставил? ПОПОДРОБНЕЙ!А то ваще не понятно.
beard
12.07.2011 р. відповів для --cooper--
ога ога.
Только, опять не понятно - с пружиной твоей - износ неравномерный. Что решаем тогда?
Извини, но растолкуй мне тупому 01_smile Я в токарном деле не особо преуспел..
Вот, беру я диск тормозной - его токарь фиг поставит в станок без переходника с креплением.
Тогда - надо брать все колесо, но снимать резину. И он ее на какую то проставку-ось крепит в "бобине" станка (или как там оно, с тремя щеками 01_smile )?
колесо со снятой резиной ставится в токарный станок и тремя щеками с внутренней стороны распирается,вкл станок колесо крутися подводится резец и готово... 20_drinks
beard
12.07.2011 р. відповів для guyvan74
От я дотошный, да?  03_biggrin
В какой части оно распирается? ибо если там где редуктор спидометра - там пыльник, только недавно замененый (
с внутренней стороны диска там где спицы 27_dash дай токарю он разберется а я досмотрю свое кино а то печатаю раком сидя в постели 23_ireful3  20_drinks
12.07.2011 р.
Вобщем теперь и я нашел себе резину для заднего колеса. Сначала думал брать Кенду - дешево и сердито, потом все же отговорили и начал присматриваться к дешевеньким Митасам и прочим, и уже собирался брать, но закончились... В итоге взял Bridgestone hoop 130/70 R13 - сегодня забрал, полностью доволен, в отличном состоянии по цене Кенды 01_smile
Выбирал между двумя вариантами - за 200 и 300 гривен, у первой на пару милиметров протектор стерт больше, как буд-то и не много, но все же выбрал поновее. Завтра буду ставить. Если кто себе присматривает резину покажу где оставалась такая же но за 200 грн.
12.07.2011 р.
Привет...
Мне вчера ,мой припаркованный скутер , недоТойота BYD , здавая на зад  ударило.
Итог,впереди  - полная покраска,замена ручки тормоза,переднего,кейс треснул.
Настроение  говно.
Хочу красить в  чорный с красным.
Советуйте варианты,плиз.
