Как правильно прокачать и отрегулировать дисковые тормоза (чтоб не тёрли) на Honda AF35 ? Ну и какой жидкостью заправлять тормозную систему.
Змінено: 05.06.2009 р., bga
Там не масло, а тормозная жидкость. Отдавать предпочтение качественным жидкостям, известных торговых марок, и с индексом DOT-4.
Прокачать тормозную систему таким же образом как и на машине, вот только это легче ровно в 4 раза.
И не говорите что Вы не знаете как это сделать...
Дави ЕГО, чтобы ехал лучше, а если нет - тогда я круче! ;-)
Действительно, не имея машину трудно знать как прокачивать тормозную систему авто. Хотя хотелось узнать как отрегулировать зазор между колодками и дисками.
Зазор не регулируется. Они типа саморегулирующиеся. А вот если колодка не отходит, затирает, пищит и греется – это хуже. Значит закис тормозной цилиндр, или манжету приходит конец. А если ничего этого нет, то и лезть туда не надо.
Быстро поедешь - медленно понесут...
У меня как раз тот случай когда неотходит, затирает, свистит, греется. Так чо в этом случаи делать???
Ищу любую инфу по Suzuki Addres 100. Если что-то есть отправляйте на мыло.
У меня тоже немного пищат, но колодки и диск не греются, поэтому я пока ничего не делаю. А если у тебя уже явно клинят, тогда нужно разбирать тормозной цилиндр и менять манжеты (это самый дешёвый вариант), но он не всегда помогает. Второй вариант, заменить весь рабочий тормозной цилиндр в сборе.
во блин...а это надо разбирать полностью все тормозную систему?
у меня диск грееться и не доконца отходят колодки от диска....
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab268348.gif
Все приходит и уходит, остаётся только Santa Barbara...
Нет там ничего сложного!Главное все делать аккуратно и запоминать конструкцию.Сними суппорт с вилки,сними с него колодки.Потом действуя правым тормозным рычагом-выдави поршень из суппорта.Увидиш на поршне грязь,налет,ржавчину.В суппорте там где жидкость тоже вероятно будет муляка.Открути крышку с главного тормозного цилиндра,там тоже гарантировано будет грязь.Все это вычищаем и промываем свежей тормозной жидкостью(бензин и растворитель на катят!)Поршень полируем на войлочном круге(не наждачкой!)Если внутри суппорта на рабочей поверхности окислы-тоже убрать.Теперь собираем-поршень смазанный тормозной жидкостью вставляем на место до упора.Заливаем в верхний бачек свежую тормозную жидкость и прокачиваем систему.Колодки если нужно тоже поменять.
понял спасибо )))
п.с.а времени сколько занимает?
п.п.с. блин если менять суппорты то прийдеться еще ездить на этих....кризис мать его.....может даже на тормозуху денеХ не выбью у начальства ((((
п.п.с.с. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
понял спасибо )))
Не спеши расстраиваться!Может не все так плохо.Думаю на тормозуху найдеш денег,а дальше все в твоих руках.Не нужно впадать в крайности-типа сразу менять,это неправильный подход к проблеме.Конечно проще всего поменять на новый,однако если старый обслужить то он пройдет гораздо больше чем новый,тот что купиш на рынке.
