Проблеми з проводкою Forte200R
Переглядів: 1091
12 січня, 10:43
Всім привіт! Народ, прошу допомоги. Є моцик Forte200R, брав новий. Сталася така проблема: попав я на ньому під гарний дощ, приїхав ввечері додому, поставив в гараж та пішов спати. Зранку спробував його завести - а дзуськи! Не заводиться! Проблемою виявився комутатор. Після заміни комутатора виявилася інша проблема: при крутінні стартером або при "дриганні" кіком почали моргати габарити. А коли мот заводиться, то вони так і горять, хоча тумблер габаритів виключений. Заміна на ще один новий комутатор проблему не вирішила. Розібравши правий пульт, нічого там страшного я не виявив. Навіть, коли повністю розібрав колодку з контактами, тобто цепочку розімкнув, то при роботі стартером габарити все одно моргають. Може хтось підскаже, куди копати? Візуально вся проводка ціла, ніде нічого не перетерте. Не дуже хочеться розмотувати всі ті заводські "коси" проводки. Може там десь якась дрібниця, а я весь мот розкидаю. Дякую
Змінено: 12 січня, 10:45, Alllexxx
13 січня, 08:15
а якщо взяти кусок дроту і кинути його від  "мінуса"  аккумулятора на раму, і ще одним куском з"єднати на корус двигуна ???   якщо так нічого не дасть,  тоді  кинути з акума мінус куском дрота, на любий зелений дріт  в косу проводки, на любу фішку приєднати цю  "соплю".   дуже схоже на хєрову " масу"
комутатор і повороти зовсім різні ланцюжки в проводці.
чому правий??????   повороти на лівому06_question
13 січня, 08:21 відповів для Alllexxx
Дуже схоже що тупо немає маси.
13 січня, 23:40
Я ж наче не писав, що повороти. Горять габарити, коли моцик заведений. Хоча тумблер габаритів вимкнений. Коли нажимаєш на кік, то вони також загораються.
14 січня, 07:53
шукай масу.   ну я трошки завтикав про повороти,  це саме перше що я би зробив в цьому випадку.  а далі якщо не помогло,  послідовно шукати
14 січня, 12:03
Ок, дякую. Тобто, спробувати окремо на габарити кинути масу від рами?
14 січня, 12:18
Хоча, якщо б не було маси, то вони б взагалі не горіли. А так, коли їх вмикаєш кнопкою, то вони горять. Я думаю, що коли дрикаєш стартером, при виключених габаритах, то вони десь беруть"+" і починають горіти. Тобто, не доходячи до перемикача який вмикає їх десь береться "+". Чи може я неправильно розумію?
14 січня, 12:56 відповів для Alllexxx
Там десь має бути дріт з клемою від движка на раму, знайди і зачисть, можливо просто окислилося.
14 січня, 23:54
Ок, спробую. Дякую!
15 січня, 14:21
Просуши нормально. Було таке, попав під дощ, не зміг завести,, що тільки не робив, товкав його 15км до гаража, ще й нога в мене в гіпсі була.
З ранку завівся з пів толчка і поїхав
Змінено: 15 січня, 14:23, kavasaka
15 січня, 14:43
Просушка вже була, не допомогло)
16 січня, 08:45
Просушка вже була,
ще на початку теми написав - кинути  "соплі"  з  мінуса  акума на раму, на двигун і на любий зелений дріт на  фішці до габаритів.  тільки послідовно, спочатку кинули один, спробував,  якщо ні,  то залишити і кинути другий, якщо ні,  то третій.  там де запрацює, там і шукаєм проблему,  як не запрацювало -  тоді  йдемо далі.   пошук  несправності, а тим більше в проводці - це  набір послідовних  дій, які треба виконати щоб знайти.
бля,  я довше писав,  чим це зробити.03_biggrin
16 січня, 10:58
Дякую! На вихідних буду пробувати. Якщо морозу не буде. А то з моєю вдачею, ще якісь провода поламаю))
02 лютого, 08:50
ну і ?????  вже пару вихідних пройшло.  цікаво чи щось замкнув  чи  ні 15_badgrin
06 лютого, 22:20
Привіт. Поки ще не займався, поки що нічого не замкнув)) З'явились серйозніші проблемки. Моцик  довелося відкласти на потім))
10 березня, 12:21
Всім привіт! Оце тільки дійшли руки до моцика.  Спробував я додатково кидати масу і на раму, і на двигун, і на зелений провід габаритив. Результату не дало...
10 березня, 12:24
Ну хоч нічого не замкнув- вже добре)) Що ще може бути?
11 березня, 09:22
Якщо чесно,то немає сенсу шукати проблему! Зараз на всій мототехніці постійно горять габарити! Це така пасивна безпека! Хай собі і далі світять.
