+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 1033227
27.10.2008 р.
1••82838485868788••150
03.07.2012 р. відповів для Vitaliy
Алексей, может напряжение не приходит?, проверь на самом разъёме (проверять тестером на переменке). У меня другая проблема с обогатителем, нет больших оборотов при нагреве, ни как не могу разобраться, если будет время, будь добр, измерь расстояние от места, где выходит заслонка с иглой до конца заслонки(вот фото, где мерять), у меня примерно 11 мм.
Напряжение приходит.
Игла с трубой выдвигается примерно на 5 мм.
При проверке снятого карба (дул через трубочку в воздушное отверстие обогатителя) - канал подачи воздуха - перекрывается.
А в сборе - не работает (не перекрывается подача топлива).
Много дыма из трубы и дикий расход бензина...
Для заглушения канала обогащения следует заткнуть отверстие на выходе карба (на дифузоре сбоку есть маленький канал вот его и нужно затыкать - тем самым и воздух и бенз перекрывешь.
Можно сделать.
Но я хочу "правильной" работы карба.
А затыкать каналы обогатителя - не есть хорошо...
Змінено: 03.07.2012 р., AlekseyT
03.07.2012 р. відповів для LLlapuk
- тоже вариант.
- согласен, что должно работать как положено, но есть случаи, когда останавливаешься на короткое время, допустим минут 15(даже и более), игла за это время опять подымается вверх, при заводке тёплого мотора идёт неоправданное подача доп. топлива ( в этом случае мне больше нравится обогатитель с ручным управлением), было бы время конечно переделал, на форуме есть примеры, что то я отвлёкся... 01_smile
Алексей, интересно,  какое у тебя напряжение на том разъёме обогатителя?
- кстати, у тебя прокладка стоит резиновая на заслонке, там где выходит игла, я давал фото, там видно. Попробуй ещё для теста: на прогретом моторе, при снятой коробке фильтра, в воздушный канал обогатителя вставить зубочистку, по идее ничего не должно произойти, если заслонка опустилась до конца, перекрыв воздушный и топливный канал. В моём случае у меня обороты падают, на моей игле вообще не было этой резинки, нашёл подходящую по диаметру от автомобильного карба, но по высоте
мне кажется она не подходит, топливный канал она перекрывает, а вот дальше не даёт толщина этой резинки, либо у меня высоко стоит трубка, куда входит игла, она выступает над основанием примерно 2,5 мм, у кого как?
Ребята у кого японский обогатитель, посмотрите как должна быть утоплена резиновое кольцо у самой иглы, у меня получилось вровень  с заслонкой...
06.07.2012 р. відповів для Vitaliy
- я понял, что речь о шпонке генератора, без неё думаю трудно попасть в нужное место, поэтому идёт смещение зажигания и падение мощности.
Прошу ответить спецов, может ли быть в этом дело?
Змінено: 26.08.2012 р., AlekseyT
06.07.2012 р. відповів для Roman_UA
Ну а ты как думаеш???Если шпонка предусмотренна-значит она должна там стоять!Так что  ставь как положенно шпонку,и не морочь людям голову.
Я хоть и не спец, но знаю что на неправильно выставленом зажигании мощность теряется.
Кто ещё что скажет по этому поводу ?
Змінено: 25.08.2012 р., AlekseyT
06.07.2012 р. відповів для romanxx
больше октановое число, тем раньше нужно ставить зажигание. Поставишь позже, топливо будет лететь в трубу.
Акустика в доме, авто и мото
sanekyoo
07.07.2012 р.
опять проехал 150км на 4л(при 50-60км/ч)....полный бак у меня на такте-24 = 4л.
расход только радует... 86_bye
заметил вялось задка...сайлентблоки под замену...
11.07.2012 р.
А можноли заднее колесо выпрямить подручными средствами? Спасибо заранее за ответ.
И еще один вопрос, вариатор передний на такте 16 такой же как на 18 дио?
11.07.2012 р.
Всем привет!!! Подскажите кто знает, в 24 такте в крабе поплавок закрепляется болтом, на этом болте есть метка (как я понял ним и регулируется уровень топлива в поплавочной камере), так вот вопрос: в каком положении должна стоять метка???? Если можно, скинте фотку кому не трудно, буду очень благодарен!!!! 21_umnik
Эт для тех кто может будет мне задавать вопросы, там нет чего подгибать на поплавке, он весь пластиковый просто вставляю в крепление поплавка шплинт скажем так, устанавливаю в пазы крепления корпуса краба поплавок прижимаю болтом, а на том болте есть метка....... 31_bigboss
11.07.2012 р. відповів для SEKTOR_B
Где ты на том болте метку нашёл не пойму???Ни когда не замечал.Скажу только,что с таким поплавком как у тебя уровень не регулируется,болт закручивается до упора.Если болт до упора не закрутить,то он просто открутится от вибрации.Закрути болт до упора и увидишь,что поплавок будет лежать параллельно корпусу,как и должно быть.А если уж очень хочется изменить уровень,то либо ремкомплект с регулирующимся попловком покупать,либо греть язычёк на родном и подгибать.
dim3kv видалений
11.07.2012 р. відповів для lagunovitch
Если ты имеешь ввиду диск, то можно, я молотком ровнял.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
sanekyoo
все фото я показывал 86_bye
в этой теме пару страниц назад
вот ищи ответ
28.06.2012 в 16:13, sanekyoo  (#1305)
sanekyoo
11.07.2012 р. відповів для dim3kv
тяжело найти мотосервис, где выкатывают диски.
в основном на шиномонтажах диски выкатывают молотком 86_bye  если попадется нормальный чел, то выровняет хорошо, а если нет...то  38_focus
так что не стесняемся, молоток срулит 08_lol
sanekyoo
11.07.2012 р.
менял сайлентблоки...
купил нормальные сайленты от ваз-классики, размер 28мм диаметр, ширина 33мм...
родные сайленты диаметр 28мм, ширина 19мм...
срезал лишнее с сайлентов, получил ширину 21мм...
расстояние между сайлентами должно быть 96мм, т.е. это ширина втулки куда крепится двигатель.
снимал с помощью съемника и запресовывал тоже...
молотком не советую пользоваться....полюбому отобьете ухо 38_focus  а потом  27_dash
на все провсе ушло 60мин.
и заменил торм колодку, заметил резинки, которыми поддерживаются пружинки на колодках 86_bye
Змінено: 12.07.2012 р., sanekyoo
12.07.2012 р. відповів для dim3kv
Спасибо) А молотком Это как?)
Прямо молотком сразу стучать или на вякой случай подложить какую нибудь дощечку или фанерку а потом стучать?)
Может быть глупый вопрос, а на чем стучать то?
И сразу еще несколько вопросов.
Едет он у меня 57 что по ровной дороге что с горки)
Почему так?
Есть ли какой то простой способ сделать так что бы он ехал 70- мне этого вполне будет достаточно)
01_smile
sanekyoo
12.07.2012 р. відповів для lagunovitch
Почему так?
01_smile
пока не торопись...
почитай литературу http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
сначала её нужно скачать..
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
отрегулируй тормоза, подними сначала переднее колесо, потом заднее, колесо должно свободно вращаться если не нажимать на тормоз...
12.07.2012 р. відповів для sanekyoo
С тормозами все впорядке- проверял.
Сейчас почитаю)
Так там Же про Лиды...
sanekyoo
там много рассписано про принцип работы двигателя, вариатора и т.д...
разници между лидами и дио или тактами настолько малы, т.к. это хонда...
почитай подумай что у тебя с двигателем, в каком состоянии ремень+вариатор+торкдрайвер...
не торопись, а потом будешь рассказывать о своем скутере, желательно фото, и будем кумекать всем форумом 86_bye
нужно сначала разобраться с литературой, а потом брать ключи и разбирать+смотреть трансмиссию...
стандартного решения на все скутера нет....каждый скутер индивидуален...
