Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1037707
27.10.2008 р.
1••73747576777879••150
01.05.2012 р. відповів для Moby
когда его на ножку ставиш и даешь газу он нормально обороты набирает, а когда его ставиш на землю  пытаешся тронуться у него как будто нет мощности
может еще и ремень посмотри.
weterOK
01.05.2012 р. відповів для weterOK
это он короткий может быть?
и еще , пальчик на вариаторе меня смущает, может бывший владелец его переточил? не знаеш какая его длина должна быть?
Согласен, смотри состояние сальников.
Напряжение с вала снял? Вал нормально прокручивается?
01.05.2012 р. відповів для LLlapuk
вал прокручивается без усилия, сальники идеальны, не сопливят. А вот ремень и вариатор вызывает сомнение. они могут влиять?
Длину втулки юзай в теме, я не помню, так как себе точил только вариатор, после чего такт свободно упирал стрелу в стекло...(пальчик не трогал) ремень стоял родной хонда-бандо.
weterOK
sanekyoo
01.05.2012 р. відповів для valf
если есть инструмент и время, то можно найти мастерскую, где могут расточить цилиндр.
но проще купить ЦПГ в сборе и поставить, обкатать и все.
сечас сам этим занимаюсь.
завтра сделаю фото. и расскажу.
02.05.2012 р. відповів для Moby
Как вариант-глушитель может быть подзабит.Ну и посмотреть трнсмиссию-может там чего не так...
sanekyoo
02.05.2012 р.
но дио это отстой, вот AF-24 это супер техника. 63_sarcasticblum
ремень бандо, уже потрескался, хотя размер 15 есть по всему ремню, длинна 655.
постарел от времени простоя, я на такте не катаюсь, и до меня он практически не ездил.
техника ржавеет от простоя.
карб супер, меньше по диаметру входное отверстие от возд. фильтра, чем у дио-27.
на украине его не разбирали.
sanekyoo
02.05.2012 р.
сцепление толком не притертое. накладки здоровые.
сальники еще держут NGK/
sanekyoo
02.05.2012 р.
вариатор, еще муха юкрэин не сидела.
немного смазки полузасохшей осталось в вариаторе и окресностях. ну ее на...
родной ремень бандо рабол на максимальном диаметре 84мм, а сам вариатор 87мм диаметром.
выработки практически нет. отложем его в дальний угол.
ролики уже практически сдохли, стояли тяжеловатые ролики, примерно 8,5гр.
02.05.2012 р. відповів для KOLIAN
оказалось глушитель. снял глушитель и мопед стал ракетой 01_smile
Змінено: 26.08.2012 р., AlekseyT
sanekyoo
02.05.2012 р.
вал тонкий, диаметром 12мм.
втулка вариатора 36мм длинной, и длиннее китайской.
сальник коленвала чуть потеет.
и я как обычно поставил кхетай вариатор, немного доработанный, с ремнем дайко 654/17,5. и теперь это не ракета, но быстрый скутер.
и я его хотел продать, да нет уж, попросят не продам, покатался сегодня, прет.
хочется съездить на 8-9мая поглядеть памятники.
http://www.shukach.com/ru/content/bitva-na-zheltykh-vodakh-ili-«bitva-pod-zheltymi-vodami»-1401
примерно 100км дальняка 03_biggrin
sanekyoo
02.05.2012 р.
разобрал люльку, решил прикурить.
там и резистор оказался... 4,79кОм 05_shok
на проводе надпись 1989, наверное год.
03.05.2012 р.
Ребята дайте совет.Какой коммутатор поставить на Хонда Такт AF51?И вообще как можно увеличит скорость.Просто приходится ездить на дальние растояния хочется немного увеличить скорость.Кубатурник нету средст взять.Просто хочется услышать советы спецов,что можно пределать что бы увеличить скорость.Заранее благодарен.
Давайте жить дружно
03.05.2012 р. відповів для Moby
Ну и ладненько.Реж глушитель и чисть его хорошенько,после скутер не узнаеш...
04.05.2012 р. відповів для shashlik2006
Сколько сейчас едет?
В крейсерскую скорость больше 50-ти не рекомендую ездить будут перегревы и износ двигателя повышенный. Не забывайте что это 2Т.
Коммутатор не советую менять.Он отсекает большие обороты,вредные для двигателя.
Лучше всего это увеличить мощьность двига и доработать трансмиссию.При таком раскладе и обороты сохранятся (а то и понизить можно),и мощьность и скорость прибавится солидно.Правда и расход прибавится прямопропорционально мощьности. 04_blush
04.05.2012 р. відповів для ratman
А поподробней можно.У меня сейчас стоит 65 кубов.По ветру едет вроде 60.А вот против ветра 45 а до полтиника тяжело разогнать,с моей масой 100кг.Ответе на такой вопрос,а если я поставлю другую пару в редуктор и увеличу кубатуру до 80,будет толк или лучше ненужно?Хочется услышать ответ спецов.Заранее благодарен.
Давайте жить дружно
Попробую помочь.60 кубов,а производительности нет.У меня на ТАКТе (скутер жены) тоже стоит 60 кубов и во мне 91 кг (не на много меньше),но он 80 выкручивает.Конечно против ветра притухает,где то 60-65 км/ч.
Малая скорость скута может быть по двум причинам (их надо определять уметь).Первая-это когда не хватает мощьности двига (обороты двига малые при максималке),и вторая-это когда не правильно работает трансмиссия (обороты двига бешанные,а скорости нет).Сначала определи какая причина у твоего скутера???
Если первая,однозначно надо искать причину малой мощьности двига (где то проблема обязательно,так как 60 кубов это не плохой объём).Если вторая,то это гораздо проще,настроить трансмиссию не сложно.
Скорей всего у тебя первая,так как ветер сильно сбивает максималку,по этой причине мне именно так и кажется.А вот падение мощьности может быть по многим причинам.Сначала надо решить эту проблему,а потом думать о трансмиссии.Более длинный редуктор конечно лучше обычного в целях тюнинга.К примеру у меня на ТАКТе стоит ZX редуктор 10к1.В стоке на наших двигах по моему 12,8к1.Более длинный редуктор даёт намного больше пространство для того,что бы разгуляться при тюнинге.Но и со стандартным тоже есть место для разгула,но там обязательно нужен навароченый варик.
Вы несможите поподробней описать где рыть?Просто я недавно менял в двигателе подшибники коленвала и шатун перепресовал.Тяга есть,тянет неплохо силы хватает.Но вот старт туповат ролики стоят 8 грамм.Смотришь на других скутах рвёт сместа аж резина горит.Мне такого конечно ненужно.Но вот старта пошустрей хотелось бы.Может всётаки поробывать поставить 80 кубовую?Как думаете.Какой варик лучше взять?И как определить все эти признаки что вы описали.Ремень стоит вроде родной.Вообщем если можно поподробей,с чего начать и куда впервую очередь лезть.Спасибо что помогаете. 20_drinks
Давайте жить дружно
