+23 °С
Вітер: 7 м./с., Пд-З
Переглядів: 1037727
27.10.2008 р.
1••60616263646566••150
11.10.2011 р. відповів для KOLIAN
Забыл написать, глушитель я проверял, он нормальный.... Бюджет меня мало интересует, хочу поставить качественную поршневую, чтоб поменял и забыл про неё на долго.... Я так понимаю когда куплю поршневую, надо будет растачивать цилиндр???? Какие фирмы хорошие поршневой??? На сколько мне новой хватит???
Ты немного путаеш:поршневая это в сборе-цилиндр+поршень+поршневой палец+кольца+стопорные кольца,иногда и прокладки,и ничего точить не надо.А если купить хороший поршень то расточить родной цилиндр-тоже хороший вариант.
Я просто смотрел здесь на сайте фирму Mеtеor Piston, Производства: Италия! А у них нет чтоб в комплекте был цилиндр... Я сразу извиняюсь, если не так высказываюсь01_smile Вот и думаю, как поступить, и кто что мне подскажет, как быть! Буду рад выслушать все высказывания и предложения! Заранее благодарен....
11.10.2011 р. відповів для SEKTOR_B
Если цилиндр родной японский,то лучше конечно купить поршень(например тот же Метеор)и расточить под него цилиндр.
Понял, ну я пока не вскрывал еще! На сколько я знаю, там должен стоять родной цилиндр! Кстати, не скажите на сколько примерно хватит этой качественной как говорят поршневой? Есть смысл покупать дорогое?
На сколько хватит-сложно сказать,от многих факторов зависит сколько пройдет...
16.10.2011 р. відповів для prk235
Машиное масло перед заменой я сразу же слил! И карбон чистил! Кстате, в карбоне под настройкой холостых есть ещё одна настройка, так вот от этой настройки идёт  латуневая трубка возне жиклёра внутри карбона и она полностью забита, прочистить мне её не удалось!И  мопед при этом каптит как ненормальный и не набирает больше сорока!Даже ролики поставил на 9 грм, но ничего не изменилось, разгон до 30 норм и дальше до сорока туго совсем и больше не набирает! :-(
22.10.2011 р.
Потихоньку скупляю запацки на ремонт.
1. Колено SEE - 250 грн (самое дешовое в городе, но подобрано по всем советам Коляна) в остальных точках 270-280.
2. Неподвижная щека варитора - б/у оригинал 50 грн.
3. Посмторев видео Pit_Stop`а купил герметик который он рекомендовал - 15 грн.
4. Сальникики SEE по 7 грн. Решил не выкидывать 50 грн. на Атену.
5. Выслушав мнение продавца, который бил себя в грудь, говоря ,что "герметик меж картеринами - гиблое дело, надо прокладку" - взял комплект - 22 грн.
Вроде всё осталось накопить на SKF - 280 грн.
Змінено: 22.10.2011 р., LLlapuk
22.10.2011 р. відповів для LLlapuk
Достаточно было взять комплект прокладок на ЦПГ,а не брать полный комплект.И по поводу прокладки между картеров тот продавец совсем не прав-она там не должна стоять.Так ему и скажеш в следующий раз,предварительно постучав ему по голове...ему лиш бы впарить...
22.10.2011 р. відповів для KOLIAN
Я так и думал....
Так лучше использовать тот герметик что на фото?
Я так и думал....
Я пользуюсь герметиком АВRО(черный),ни разу брака после сборки не было-всё держит,нигде не течет.На фото тоже нормальный герметик,тем более что Жека знает что говорит...И к сведению-герметик применяется только на стыке картеров,больше нигде он не нужен-по крайней мере я так считаю...
Нема питань 17_wink
Картерины промажем герметиком, на остальных частях поставим прокладки 17_wink
23.10.2011 р. відповів для LLlapuk
Уважаемые 31_bigboss , такой вопрос, порылся в нете ничего не нашел, 43_help  а наверняка кто-то уже сталкивался..
У меня на Tact AF-51 вот такой карб KEI HIN.
Подскажите, как регулируются холостые обороты и может кто знает где найти ремкомплект, а то у меня с поплавком проблема.
Насколько я понял на некоторых AF-24 тоже стоит такой карб.
Сразу уточню, что на карб Дио он похож, но не взаимозаменяем.
Карб Дио
И еще в чем принцип его связи с воздушным фильтром, там трубочка от карба заходит в фильтр и на конце такая латунная штука, в других вроде такого нет... 05_shok
Выбор.. Он всегда сложен
Змінено: 23.10.2011 р., Snakeezhik
23.10.2011 р. відповів для Snakeezhik
Здравствуй, у меня на Такт 30 - стоит диовский карб там ХХ регулируеться тем винтом что на твоей фоте жёлтый, но предварительно нужно настроить смесь винтом что чуть левее - у тебя я его не наблюдаю 05_shok
А где прокладка пластиковая между впускным коллектором и карбом, у тебя её не вижу 05_shok
P.S. При настройке ХХ - двиг должен быть прогретый и работать не прерывно минут 5-10 ( должен сработать ел. клапан ).
Прокладку там видно, она есть, а вот насчет винтов..
Про электроклапан это понятно, а вот про винты.. обычно настраивают вроде ж холостые, т.к. они влияют на все другие режимы, так вот этим винтом что у меня на фотке вроде как настраивается качетво смеси, а холостые как-то автоматом через эту хреновину  05_shok в воздушном фильтре вроде бы. А карб от Дио я ж говорю внешне  похож вроде  01_smile но другой 02_sad . Мож кто таки толком чего подскажет.. 12_cray
27.10.2011 р.
Всем привет, хотел бы отписаться за свой скутер.... Я писал в постах выше, что скут мой едет 30 км в час и всё.... Сдесь на форуме читал как проверять выхлопную, что надо снять и попробовать подуть 01_smile  если дуется нормально то она не забита!!! Вот и не стал грешить на выхлопную и подумал что поршень,  хотя было подозрительно то, что скутер заводился отлично Пошол я спрашивать сколько стоит поршневая, разговорился с продавцом они же и на месте ремонтом занимаются, говорю так и так скутер не едет но заводится хорошо!!!! Он мне - Не спеши менять, преедь к нам на скутере мы посмотрим..... Мне гдето к ним ехать километров 5, это было жестоко  40_dance  Ну как приехал, они сразу сказали что выхлопная...
Я почистил и сразу стало все гуд 07_dirol
Ах да, вопрос, кто знает??? Как еду, гдето начинает с 40 км/ч стрелка спидометра идет дальше не плавно а дёргается, что эт может быть??? Да плюс к всему на крабе где идёт винт регулеровки смеси он постоянно мокрый 05_shok но из него не течёт....
27.10.2011 р. відповів для SEKTOR_B
Как знаешь что не течёт? 04_blush  Раз мокрый - зачит течь есть)
Стрелка дёргаеться возможно от повдеждённого троса спидометра.
28.10.2011 р. відповів для LLlapuk
Ну как стоит, с него не капает.... Просто мокрый, а на ходу я не смотрел, так как не удобно 59_rofl Я думаю мож ремкомплект купить да заменить тот винт Ну а трос спидометра мне ещё посоветовали смазать, ну то в следуйщем году буду заниматься, уже холодно!!! Блин еще мне советуют купить типа тюнинг вариатор за 150грн. Незнаю, будет толк какойто??? 43_help
28.10.2011 р. відповів для SEKTOR_B
Смотря чего ты ждёшь от варика.....
Ну попробуй заменить. Мокреет это и значит течёт!
30.10.2011 р.
Дорый день, народ. Сегодня собирал двиг по принципу колено-подшипники-картера. Нагрел подшипники - их на вал. Потом нагрел картер генератора - на подшипник, во 2-ю половинку втянул болтами. По началу не крутился вал "снял напряжение" со стороны варика - через свечной ключ упёртый во внутреннюю обойму подшипника "вытянул вал" стал легче проворачиваться рукой, но всёравно в сободном вращении - не пребывает. Пытался снять напряжение со стороны геныча, так не подобрать трубки соответствующей. Как думаете может быть проблема в подшипнике генератора - ну стоит ли снимать (читай искать-точить трубку) с него напряжение или причина в другом?
30.10.2011 р. відповів для LLlapuk
Зазоры между щеками и картером одинаковые?
Собирал ты как-то непонятно, если честно. Проще намного - нагреть картера, туда подшипники, потом греешь внутреннюю обойму подшипника со стороны вариатора, садишь в него вал, потом греешь внутреннюю обойму подшипника со стороны генератора, насаживаешь на сколько получится на вал с другой стороны, дотягиваешь болтами, которые стягивают половинки, потом снимаешь напряжение со стороны генератора - всё 66_pardon
30.10.2011 р. відповів для NamelessRider
Мда - натупил, зазоры ВРОДЕ одинаковые......
