29
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1030405
27.10.2008 р.
1••28293031323334••150
27.09.2010 р. відповів для rusl96
и еще у меня на скорости 10-20 км он издаёт страный гул или можно сказать тирихтенье. На большой скороти такого нету может ли ето болтаться поршень?
Возможно, могут и кольца, и подшипник игольчатый, палец...
27.09.2010 р. відповів для NamelessRider
 а ожете обьяснить из-за чего ето и как усранить неполадку?
ну возраст деталей...разбитый подшипник, старые кольца, разбитый палец. А устранить - снимать только и проверять. Думаю это только поршневая
тоесть надо менять подшибник ростачивать цилиндр и менять поршень с кольцами?
смотря какое состояние деталей
а какой имено подшибник и где он стоит?
игольчатый верхний, ставится в шатун
а если состояние более лименее нормальное то как избавится от етого противного звука?
ну тогда надо что-нить другое смотреть. но я всё же уверен что это поршневая
dim3kv видалений
просто я его только ку пил и почьти не разбираюсь . Не очень хочется глушак снимать.
снимаешь унитаз (багажник под попой) открутив 4 болта (2 сверху, 2 снизу внутри унитаза) и открутив крышку масляного бачка,  вот тебе и доступ к глушителю. Мне в начале это тоже казалось муторным делом, а теперь скидываю его за пару секунд.
Откручиваешь глушитель - он держится на 2-3 болтах и 2-х гайках. Снимаешь глушитель. Дуешь в глушитель для проверки на забитость (лишним не будет), если забит - чистишь как написано в теме "чистка глушителя мистер мускулом". (если дуется легко значит не забит).
Колесо откручивать силой приходится, а то я когда первый раз пытался его снять, то боялся что где то есть подвох т.к. оно не откручивалось.
Я описал как как это делается на Tact Af-31, но думаю снимаются они одинаково т.к. двигатель у меня тоже AF-24.
Змінено: 19.02.2015 р., dim3kv
а вы не знаете нечего нащет електроподножек ?просо двигатель на подножке у меня стоит а поворотом клю4а не срабатывает и замок у меня не родной... Можно ли его какнибудь напр9мую проверить?
27.09.2010 р. відповів для dim3kv
правильно пускай непарится когда нибуть все равно надо начинать два три раза разберет будет другим саветы давать
Змінено: 26.08.2012 р., AlekseyT
29.09.2010 р. відповів для rusl96
у меня еще одна неполадка дело в том что у меня honda taca af24 stand up и меня стоит электро двигатель на подножке но поскольку замок стоит не родной то при блокировки подножка не срабатывает кто подскажет как определить где на этом движке плюс а где минус??? (еслиб я знал то сделал бы для подножки кнопку
12_cray
Что тут сложного возьми найди выводы с привода ножки , они должны быть в раёне замка если замок менян то клем на них там не было петомк скорее всего те клемы просто висят Ю попробуй подать туда 12В постоянки сначала + , - , а потом -, + если зхаметишь разницу сделаешь так как лучше , а если разницы нет то сделаешь как угодно , хотя разница должна быть.
29.09.2010 р. відповів для LLlapuk
у меня тактик едет 55 км/ч что надо сделать чтоб он ехал бысрее ( может есть какие либо ограничения которые надо убрать)??
можеш конечно поменять ремень и ролики но лутше ездь как есть-1)у тебя при такой максималке должна быть очень хорошая динамика(еслы с двиглом всьо в поряде)
и 2)не ездяй на высоких скоростях...по тому как из-за неопытности можеш попасть в серйозное и причом ДОРОГОЕ(учытывая какие шяс тачки ездют) ДТП!-ето совет но делай как знаеш...(хотя я тоже в своих 14 лет хотел шоб побольше ехало-но не раз убеждалсо-больше 60ти на таких колесах ехать не безобасно(по нашим дорогам) 30_crazy
29.09.2010 р. відповів для urbanracer
а если ролики менять то какие ставить???
еслы поменяеш токо ролики -дела не будет...надо и ремень тоже...он верняк стерт..на новом должен 60-65 скут переть!
а как определить стоит ремень менять или нет?
померяй штангельцыркулем ширину ..и напиши... 30_crazy
