+15 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1030243
27.10.2008 р.
1••26272829303132••150
dadx
11.09.2010 р.
Здраствуйте форумчане. Прошу помочь в очень интересным вопросом с карбюратором...С карбюратора моего коня вытекает масло, причем очень сильно, 1 литра иногда не хватает на пол месяца...(пробег за месяц 300-400 км максимум). Почистил карбюратор от грязи и прочей гадости, и собрал в кучу, увидел что масло течет именно с двух винтов которые держат нижнюю часть карба.    Обрыл все форумы но конкретного решения данной проблеммы не нашел...
11.09.2010 р. відповів для dadx
Попристальнее осмотри резиновую трубочку от маслонасоса к карбюратору и трубочку на карбюраторе на предмет утечки масла.Отрегулируй подачу масла.На заглушеном двигателе выкрути ручку газа и посмотри совпадение меток на поводке тросика и корпусе маслонасоса.Если все ОК меняй сальник вала маслонасоса.
Все гаразд,працюемо.
Вытри насухо в этом районе двигатель и карбюратор.Поставь скут на чистое место и пару дней не трогай.Скорей всего на полу будут капли масла,а это значит,что в утечки масла виноват не карбюратор и даже не насос масляный.А просто прохудилась трубка от масло бака или сочит в соединении с бачком,стикает по трубке,капает на карб и создаётся ложное впечатление в виновности карба.
Очень многие не обращают внимание на тот факт что кроме карбюратора, есть и есчо одна причина, когда не только масло , но и бензин вытекает через карб ! Решение есть ! нужно только умелые руки или поездка к нормальному механику, вразумительная речь - описать свою причину, и все будет Ок !
Так вот - решение твоей проблемы.... берешь трещетку и головку на 8 и 10, откручиваешь свой карб - чистишь его... потом откручиваешь 4 болта, т.е крепление манифолда(коллектора), эт такая фиговина, которая идет от карбюратора на тело двигателя.... после того как открутил, очень аккуратно снимаешь этот самый коолектор ( манифолд), а потом вслед за ним - лепестковые клапана ! Обычно причиной вытекания масла и бензина есть неиспрвность этого лепесткового клапана !
Обычно лепестковый клапан должен работать только на впуск топливной смеси, а когда он выходит из строя, он начинает выплевывать часть этой самой смеси, вследсвии чего и потеря мощности и тяги и вообще непонятки в работе двигателя, но что самое интересное, в один из прекрасных дней ты его вообще не заведешь !
addressych
11.09.2010 р. відповів для KNIG
Проверь состояние колец, когда одно из них лопается - обычно стреляет и тупит ...
addressych
11.09.2010 р. відповів для addressych
промазал с ответом.  03_biggrin
Акустика в доме, авто и мото
12.09.2010 р. відповів для KNIG
А ты наверное знаешь лучший ответ или лучшее решение ?
addressych
12.09.2010 р. відповів для addressych
Я ваще ничего не спрашивал. Ты не тому ответил.
18.09.2010 р.
Ребят, подскажите плиз - где взять сьемник для генератора? а то измучался подручными средствами снимать..(((
18.09.2010 р. відповів для valf
Попробуй у ремонтников в аренду взять , если есть знакомые.
Я читал на форуме кто то сам делал , там вроде ничего сложного.
Ну а я если надо снимать ротор еду к ремонтникам.
18.09.2010 р.
купил таки сьемник в магазине на Хохловых, 51 гривна блин( 34_wacko2
разобрал генератор, пыли просто немеряно(((
Подскажите плиз, как его проверить статор? что б просто обрывов небыло?
Я вообще електрик но что из себя представляет статор генератора (в мопеде) не представляю, вы я так понял имете ввиду неподвижную часть ( просто многие путают статор (неподвижная) и ротор (подвижная ,вращающаяся)) 21_umnik
19.09.2010 р.
так точно, имел в виду неподвижную часть)
19.09.2010 р. відповів для valf
АА понял теперь (глянул в мануал) , всё а я думал что та звезда с котушками это ротор , а это статор , значит он проверяеться прозванивая каждую катушечку в отдельности и замеряя сопротивление (если есть такая возможность) и проверить с паспортными данными в фоте (прилагаеться).
все очень просто!а что тебя конкретно волнует?
shiler
20.09.2010 р.
Хм... Прощупал, вродь все как говорит мануал...
ЗЫ - решил ради прикола померять коммутатор (на наличие сопротивления по мануалу) - мультиметр [мат] молчит(((((
По идее если нет сопротивления (выход катушки, импульсов, возбуждения) - то поидее скут не должен заводиться... 06_question
Непонятно©
А может ли кто ради интереса померять мультиметром свой СДИ? Буду очень благодарен! 20_drinks
20.09.2010 р. відповів для valf
Какой комут? Какой мануал? Зачем?
dim3kv видалений
20.09.2010 р. відповів для Yamaha_bass
здрасвуйте  01_smile
вчера ехал  10-15 км.ч(обкатка) и вскочил в яму ударился вариком сильно и теперь ножка не открываеться чтото перекосило и гудит после 30км.ч. ! дайте мануал а 30 такт ! и может ножка об колесо тереться ? 02_sad
У меня есть пару мануальчиков, правда некоторые из ник тяжеловаты 17 Мб, но то что есть могу перекинуть, давай почту или по скайпу, или предлагай свои варианты как перекинуть.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
Что значит ударился вариком  ,он же под крышкой находиться и какой же должна быть "ямка" чтор аж кардером шарахнуться??????? 06_question  06_question
dim3kv видалений
20.09.2010 р. відповів для Roman_UA
А можешь выложить на файлообменник?
Например upload_com_ua
Спасибо.
Счас пересмотрел мануалы, 4 одинаковых в разном формате, выше выложил в djvu формате, он весит ~ 3 Мб, остальные в pdf и по 17 Мб. Мануал стандартный "Ремонт и обслуживание скутеров Хонда Дио и Такт"
Выложу тут еще один мануальчик "РАЗБОРКА (СНЯТИЕ ПЛАСТИКА) СКУТЕРА HONDA TACT AF-24"
