+15 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1030243
27.10.2008 р.
1••25262728293031••150
06.09.2010 р. відповів для KNIG
Были проблемы с высоковольтной котушкой -билась "зараза" током что проклятая-заменил, карб чистил, ставил с робочего скутера (у меня их два одинаковых), менял котушки генератора - не помогло, вот с комутатором у меня возникают вопросы - ставляю с робочего мопеда ище хуже(комутаторы по маркировке немного отличаются). где можно узнать по комутаторам инфу? подскажите плиз
Змінено: 06.09.2010 р., daval4enko
06.09.2010 р. відповів для daval4enko
а с выхлопной что у тебя? она не забитая?
06.09.2010 р. відповів для NamelessRider
выхлоная норм с робочего ставлю тоже самое, уже сам в шоке,
ставили мы с такта коммут на Дио, когда проверяли тоже и подходит без проблем, мопед не выделывается, а едет.
посмотри еще состояние роликов в вариаторе, может ремень исполняет (могло кое-где нитки пустить), ну вообще если дергает, то это с зажиганием перебои
В 24 -ом Такте возможно прийдёться пластик разбирать так как он сплошной полосой идёт и крепиться скорее всего под пластиком.
Я грешу назажигание , вариатор новый, ремень новый. Завожу мопед, снимаю крышку с вариатора, начинаю гозовать, вариатор и сцепление центробежное работает отлично, но скутер неедит
когда я купил скутер он был металолом, но он ехал начал поттекать карб, устранил, заменмл прокладку между отстойником и карб и началось
А как в ваше Такте бенз поступает в карб  ,может проверить систему подачи (ваакумник) ???
06.09.2010 р. відповів для LLlapuk
вакум роботает  проверял на себя легенько потянул бензин пошол
при не робочем вакууме восновном плохо бівает заводится на холодную, или вобще незаводится
Не тне то , он должен равномерно подавать бенз в карб , снимите трубку с карба и посмотрите как при хх льёться бенз , равномерно ли  ,можно ещё и погазовать ))
а бензин какой льёте? не может быть такого из-за качества топлива?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-70680/
Акустика в доме, авто и мото
07.09.2010 р. відповів для LLlapuk
Вот и я об этом.
Где можно эту лампу в Киеве найти? Даже если дело не в лампе - будет про запас, я думаю она копейки стОит.
07.09.2010 р. відповів для Roman_UA
Хотел разобрать, но там видимо нужно снимать весь задний пластик чтобы до фары добраться.
У меня стоп как раз работает, не работает ГАБАРИТ (задний).
сейчас та-же проблема. Когда доберусь до нее, поставлю на габарит светодиод. Может на стоп тоже.
07.09.2010 р. відповів для KNIG
на авторынке я видел продают диодные группы с такими контактами как надо, но смотреться будет классно только с прозрачной оптикой 01_smile
07.09.2010 р. відповів для NamelessRider
На такте зад классно смотреться не будет. А несколько простых белых светодиодов решат эту проблему.
08.09.2010 р.
Как в Такте 24 добраться до аккумулятора?
08.09.2010 р. відповів для Roman_UA
Если так же как и на Дио, то открываешь сиденье, в задней части горшка будет крышка на двух шурупах, откручиваешь их, снимаешь крышку - там аккумулятор
В задней части полика (там где он к седушке поднимается) есть крышка, открываешь и там аккумулятор, предохранитель и релюхи.
Удачи, на первой передаче!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=132224]Скутерклуб в Виннице --->
http://s53.radikal.ru/i141/0903/29/698b8f46833d.jpg
