Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1035750
27.10.2008 р.
1••15161718192021••150
12.04.2010 р.
А на Такт 30 можно боковую ножку поставить?
13.04.2010 р. відповів для LLlapuk
А на некоторых тридцатниках она и стоит,причём дополнительных креплений на раме нет.Эту ножку можно поставить на любой такт.
13.04.2010 р. відповів для ratman
А как её крепят к раме (хомутами чтоли?) ,и "корыто" что с ним делают?
15.04.2010 р. відповів для LLlapuk
Да не,ни хомутами.В самом низу рамы на отбойнике есть квадратное окошко,вот в него просовывается пластина крепления ножки со шпилькой,разворачивается и уже к этой пластине крепится ножка.Такую пластину можно изготовить самому,только вот думаю вряд ли ты по моим словам понял,что она из себя представляет.Если очень интересует,могу снять со своего скута,сфоткать и выложить в форуме.
13.05.2010 р.
Ребята, а как вы думаете, стоит ли ставить ФНС на ИЖ Панета 4???
просто вот как получается, поставил двиг от планета на раму от ИЖ 49, а стоковый фильтр от планеты не становится на карб из-за рамы, а фильтр от ижа 49 не ставится, потому что мешает ему картер...
дак вот будет ли мот мот нормально работать с нулевиком?
13.05.2010 р. відповів для programer
Нормальный нулевик стоит на порядок больше чем стоковый фильтр.... А обычный кЕтай,ИМХО чистые понты и убийство поршневой..... Лучше не секономить и поставить ОРИГИНАЛ!!! Я когда то хотел на свой Китай втулить нулевик....,но даже продавец меня отговорил,сказал что ето так,чисто на МИНСК или ИЖ поставить,для еще большего Колхоз Тюна..... Он сразу сказал,на нормальном ухоженном мопеде,поршня скакает недолго.... + без тюнинга НУЛЕВИК тебе 100% не нужен,толку от него очень мало,только потом за ремонт платить будешь больше!.... Если все таки очень хочеться нулевик то тогда посмотри в сторону Европейских производителей... Удачи! 17_wink
13.05.2010 р.
Я себе поставил нулевик в связи с заменой карба, т.к. стоковый фильтр не становился.
Фильтр фирмы K&N стоимостью- 160гр. Чистить и пропитывать приходится через день, либо после каждого дождя.
14.05.2010 р.
У меня нулевик стоит ещё с прошлого года ( скут Bullet 90).Накатал уже где то 5000км - только +++ ,тяга сумошедшая на нём.Промываю его 1 раз на 500 -700 км ,после промывки немного масла и всё.
Скут двухтактник ездит на масле ВАМП 2Т , это масло и в фильтыр заливаю.
Жги бензин и масло а не землю и колёса.
14.05.2010 р.
до фени эти нулевики вся эта бадяги изначально придумана исключительно для спортивной техники а в повседневной жизни это один геморой если твой полностью накрылся то лутше поищи корпус под бумажный фильтр и будет тебе щастье.. 20_drinks
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
14.05.2010 р. відповів для programer
Уважемие мотобратья, кто нибудь ставил вместо воздушного стандартного фильтра, фильтр нулевого сопротивления?
У меня щас стоит нулевик!!! Так вапще прикольно! Но мне сказали, что я себе и каленвал буду менять и ещё чтото там! мне на это*****  Щас досихпор езжу! Правда был момент, когда мопед вроди как клина впоймал! Я снял крышку с двигателя (где вариатор) посмыкал там внутри опять собрал, завёл мопед и поехал дальще тьфу тьфу тьфу! и ещо незнаю как у кого но с самого начала он у меня хватал много воздуха и из-за этого нифига неехал! я вставил туда паралоновое колечно и щас лётаю! тем более так меньше пыль будет пропускать!!!
Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
NON STOP
Змінено: 14.05.2010 р., Vervet
14.05.2010 р. відповів для 999999
А я фильтро пропитую специальной пропиткой для таких воздуханов01_smile) она такая розового цвета! В балончике01_smile)
NON STOP
14.05.2010 р. відповів для sanya3508mail
Я тоже подумывал купить такую жидкость,только не знаю какое отличие от масла обычного.
Принцып действия одинаковый - остановить поступление пыли .
16.05.2010 р.
а правда что такт stand up сам становиться на ножку??? скиньте видео процесса плз!!!!!
17.05.2010 р.
Здраствуйте, купил Honda Giorno af-24, доволен уххх)) всьо норм!)
но есть пару вопросов, когдато етот скутер в двоем ехал 65 а сейчас после 2 кап ремонта он 55-57 едет, 62 ели з горки берьот 02_sad  что может быть??
карб прочистил, отрегулировал! замерал ремень, вроди норм ( 1,5см) трещен нету на ньом,
грузики несмотрел но мастер говорил что они там походу норм! что может быть???
17.05.2010 р. відповів для Poweroff
Ну значит по ходу и проверяй грузики. Ширина ремня какая?
borusevich забанений
а компрессия точно нормальная?
Два капитальных ремонта???
Может в глушителе много нагара и из-за этого не наберает макс. обороты?
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
Змінено: 17.05.2010 р., slusarvov
Что означает "вроди норм ( 1,5мм)"
Если ремень настолько стерся то это ого го !
17.05.2010 р.
Владельцы, 24 Тактов !!! Вопрос на засыпку , есть блок двигателя АФ-24, хочу поставить его на Диджей, у диджея-самотёк, у Такта насос, оказалось на моём блоке 24 его просто нет, ну дырочки из двигателя, вопрос вообще практически можно ли поставить взамест Джейской движки , Тактовскую???  30_crazy
17.05.2010 р. відповів для Alexei_K
нет, ето я замерял и у меня вышло 1,5 см !
заводский вроди 15*650 ??
Змінено: 27.05.2010 р., Poweroff
