+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1033240
27.10.2008 р.
19.02.2014 р. відповів для dim3kv
загнанные в минуса колодки переворачивал и клеил
А это идея ! Если не найду оригинальных (что вряд ли) то так и сделаю.
Друзья , еще вопросы накопились :
1. по возможности выложите фото подседельного пространства . На моем Такте отсутствует лючок аккумуляторного отсека , предхоз дырку закрывал пластиковой накладкой , которую крепил саморезами (их реально штук 20) , задолбался выкручивать . Хотелось бы хоть глянуть на оригинальный лючок , как он крепится ?
2. акум в отсеке лежал на боку , обернутый чем то вроде поролона . Сам акум - в виде таблетки : 12В 4А . Клеммы - не под винты , а колодочного типа.
Подскажите как АКБ должен располагаться в стоке , и какая у него емкость и исполнение ?
3. Не работает запорный механизм сидения. Снял "унитаз" дабы посмотреть , обнаружил что к защелке подведено два тросика с разных сторон . Один тросик управляется ключом , функционал - понятен : что бы открывать запертое седло . А вот второй тросик был отключен и уходит куда то вниз , его предназначение я не понял.
Змінено: 19.02.2014 р., Aliance
19.02.2014 р.
Тросик второй, служит для блокировки подножки! У тебя видно не хватает рычажка.А это как смог пиши чем смогу помогу!
19.02.2014 р. відповів для sawka0585
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gcwwj5.html пригодится! И вот ту ту можно посмотреть кое что это разборка http://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-list.html?parts_search=moto&query=%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%88+%28%D0%B0%D1%8451%29&item_status=2
Вот спасибо !
Ситуация понемногу  проясняется .
Значит помимо крышки , на моем Такте еще отсутствует кассета под аккумулятор ... Я ведь правильно понял , что АКБ помещается в своего рода поддон ?
А рычажок блокировки подножки - должен находиться в отсеке под седлом ? Своего рода противоугонка ?
И еще вопрос : увидел на своем мопеде надпись о наличии комбинированных тормозов , это если жмешь задний тормоз, то передний автоматом подключается , так ?
19.02.2014 р.
По поводу тормозов, да правильно понял. попробуй на одну ручку жмёшь и другая тоже просаживается. И по поводу всего остального тоже прав голова работае,т руки есть всё осилим!
Змінено: 19.02.2014 р., sawka0585
22.02.2014 р.
Заменил торм. колодки , отревизировал суппорт и сменил торм.жидкость. Жена уже совершила пробную поездку , довольна  01_smile
Пытался на практике ощутить действие комбинированных тормозов : приподнял переднее колесо и зажал задний тормоз , крутнул переднее колесо - а оно свободно вращается  02_sad
22.02.2014 р.
Доброй ночи,по мойму наоборот, передний нажимаешь а задний претормажевать должен.
23.02.2014 р. відповів для sawka0585
Утро в хату  01_smile
Нет , задний жмешь , передний - чуток  подтормаживает.
Досмотрел таки - система работает , "тормозуху" только нужно опять сменить , ибо заливал остатки хранившиеся пару лет в гараже на полке , имхо этот факт и объясняет слабую эффективность подтормаживания .
Змінено: 23.02.2014 р., Aliance
dim3kv видалений
01.03.2014 р.
Накрылась у меня в очередной раз поршневая, задрало цилиндр, нужно точить.
Родной цилиндр был уже 44мм, следующий размер поршня только 47мм. Токарь не рекомендует точить до такого размера. есть еще один цилиндр с родными 39мм (50сс) можно его точнуть до ремонтного.
что посоветуете, точить до 47мм или ставить 50сс?
Змінено: 25.03.2018 р., GiS
sanekyoo
01.03.2014 р. відповів для dim3kv
уже сто раз обсуждали, что точить до 47 неправильно, окна смещаются.
поэтому только ставить другой цилиндр.
и поменяйте возраст "Возраст: 68 лет"
все знают, что вам не столько лет 86_bye
Если был номинал 44мм,то можно расточить на ремонтный размер.хотя мне не понятно-почему 44мм,ведь на вертикальный двигатель поршень 43 мм идет....На 47мм не получится точить родной цилиндр.К примеру-у меня,еще до водянки,стоял родной цилиндр рсточенный до 43мм,и с доработанными окнами,так он отходил очень много,и в дальняках скорость держал максимальную,и прихватов не было.
06.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Коль,раньше не было,а теперь появились поршни на вертикалку на 44мм.,только вот среди CMR я таких не нашёл,а вот китайские пожалуйста.Если поршни на 43мм преподносят как 62 куба,то 44мм преподносят как 65 кубов.
Почему-за всю историю эксплуатации моей Дио,у меня ни разу не вылетали стопора,замечу-китайские,как и у большинства.О чем это говорит?
Я как то таким же вопросом задавался,тоже на своей практике ни разу такого не встречал.Всё время удивлялся-Люди ищут отдельно японские стопора,или старые подрихтовывают,а я всегда ставил с комплекта.Единственное мне нравились с одним усом и перед установкой я этот ус немного отгинал в одну сторону (думаю если палец при перемещении упрётся в ус прежде чем по основному диаметру кольца,то это может привести к соскакиванию стопора,так как давление будет в одном месте а не по периметру),ну это так для подстраховки.
Змінено: 06.03.2014 р., ratman
06.03.2014 р. відповів для Aliance
Столкнулся с тем , что некоторые зч на 51-й Такт в продаже отсутствуют.
Да,некоторые запчасти на эту модель (такие как-замок зажигания,коммутатор,привод спидометра и т.д.) на этой модели оригинальные.
- Не работает спидометр .Разобрал привод , оказалось изношены шестерни . Подскажите где можно купить новые ?
Я товарищу искал привод,не нашёл.Думаю должен подойти привод от ДИО с дисковым тормозом в комплекте с тросом на 110 см.
- Аналогично насчет тормозных колодок(дисковый тормоз) , в продаже - не нашел .
Колодки одинаковые,покупай на ДИО дисковый тормоз.
- Задняя покрышка - лысая . Ставить оригинальный размер 3,0х10 , или есть смысл установить более широкую (для увеличения клиренса) ?
Я вы посоветовал стандартный размер.Конечно можно и 3,5 поставить,но будет проблема при снятии-установке колеса и поездки в грязь (даже небольшую).
06.03.2014 р. відповів для ratman
Я думаю,что в большинстве случаев вылетания стопорных колец,виноват тот-кто их устанавливал...И незначительная доля поломок вызвана перетиранием усика,или браком в исполнении канавки...
dim3kv видалений
08.03.2014 р.
Расточили мне цилиндр, только вот почему то поршень в нем ходит не очень хорошо, юбкой трет немного, не понятно, то ли точили так, то ли поршень такой. трет где то ближе к середине цилиндра. Подозреваю, что могли расточить под конус.
08.03.2014 р. відповів для dim3kv
Правильно подозреваешь.То что поршень ходит малёхо плотненько,так это хорошо,аккуратно обкатать двиг и все дела.А вот то что плотненько только в одном месте,это не хорошо,видать токарь накосячил.Но за ранее рано выводы делать,промерий нутромером,разница в разных частях должна быть не больше 1 сотки.
Поршень не шлифуй,сотрёшь рефлёный слой для прикатки и ситуацию не исправишь,ведь плотнит в одном месте.То есть шлифанёшь поршень,где плотнило там станет нормально а в других местах прослабнет.
Я так думаю на заводе могут этот проблемный участок на цилиндре убрать хонинговкой.
09.03.2014 р.
Приходят последние безделушки! Жду прихода колодок сцепления,и мудрёный болтик обогащение смеси!
09.03.2014 р.
Ну по скольку разобрал,меняй!С стороны варика это нормально, на нём нагрузка больше!менять значит оба,за одно и сальники поменяй хуже не будет! они лет 15 отработали и после замены ещё проездят не один год! А саленблоки проверять надо на предмет продольного люфта металлической втулки,в который вал крепления двигателя входит,+ смотреть что бы резина вокруг этой втулки была целая не потрескавшаяся! а так и нечего туда лесть! посмотри у лидаводов в начале постов много чего интересного!
garikk36
17.03.2014 р.
Всем привет!Парни подскажите где купить лампу фары на Такт 51,она хитрая,впаянная.Она продается с патроном или без? и как ее впаять.Купил жене и впервые столкнулся с этим.И еще,какое можно поставить на него сидение?сзади ребенок сползает на багажник.От Такта 30 не подойдет??
sanekyoo
17.03.2014 р. відповів для garikk36
по сидению поищите у себя в городе контору по перешивке сидеий, они сделают поролон нужной формы.
стоимость около 100-150грн.
