Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1032947
27.10.2008 р.
26.08.2013 р. відповів для sanekyoo
повело маятник, немного лопнуло крепление.
нашел в гараже еще два  38_focus
видать мой маятник последних годов выпуска такт-24--- 1989г.
а те два первых годов.
нужно искать на разборке свой родной.
а пока подварил.
мой маятник слева.
вот и японская сварка полуавтоматом 70_suicide  одно крепление было лабо проварено.
Ты как варил,охлаждал периодически сайлентблоки?
да, не периодически, а постоянно. но полюбому подпалил. докатать хватит, а зимой искать свой на разборках. 12_cray
полюбому сварку поломает при эксплуатации 10-20 т.км.
я подозревал и раньше на маятник, но как обычно ждал "свистящего рака".
колесо начало аморт тереть, вот и день убил.
Я свой маятник переделывал,усиливал и варил года этак 4 назад,и ничего,до сих пор служит и не сломался!А почему полез-заметил что мотор криво стоит,после непродолжительных поисков причины,обнаружил поведенный маятник,вспомнил,что не так давно до этого поймал хорошую яму....в общем отрихтовал,и усилил еще одной перемычкой из трубки.Теперь на скручивание маятник гораздо жестче,да и сайлентблоки в двигателе стоят широкие(40мм),и мотор ровненько стоит 18_good
15.09.2013 р.
vsem privet, nakonecto priobrel Honda Tact Af 51,
ochen sveji i ochen xoroshi skuter
tormoznoi jitkost kak zalit?  iz etogo?   a skolka nado zalit, i kak chasto?
napisanno chto, zalit tolko DOT3 ili DOT4,
i esho odin vopros,  segodnia zametil chto is krutix sklonov kogda spuskaius dvigatel gloxnet,  a tak  vopshe ne gloxnet dvigatel.  vchem budet dela? mojete skazat?
vot takie voprosi, bratci. 01_smile
Georgia, Tbilisi
17.09.2013 р. відповів для Levan
Здравствуйте.Так Вы всё таки купили скутер,а я уж думал передумали.ПОЗДРАВЛЯЮ.
В тормозной бачёк лучше не лазить и жидкость не доливать (если конечно с тормозами проблем нет),этот узел очень надёжный и многие ездиют годами и даже не знают куда жидкость доливать.
Но если всё таки хочется залезть,то откройте крышку и посмотрите уровень и чистоту жидкости.Если всё нормально,закройте и забудте.
Ну по поводу что двигатель глохнет,то это скорей всего просто неотрегулирован карбюратор,попробуйте немного увеличить х.ход закрутив немного винт колличества смеси.
dim3kv видалений
17.09.2013 р. відповів для Thrash
Заводится отлично, трогается неплохо, но иногда на ходу начинает мгновенно сбрасывать обороты и глохнуть. Немного постоит, послушает маты, и как ни в чем не бывало заводится и едет! В чем причина!? Может просто у "обкаточников" бывают такие приколы и оно пройдет?
ВСЕМ заранее огромное СПАСИБИЩЕ!
У меня такие симптомы были когда выхлоп забился
Товарищи, а что делать с неработающим датчиком бенза?
+ еще одна проблема: ручка газа не возвращается в исходное положение! Тобишь, когда ее выкручиваешь, а потом отпускаешь, скутер с такой же скоростью продолжает ехать, ручка застыла как ни в чем не бывало.
Может проблема в дросиле газа? Или в самой ручке?
ВДшкой ее смазал, не помогло.
у меня тоже не возвращается т.к. пластик в ручке газа рассыпался, но мне даже нравится такой круиз контроль )
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
18.09.2013 р. відповів для Levan
Леван,загорелся мой товарищь взять ТАКТ 51,я весь Владивосток перерыл,ели нашёл.Наверное все разобрали,пользуются спросом.
Один совет-Не пользуйтесь электроприводом центральной подножки,батарею здорово высаживает.
21.09.2013 р. відповів для ratman
ratman, spasiba moi drug!
karoche, pavel skuter k mexaniku, on pochistil karburator i vse ok teper. (12$)
karoche ochen griazni bil.
i vozdushni filtr (gubka) vapshe razvalilsia kagda sniali.
seichas ne gde netu filtr dlya takta, a kak vidno emu nujer ot dio af 27
konce mesiace budet v tbilisi i kupliu, no tam gde ia kupil skuter, skazali chto, bez etogo gubki toje mojesh ezdit net problema.
a esli chto vazmesh gubku i pererejish na v razmerax tvoigo filtra i postavish.
mexanik toje samoe skazal, chto mogu obiknavennuiu gubku postavit.
a odin iz tbilisskogo foruma skazal mne, chto nado 33 milimetrovaia gubka i sam ne staraisia virezat, mojesh vapshe karburatoru ploxo sdelaesh.
ne znaiu komu poverit?
a tak cht.o mogu na schet Honda Tact af 51 skazat
1. 50 cc i takoi xoroshi tiaga (ochen vpechetlen)  daje odnogo forumchanina povel v etot magazin gde ia kupil, i on toje skazal chto takoi xoroshi tiaga ne videl na 50 kubikovix.   nu ne znaiu, i ochen dovolen. tbilisi goristi gorod, i na podemax edit kak ptica.
2. malenki skuter, nizkaia podvestka, no zashitni chtoto est u moego vniz. tak chto eto toje ne problema. no vsetaki  xochetsia chutchut visoki.   no kstati, kogda on edit, to voditel i skuter vmeste ne ochen nizki kajetsia.  xorosho vidno vmeste, skuterist i skuter. polne prilichno.
3. nesmotria na 2 taktov, zvuk ochen priatni i ochen nizki.
4. nu uje viju chto ochen ekonomichni rasxod benzina,  10 sektiabria zalil polni bak, i poka eche est 01_smile
maslo toje est, i v zapasax toje imeiu doma (a kak chasto prixoditsia zalevat, na skolko kilometr xvataet polni bak)
5. poka ne kavo ne sajaiu nazad, v pervuiu ochered ia sam xochu svobodno rulit. ia uje v gorod eju, i xochu skazat chto odno naslajdenie skuter. ochen  xoroshi agregat 01_smile))   nu gruzia strana avtomobilistov (jeep-ov)  i tebe smotriat kak prishelca 01_smile
karoche poka tolko pozitivnogo mogu skazat na schet Honda tact af 51. nadeius chto ne razacheruius 01_smile
a esli chesto uje mechtaiu o baike 01_smile))   a imenno - Honda CBR125R 01_smile
"""Один совет-Не пользуйтесь электроприводом центральной подножки,батарею здорово высаживает."""
a ia vobshe ne znal chto elektroprivod bil takta 01_smile  ia mexanicheski stavliu podnojki 01_smile))
Georgia, Tbilisi
21.09.2013 р. відповів для Levan
Всегда пожалуйста!!!
Мне очень приятно,что теперь и грузия в наших рядах,всё таки как приятно дружить народами и ничего не делить. 20_drinks
Действительно,частенько встречается рассохшийся паролон,он то и забивает карбюратор.Совсем без поролона ездить конечно же нельзя,от пыли можно угробить поршневую и тогда будет серьёзный ремонт.На время можно поставить обычный поролон,но после вырезки обязательно его промыть в мыльной воде и высушить (а то останутся мелкие частички и опять забьют карбюратор).Только Леван помните,что фильтр обязательно должен быть немного жирным (то есть пропитан маслом),иначе частички пыли пройдут сквозь сухой поролон.Толщена поролона обычно в районе 15-20мм,не знаю где Ваш товарищь видел поролон 33мм,но это очень толстый.Даже поролон в 10мм при наличии на нём жирного слоя отлично защищает от пыли.А через 33мм,двигателю думаю будет тяжеловато дышать.Родной поролон точно не помню,но не толще 20мм.
Да,ТАКТ 51 конечно низковат,он всё таки для асфальта,а Вам я так понимаю приходится выезжать и на грунт?Быстро Вы захотели бОльшего,обычно берёшь скутер,поездеишь сезон,а на следующий уже планируешь что то бОльшее.
Электропривод у Вашего скутера должен включаться ключём в замке зажигания,на замке должна надпись быть "stand ap".Хотя может быть не на всех 51х ТАКТах такая функция есть.
А двухтактные японские скутера действительно очень тяговитые,если мне память не изменяет,то у ТАКТ 51 около 5,5 лошадок,а есть модели (не ТАКТ) и до 8 лошадок.
21.09.2013 р.
Привет Тактоводам!
Ребята,подскажите пожалуйста,может кто знает и помнит.
Какой номинал главного топливного жиклера в карбюраторе Хонды Такт? Мотор AF-24 50cc.
Резьба жиклера М6х1 или М6? 06_question
22.09.2013 р. відповів для ratman
ratman
da mne toje ochen priatno. vsetaki ranshe bili odnoi stranoi 01_smile
nu idea zaregistrirovatsia na ruskoiazichnom forume voznik ot tuda, chto schitaiu chto slaviane bolshe prodvinuti v sfere texniki.
nakanecto v kosmos pervimi otpravili cheloveka 01_smile
a gruzia strana takaia, ochen gostepriimnaia, i teplaia (eto kasaetsia i chelovecheskix serdec i klimata toje 01_smile )
i priroda toje super, alpiiskie i subalpiiskie polia, visokie zasnejenie gori, ledniki i zelennaia flora, i more i vostochnom gruzii rai i kolebel vinodelia. karoche xoroshi mix poluchaetsia 01_smile
seichas k dele, ia v gorode eju na skutere, a darogi u nas ochen xoroshie, i v gorode i trasi i avtobani u nas ochen v xoroshem sostaiani. nu ne vsegda bila tak.
seichas na schet obshenie s policii,  u nas net GBDD ili GAI,  u nas est policeiski patrul, chto samoe udivitelnoe chto v poslednie goda gruzia dabilas togo, chto v strane prakticheski netu vziatok i korupcii, a kto mog poverit chto takaia iujnaia strana i takim iujnim mentalitetom narod, tak bi osvobodilsia etim rakom.   da   zdes kak v evrope, ne kto ne beret vziatok.
a policia ne ostanavlivaet mashinu, esli ne narushel prava vojdenia.
seichas v oktiabre vibori prezidenta (saakashvili uxodit)  v 2012-om godu bil vibori parlamenta. i mi vibrali ne "nacionalni dvijenia" partiu saakashvili,  a koaliciu "gruzinskaia mechta" va glave s Bidzina Ivanishili.
tak chto vse kluchemu meniaetsia v Gruzii. v letni sezon na nashem poberejie ves Armenia priejaet, i iz azerbaijana toje.
i kogda gruzinski granicu perexodiat na mashinax, i do batumi ili kobuleti ves gruziu proxodiat i nekto ne ostanavlivaet i vziatki ne prosiat, eto dlya nix kakto sensacia. u nix je korupcia kak i vsovetkie vremena tak carstvuet.
karoche ne znaiu. post sovetkov sfere, pervie pribaltiici dostigli evropeiskie standarti "jit bez korupcii" i potom Gruzia.
daa,  kak stranno da?   da  eto realnost.
P.S. kraja avtomobilov ili motociklov zdes ne sushestvuet uje s 2004 goda.   ostav mashin otkriti, ne kakix problem netu.
eto malenki ekskurs bil, nadeius chto drugie forumchane ne rasserdiatsia na moi post 01_smile
Georgia, Tbilisi
24.09.2013 р. відповів для Levan
eto vozdushni filtr dio 34/35,
eto ne kak ne podet na moi takt?   potomushto vozdushni filtr dlya dio 27, v konce sentiabria budet,
ia samastaiatelno ne reshilsia kupit paralon i postavit.  mojet i ne verno vibiru paralon i netak sdzelaiu.
uje 4-ti den, chto ne eju na skutere, doma stoit.  ne xochu bez filtra ezdit.
Georgia, Tbilisi
Змінено: 24.09.2013 р., Levan
Леван,фильтр (поролон) от ДИО 34 и ДИО 27 к Вам на ТАКТ 51 не подойдут.Я совсем недавно своему товарищу искал на ТАКТ 51 фильтр,по этому точно знаю.В общем облазил все магазины и ни чего похожего не нашёл.Заказал заготовку и сам вырезал аккуратно по его фильтру.
Вам лучше так же поступить.
25.09.2013 р. відповів для ratman
ratman
xoxhu toje samoe sdelat, no tochno ne znaiu kakoi porolon (gubku) kupit. (i po etomu chesno govoria mne bilo len poiti na talkuchku)
da ti xorosho obisnil no ne znaiu, ne posmelilsia samastaiatelno sdelat.
Вам
pojalusta   na ti, na vi ne nado 01_smile
Georgia, Tbilisi
25.09.2013 р. відповів для Levan
daje it dio 27  ne pododet??? 02_sad   a pochemu skazali chto imenno eto idet na moi takt?
tam skazali gde ia kupil skuter.
karocheeeeeee !!!!!!!
vse, segodnia poidu i poishchu chtonibid (paralon)
Georgia, Tbilisi
Змінено: 25.09.2013 р., Levan
25.09.2013 р. відповів для sanekyoo
были установлены амотризаторы на такт-24 рычажную вилку  от леад-20.
Сань,а проблем из за такого положения маятника после удлинения на 30мм нет ни каких???
У меня стоит вилка ЛИДовская,зад приподнят,хотелось бы немного (примерно на 20мм) приподнять перед за счёт удлинения амортизаторов.Но что то сомневаюсь,не будут ли удары от колеса переходить не только на аморт,но и непосредственно на вилку???У тебя как с таким положением???
Не подойдёт однозначно.Прадовцы в магазине редко знают все тонкости продоваемого товара,они всё таки продовцы.А фильтры этих трёх моделей (ДИО 34,ДИО 27 и ТАКТ51) обсолютно разные.
Леван можешь даже визуально сравнить со своим фильтром.
Вот фильтр ДИО 27- http://scooter-zip.ru/category/product/vozdushnye-filtry-i-filtruyushie-elementy/Vozdushnyj_filtr_v_sbore_Honda_Dio_AF-27_28_d-35mm_CN/
А вот ДИО 34- http://scooter-zip.ru/category/product/vozdushnye-filtry-i-filtruyushie-elementy/Vozdushnyj_filtr_v_sbore_Honda_Dio_AF-34_35_d-35mm_CN/
Фильтра ТАКТ 51 в моём магазине нет,по этому сравнить по фото не получится.Но ты посмотри на свой фильтр,потом на эти и увидешь разницу.
radnoi filtr savsem razvalilsia po chastiam,  kogda karburator pochistili.
ok viju chto nechego ne podadet na moi takt,  nu ostaetsia poiti  i kupit  paralon.   ok  sbasiba   ratman !!!
da i tak vidno raznici,
vot dlya dio 27
vot dlya dio 34/35
i vot dlya tact af 51
Georgia, Tbilisi
i kak propitat filtr maslom?  kakim obrazom rekomenduesh ratman? chtob tochno tak sdelat.
i maslom prapitat nujno i originalni filtr, ili tolko samadelku?
Georgia, Tbilisi
Фильтр пропитывается маслом любой,хоть оригинальный,хоть самодельный.Кстати я покупал японский фильтр (губку),так она шла в пакете и пропитаная,просто ставь и поехал.
Пропитать-нет ничего проще,нужно на сухую чистую губку нанести несколько капель любого моторного или трансмиссионного масла и пожать её в ладони,что бы масло распространилось по всей площади.
После пропитки,взять губку чистой рукой и на ней должно остаться тонкий слой масла.То есть губка ни в коем случае не должна течь,и не должна быть очень сухой.СЛЕГКА ЖИРНОЙ.
Маловато будет...Примерно грамм 20-25 пойдет на пропитку фильтра.И желательно использовать все же специальную пропитку,а не масло,но тут каждый выбирает сам-чем пропитывать.
dim3kv видалений
Я пропитываю подругому, просто наливаю на поролон масла, чтоб нормально впиталось по всей поверхности, потом сжимаю весь фильтр в кулаке, всё лишнее вытекает (главное не выкручивать, а просто сжимать)
именно так нарисовано в мануале
Если вы все таки решили пропитать фильтр маслом то возьмите , налейте немного масла на поролон и помните его руками чтобы масло хорошо разошлось по всему поролону затем как следует отожмите поролон .
http://scooter-mania.ru/archives/388
фотки с того же сайта.
Я еще весь фильтрбокс изнутри покрываю вязким маслом (солидол, литол, вазелин), хуже от этого точно не будет, а вот в случае чего, лишнюю пыль может задержать.
