+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1032877
27.10.2008 р.
1••51525354555657••150
06.07.2011 р. відповів для NamelessRider
НЕ я не против, но я задумываюсь, стоит ли деньги тратить?
06.07.2011 р. відповів для LLlapuk
Дело твоё 66_pardon
07.07.2011 р.
Здраствуйте...Что может быть HoNdA TacT Af24///не заводитса вобще не с толкача не со стартера...ни с ножки!!!((Свечу поменял....масло смотрел.......
Хонда рулит...ну нах китай
07.07.2011 р. відповів для ZverHedshot
Слушай,ты мне объясни пожалуйста,как ты скутер с толкача заводишь,по гроб тебе благодарен буду. 08_lol  08_lol  08_lol
07.07.2011 р.
нужно вставить овертку в задний вариатор, но при этом ремень будет скользить, чтобы этого небыло надо придавить весом на мопед....Я так месяца 2 заводил 31_bigboss  07_dirol
Бензин в баке есть?Может кончился...Судя по такому отношению к технике скутер просто устал уже,и тихо скончался...А быть может всё что угодно-например умершая поршневая.
07.07.2011 р.
Поршень новый!
Ну в принципе теоретически так возможно,но а как же он же заведётся и поедет? 06_question  06_question Тогда что?Тут же глушить?
07.07.2011 р. відповів для ratman
Надо дать оборотов!при великих оборотах отвёртка сама выскочит!!!!!!!
08.07.2011 р. відповів для valdemarus
ВО КУЛИБИН по ходу это еще и опасно как по мне 38_focus
Надо чтоб хоть раз прорядило той отверткой в ногу или в задницу-может тогда дойдет что не нужно над техникой так издеваться!А то-не заводится...та там по ходу нечему уже заводиться с таким отношением.
08.07.2011 р.
в обшем скут такт 16!проблема в том что без ремня вариатора скут заводится на газ рагирует а ставишь ремень пытается схватить но никак  и даже н езаводится что это подскажите 06_question
08.07.2011 р. відповів для Hondarik
Дивно...
08.07.2011 р.
как я понял ни у кого такой фигни не было??? 02_sad
santyago705915
Мистика!Предлогаю провести обряд экзирционизма.
Во первых,зачем создавать новую тему,если есть тема по Тактам?Во вторых,знаки препинания ещё не отменили,так что уважай пожалуйста Форум,пиши грамотно.По вопросу:Скорее всего люфт на коренном подшипнике,поэтому без нагрузки в виде ремня ещё так то работает,а с ремнем получается перекос,и сальник начинает пропускать и подсасывать воздух,вот отсюда и проблема.
08.07.2011 р.
люфт маловероято может быть так как только что поставил новый коленвал и новыеподшипники и сальники!ещё мнения
Попробуй вместо ремня цепь поставить,у меня уже какой год без проблем на цепи ездит и заводиться как со стартера так и с ножки.Еще как вариант неудачи может быть китайский ремень:попробуй поставить японский если не хочеш на цепь менять должно помочь .
Могу предположить,что при сборке двигателя был зажат коленвал, и не снято напряжение с подшипников,а так же вероятно новые сальники тугие,вот при дополнительной нагрузке в виде трансмиссии мотор не может запустится-слишком тяжело ему,а без ремня запускается.
simmoto
Вариатор собран не верно, т.е. ремень садится не на втулку, а гдето на середину либо вершину шкива 25_spiteful . При такой сборке даже во время запуска срабатывает сцепление и двигатель тормозится ещё не завёвшись.
08.07.2011 р. відповів для simmoto
Этот вариант я тоже поддерживаю-бывало в моей практике такое.
