+24 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1032681
27.10.2008 р.
1••49505152535455••150
04.07.2011 р. відповів для ZverHedshot
Новый - нет, а вот с разборки - можно.
04.07.2011 р.
Подскажите как установить колонки на хонду такт 24
Хонда рулит...ну нах китай
Поудаляй лишние посты в теме!
ну пожно прикрутить, можно просто в унитаз вкинуть, а так если честно - поиском воспользуйся, на форуме - море инфы!
05.07.2011 р. відповів для AlexXZX
извените за безграмотность , а оп форумо  наверное действительно плохо искал что не нашел ответ .Но все таки на холостом ходе работает хорошо газу даёш глохнет  , может с карбюратором проблема?
Это не форум екстрасенсов.
Ты бы уже мог давным давно карб, посмотреть....
Свеча, Карб, Бензин может фиговый залил...
сальники поменял,карбюратор чистел.завожу работает на больших оборотах /
p/s
Большое вам спасибо за помощь и подсказки
как я ремонтировал свой [url=www.motogad.com.ua]Скутер
05.07.2011 р.
ДЗдраствуйте...подскажите чо делать...у меня хонда такт 24.....заклинил храповик не крутитса...как его снять его зажало номертво 43_help
05.07.2011 р. відповів для ZverHedshot
Привет, привет. В смысле зажало? Ножка кика прокручиваеться?  Там на конце полумесяца есть напайка на зубьях может она не даёт првернуться храповику?
05.07.2011 р. відповів для LLlapuk
Ножка вобще не крутитса....полумесяц норм всьо на месте как и должно біть....одбивать храповик страшновато.. 24_bomb
Постучи по нему пару раз молоточком и выпадет))) Ну её ещё прокрутить надо будет 30_crazy
06.07.2011 р.
Ребят,у кого моторы аф 18 и аф 24,при возможности проверьте передаточное число редуктора (то есть,сколько оборотов сделает колокол сцепления,за один оборот колеса) и выложите результаты здесь.Я почему спрашиваю?В мануале заявлено 12,8 к 1,в реале в основном у всех 12,3 к 1,а у меня на одном двиге 12,3 к 1,а вот на другом 10,8 к 1.Вот этот двиг (на котором 10,8 к 1,более длинный редуктор),легко поддаётся тюнингу,отличный накат (движение при сброшенном газе как на нейтралке),максималку в полне реально догнать до отличных показателей (90-100 км/ч.)(правда без тюнинга других элементов двига здесь не обойтись).Хочу разобраться,в моём редукторе кто то пару шестерён менял,или такие иногда попадаются в стоковых двигах?
06.07.2011 р. відповів для ratman
Вот подозреваю, что у друга моего на Дио 27 стоял длинный редуктор. Потому что после установки 72 сс, он ехал 80 спокойно по спидометру ВАЗовской семёрки. Я понимаю, что спидометр семёрки не эталон, но всё же... Я знаю, что на версиях ZX на Дио длинее редуктор стоит, чем на обычной Дио
06.07.2011 р. відповів для NamelessRider
Вот и у меня такая же ситуация как у твоего друга.Если на ZX такие стоят,то есть подозрения,что от туда подходят пары шестерён (первичный вал и шестерня промежуточного вала) на аф 18-24.У меня валяется где то двиг от 34 ки (не ZX),надо посмотреть там какое число.По моему у Коляна DIO 28 ZX,если я не ошибаюсь и тоже он его солидно разгонял.Надо у него спросить.
06.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Коль,прочитай мои два последних поста здесь,что скажешь???Не замерял на своём?
Я могу за него ответить. 01_smile  У него длинный стоит редуктор. А на 28 ZX стоит мотор аф-18е, так что всё подойдёт 17_wink
Вот и разобрались.Только в инет магазинах чёт я не нахожу в продаже пар именно на ZX.
Советую обратиться к разборкам. Ну есть гоночные редуктора ATHENA, ставят на Дио при тюнинге
Длинные редукторы(11/1-это примерное передаточное) стоят на моделях ZX,а 12/1 на остальных моделях.Там различия в первичном и вторичном валах-так сразу не скажу количество зубьев,нужно смотреть дома записи.Для информации:маркировка двигателя на крышке редуктора на моделях дио 18,25,27,28 одинакова- Аf 18Е,а различия всё же есть-толстый или тонкий вал,разные по передаточному редуктора,а так же крышки редуктора под один или два подшипника.Там где под один подшипник крышка-и вторичный вал немного другой,вернее шейка вала что входит в посадочное в крышке 17мм против 15мм для крышки с двумя подшипниками.За Аf 24 не скажу-не задавался целью считать.Так же и на моделях Дио с горизонтальным двигателем-та же ситуация с крышками,вторичными валами и передаточными числами.Фух,вроде всё написал...
Артём,на твоём фото скорей всего обычный редуктор.На шестерне промежуточного вала 35 зубов,как раз такие я и нахожу в магазинах.По моим домыслам,на длинном редукторе должны быть:На первичном валу больше зубов,а на шестерни меньше.
Короче - я понял, длинный редуктор от ZX встанет не на каждый 24-ый двигатель? А только на тот у которого одинаковая с ZX-ом крышка редуктора. Или ZX - ы тоже разные бывают (имееться ввиду их редуктор)  06_question
Фото с интернета, не моё. Написано там гоночный редуктор, а какой он должен быть не знаю 01_smile Да и тут его ставили на 35 ЗХ, а если там длинный и так редуктор стоит, то получается впустую выкинули деньги 66_pardon
06.07.2011 р. відповів для LLlapuk
Если с ЗХ у тебя одинаковые крышки редуктора, то всё станет 20_drinks
