-2 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1025163
27.10.2008 р.
1••48495051525354••150
02.07.2011 р. відповів для Azrael
03_biggrin Просто от того как человек оформляет профайл складывается первичное впечатление о личности, я не столь наивен, и писал с иронией о чём свид.. рожица  03_biggrin
02.07.2011 р.
извените за безграмотность , а оп форумо  наверное действительно плохо искал что не нашел ответ .Но все таки на холостом ходе работает хорошо газу даёш глохнет  , может с карбюратором проблема?
как я ремонтировал свой [url=www.motogad.com.ua]Скутер
02.07.2011 р. відповів для miko
Это не форум екстрасенсов.
Ты бы уже мог давным давно карб, посмотреть....
Свеча, Карб, Бензин может фиговый залил...
03.07.2011 р.
Катушка и провод целы. Может лепестковому клапану хана. 02_sad
03.07.2011 р. відповів для steve
Как вариант - конечно, но врядля, он бы тогда завёлся если бы ты бенза капнул под свечу.
03.07.2011 р. відповів для miko
Регулировать, почистить, прогреть и регулировать. Даёшь газу и глохнет, тут либо заливает( много топлива ), либо не хватает то бишь мало. Если винт обогащения не справляется, то пробуй переставить иглу на дроссельной заслонке. http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-910644/#910644 Вот тебе, чтоб понятнее было.
03.07.2011 р. відповів для ratman
Значит так. Несколько вопросов. Идея - супер, +1.
1.Верхняя защёлка к которой крепиться ручка от ВАЗы, из чего зделана?
2. От маслобака вы избавились?
3. Конструкция - двигателю не мешает?
4. "Втулка от крепления заднего амортизатора классики" - в какое место ставиться эта втулка , возле ножки, или возле маслобака?
03.07.2011 р. відповів для LLlapuk
Значит так.Несколько ответов. 03_biggrin
1.Верхняя защёлка,это втулка от,дословно:"Болт заднего амортизатора на классику".Вот в комплекте этого болта идут две втулки,одна длинная (внутренний диаметр 12мм.,наружный точно не помню,где то 18),вот этой длинной втулки хватает и на нижний механизм и на верхнюю защёлку.Для защёлки,отрезаем необходимую длину,с одного конца болгаркой режем профиль (как на фото) и ложем сверху шайбу подходящего диаметра и завариваем.После шлифовки сварки,кажется конструкция монолитной.
2.От маслобака я избавился,теперь появилась возможность поставить эл.привод замка седла,дополнительный датчик удара и привод ножки.
3.Если бы конструкция мешала двигу,то её я бы однозначно не ставил (двиг всё таки гораздо приоритетней).
4.Ну на этот вопрос уже ответ не требуется,в первых трёх есть ответ.Скажу только,что болт продаётся в комплекте с гайкой,шайбами и двумя втулками,стоит не дорого,а тех втулок на всё хватает.Ещё,болт дли задвижки в низу идёт с этого же болта с комплекта на 12 мм.,а вот болт на защёлке вверху на 10 мм.,так как между втулкой и болтом ещё есть пружинка.
03.07.2011 р.
Всем добрый вечер! недавно прикупил себе такта AF30 до єтого никогда скута не было. поэтому есть несколько вопросов бывалым:
1. После полной остановки не сбрасывае обороты секунд 30. может сбросить быстрее если газнуть.
2. Стартует кажется резко но с больших оборотов чем скажем на Дио(пробовал)
3. При заводке обороты резко повышаются пока не прогреется, и в момент движения после заводки сутра, неочень хочет тянуть под уклон (уклон длинной 20м. с перепадом высоты метра 3 - 4)
Нормально ли это? двиг после капремонта. Когда прогреется едет резво и тянет хорошо.
04.07.2011 р. відповів для krum-ova
1. Этот баг решается уменьшением воздуха, т.е закручиванием винта качества на пол оборота.
2. Трансмиссия = скорее всего легкие ролики, здесь имхо... узнай свой оптимальный вес для стартамаксималки.
3. При заводке включается обогатитель, принцип работы несложен, в общем надо подождать/, пока упадут обороты и тогда ехать, с минутку в среднем.
04.07.2011 р.
У меня вопрос. Я когда пробовал завести закрывал отверстие для воздухана на карбюраторе  наполовину рукой и оттуда бензин лился на руку. Так должно быть?
04.07.2011 р.
Почему гонит масло с карбюратора в воздухан???кто нибудь сталкивался с этим????
04.07.2011 р. відповів для verbets_sanya
Масло или смесь масла с бензином?
Скорее чуть-чуть смесь, бенз высыхает, масляное пятно на стенках воздухана остается. Это нормально, если у тебя внизу лужа и капает - это ненормально.
04.07.2011 р. відповів для steve
Ну если ЛИЛСЯ - перелив поплавка, умерший лепестковый, а если чуть брызгал - это норма.
04.07.2011 р.
да нет полна ладонь бензина
04.07.2011 р.
А вообще как лепестковый клапон проверит а то на вимд он вроде нормальный метал плотно прилегает. Мне просто сравнить не с чем.
04.07.2011 р.
04.07.2011 р. відповів для NamelessRider
Скорее всего масло с бензом...и не пятна остаются,а весь карб,и под ним крышка вариатора в этом и сам воздю фильтр...
04.07.2011 р. відповів для VOVAnidze
Подскажите можно ли купить новый спидометр на хонду так 24
Хонда рулит...ну нах китай
